PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Vodni filtri Aquavallis
Prejšnji teden smo se odločili za nakup filtrov za pitno vodo pri podjetju HTZ iz Velenja. K nam je prišel njihov mojster in nam izbrani sistem (trio sistem) ali nekaj takega, montiral pod pomivalno korito v kuhinji. Lahko rečem, da je voda resnično bolj dobra, pa čeprav smo priključeni na mestno vodovodno omrežje. Zagotovili so nam da nam naš filtracijski sistem odstranjuje trde delce (mehanski filter), viruse in bakterije (tudi legionelo) - mikrobiološki filter in poleg tega imamo še aktivno oglje, ki odstrani klor, izboljša okus in odstrani morebiten vonj vode. Tak, da lahko rečemo, da smo resnično zadovolni - dečki so res majstri.
AQUAVALLIS sem opazila tudi jaz na Celjskem sejmu. Baje gre za nanotehnologijo in kolikor sem videla prospekt naj bi filtri odstranjevali bakterije in viruse. Na njihovem prospektu pišejo, da so 100% učinkoviti!
Ali ima kdo izkušnje z njimi? Ali je to smiselno namontirati?
cena ?
a ima UV lampo za uničevanje virusov/bakterij ??
sicer obstajajo sistemi, ki ti iz slane vode naredijo pitno, vprašanje je le za koliko $$, z garancijo in z kakšnimi obratovalnimi stroški :wink:
Ne. Dela čist brez elektrike. kolikor sem na sejmu vidla zgledajo ti filtski vložki kot vsak drug v Merkurju, sam so baje neki čisto posebnega. A mogoče kdo ve je bi lahko dobila kak prospekt ali pa kako drugo informacijo?
Jaz pa vem, da ga čez filter z ionizatorjem in ločevalnikom na kislo in bazično vodo ni, kar se priprave pitne vode in vode za kuhanja tiče. Nexus je zakon, kar se bo strinjal vsak, ki je to vgradil. Flaše iz marketov kar odpadejo.
Mi smo plačali nekaj čez 550 EUR z montažo vred.
frank Napisal:cena ?
Ta teden sem se ustavil na štantu firme Konik d.o.o. iz Slovenj Gradca (<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dile.si">www.dile.si</a><!-- w -->),kateri prodajajo in montirajo vse te igrače :roll: .Sicer sem malce od foha in delam z industrijskimi reverznimi osmozami,katerih cena ni ravno mala in mislim,da je tako tudi pri hišnih R.O.
Mislim,da mora biti zadeva kar draga (energija,filterni vložki),se bom pozanimal za konkretne številke,ker so se kar malce vsilili na ogled :roll: ...
lp Mare
Can we fix it?________Yes we can!
Včeraj sem zasledila spletno stran Aquavallis <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aquavallis.si/main.php">http://www.aquavallis.si/main.php</a><!-- m -->
Pri nas smo se že odločili za en sistem.
Pa voda iz teh sistemov z aktivnim ogljem nima okusa po kolmu, tako kot una iz Brite ?
Okus vode iz brite in nexusa ni primerljiv. Ionizirana bazična voda nima nobene grenkobe in je prijetna za pitje.
Pa ma nexus tut oglje notri? Sprašujem za sisteme, ki majo oglje notri
Mi sistem od Aquavallisa uporabljamo že več mesecev. Vgrajeno je tudi aktivno oglje in nima okusa po kulmu ali po čem koli drugem.
#13
Filter v nexusu je večplasten. najprej vlakna, potem aktivno kokosovo oglje preparirano z srebrom, potem plast vlaken pa plast aktivnega oglja in plast kalcija na koncu pa še enkrat vlakna. Od tukaj pa gre voda v komore s platinastimi in titanivimi elektrodami, kjer se ločuje na kislo in bazično z negativnim ORP potencijalom.
Ionizator Nexus AK8000
Opis: Vodni filter in ionizator
Napetost: 230 VAC 50Hz
Prednastavljeni programi: 9
Kontrola in upravljanje: Barvni LCD Display in tipke za nastavitve
Način vklopa: En dotik – celotna avtomatizacija
Nastavitev pH: Nivoji: 1 - 7
Tip elektrode: Platina - Titan 7 plasti (garancija 5 let)
Senzorji in avtom.zaščita: Temperatura, pretok, tlak
Čiščenje elektrolizne celice: Avtomatsko med delovanje
Pretok: 3,5 l / min
Kapaciteta filtra: 6.000 l
Filter (opcija 0,01mikron): Aktivni ogljik, srebro, < 0.10 mikron, Ca, membrana 1 mikron
Tlak vode: 0,7 ~ 5 bare
Temp. vode: 5 ~ 30 °C
Dimenzije: 254 x 125 x 310mm
Teža: 4,5 Kg
#14
Ste zasledili včeraj, ko so na tromostovju črpali Ljubljanico in je bila pitna?
Tudi sam že dlje časa uporabljam filtracijski sistem AQUAVALLIS [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")aquavallisunichr("46")si/mainunichr("46")php[/url] in morem povedati da sem izredno zadovoljen, fantje vse poštimajo. Voda je res izjemna in prijetnega okusa, kot je nekdo že omenil.
#15
kolk pa stanejo ti filtri kaj, kolk vidim treba vse menjat več ali manj na pol leta, recimo?
aja, ima kdo kakšno podobno zadevo za na tuš? imam probleme s suho kožo ipd in se mi zdi, da voda precej vpliva na to. odkar smo se preselili, imam občutek, da je glede tega slabše, ker je voda zelo trda tukaj.
1 2
