PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Ostalo razporeditev
prvič sem na vašem forumu in prosim za pomoč.
Ali mi lahko mogoče kdo svetuje glede razporeditve pohištva, ker je stanovanje majhno in se nikakor ne morem odločiti kam naj kaj postavim.
ali se da tukaj tudi pripeti načrt stanovanja?
hvala
Načrt si najprej spravi nekam na net (moj album, shrani si ipd.), potem pa lahko v post dodaš sliko - oziroma raje povezavo, ker znajo biti velike slike moteče.
Naprej bomo pa pametovali potem, ko vidimo, kaj imaš. :wink:
evo, ratalo približno:
za mere pa lahko tudi povem približno..
<http://shrani.si/f/A/Gi/4wOmz5NY/stanovanje1.png>
hvalaSmile
enaa Napisal:evo, ratalo približno:
hvalaSmile
Popravek:
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/A/Gi/4wOmz5NY/stanovanje1unichr("46")png[/url]
Mere pa le napiši. Big Grin Pa tudi to, koliko vas bo tu stanovalo.
stanovala bom sama.
ampak moram imeti tudi prostor za obiske itd.
stanovanje je veliko 29m.
tisto zeleno levo je kuhinja in jedilna miza.
ne vem pa kaj naj dam levo za mizo, tam je prostora cca 2m na levi.
na desni so mere takšne; nad kopalnico je 180 cm, desna stena je 285 cm, zgoraj do sredine balkona pa cca 240 cm..
hvala in lp
Najprej vprašanje. Kuhinja je fiksno tam, kjer je narisana?
Ker drugače bi bilo že zaradi napeljav bolj logično, da meji na kopalnico. Na 1,80 metra, kolikor je dolga kopalniška stena, tudi spraviš dovolj kuhinjskih elementov za eno osebo. Potem pa daš na isti strani, pri oknu, mizo. Na daljši steni bi ti tako ostal prostor za omare in raztegljivo sedežno, ali pa celo posebej posteljo, pregrado iz omar in posebej npr. manjši dvosed.
Če pa kuhinja mora biti tam, kjer je, pa lahko postaviš pohištvo npr. tako: mizo daš v kot pri kopalnici, torej na nasprotno steno. Ob steni navzdol oz. v kotu do okna je še prostora za nižjo omarico ali majhen TV regal. Tam, kjer je zdaj narisana miza, postaviš vrsto garderobnih omar (1,5 do 2 m), pravokotno na steno. Res, da kuhinji s tem vzameš del dnevne svetlobe, ampak v tistem kotu je itak ni veliko in bo treba imeti luč pod zgornjimi omaricami. Hrbtno stran omar, ki bo gledala proti kuhinji, oblečeš v tapete ali gips plošče in prepleskaš. Med kuhinjskimi elementi in omarami pustiš vsaj 80 cm, še raje pa meter prostora za gibanje. Od te pregrade naprej, proti radiatorju (oz. proti balkonskim vratom) pa namestiš kavč ali sedežno, ki bo služila tudi za spanje.
Tretje ideje zaenkrat nimam. Upam, da se bo oglasil še kdo drug.
oj.hvala za odgovor.
Ja kuhinja je fiksno tam, ker so že take inštalacije.
Trenutno je pa moja idela takšna, pa kaj misliš ti o tem?
Kuhinja in miza ostaneta tako kot sta narisano.
Levo od mize ob steni bi dala eno omarico-komodo, v nadaljevanju pa še gard.omaro 1,5 m, ki sem jo že praktično kupila- dala akontacijo.
Kupila sem tudi posteljo, ki jo bom verjetno postavila na desno stran in sicer glava bi bila pri oknu se pravi po dolgem navzdol. Na tej steni pri kopalnici bi dala tv + regale. Poleg postelje pa bi dala proti balčkonskim vratom še en počivalnik oz.enosed...
kaj mislš?
Jaz bi v tako velikem stanovanju rajsi namesto postelje vzel raztegljivi kavc. Ze zaradi funkcionalnosti. Podnevi sedezna, ponoci postelja. Lp, D.
Res je raztegljiv kavč prostorsko bolj varčen. Dostikrat je to tudi edina možna rešitev. Za uporabo je pa skrajno nehvaležna in če je le mogoče, se ji je dobro izogniti. Eno je, da si prisiljen vsako jutro v celoti pospraviti posteljnino (vključno z rjuho) in zložiti kavč. Ker če tega ne narediš, si avtomatično cel popoldan, ko prideš domov, slabe volje. Ali pa imaš vsaj občutek, da bi moral iti spat. Drugo je pa higiena. Kot je rekla moja soseda: ne bi prenesla, da mi obiski prdijo v kavč, jaz pa potem tam spim. :roll:
Enaa, če nisi ravno Paris Hilton, bo 1,5 m omare ravno dovolj za oblačila. Samo pazi, da ne zakriješ radiatorja. Ker te bo zeblo, kurjavo boš pa vseeno plačevala. Mogoče bi bilo bolje dati omaro na kopalniško steno, od mize proti balkonu pa samo komodo?
Posteljo si vzela, upam, široko 120 cm. To je ravno prav, da ne zavzame preveč prostora, da pa lahko tudi dva še kar v redu spita. No, če imaš širino 1 m, se pač malo stisneš, saj ni panike. :wink: Ali ti bo bolj ustrezalo imeti pod oknom glavo ali noge, boš pa sproti presodila. Odvisno predvsem od tega, koliko bo šlo hladno od okna.
oj.
hvala
sicer imam pa še kar nekaj novih idej pa ne vem kako bom naredila, ja posteljo sem kupila 120 širinwe jogi, cela širina pa je 140 ker je še rob širok.
za na kopalniško steno sem kupila naknadno tudi stenski regal za tv itd., ki je pripadal tej postelji in omari (oz.iz iste serije).
celo sem razmišljala, da bi dala posteljo na levo zadaj za mizo., vendar je tam radiator, ki je zaenkrat še nevkljopljen, a je vendar v stanovanju toplo, tako da sploh ne vem če ga bom rabila.na desni bi bil pa prostor tako tudi za sedežno, ob desno steno pa bi dalao omaro ter komodo?
kaj mi torej priporočaš? lp
pa še nekaj okrog stikal za svetila. na vsaki steni so kakšna stikala za luči in vtičnice. kamorkoli bom postavila naprimer omaro bo prekrila vsaj eno stikalo. ker pa še ne vem katero stikalo bo prižgalo katero luč, bo verjetno treba tudi glede na to postaviti pohištvo ali ne?
