PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Izkušnje z Les-alu okni oz. korist glede na ceno
zanima me ali ima kdo vgrajena okna kombinacije alu-les.
Mislim na okna, ki imajo alu oblogo (zunanji del) pritrjeno (ne lepljeno) na leseni (notranji) del okna.
Preletel sem cel forum pa nisem našel nič otipljivega.
Ponudnikov je kar nekaj. Cene pa so prav tako različne.
Internorm - tip okna genion
( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vomi.si/files/Auswahl_SLO_010_025.pdf#nameddest=24">http://www.vomi.si/files/Auswahl_SLO_01 ... meddest=24</a><!-- m --> )
Inles - tip okna les/alu soft
( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.inles.si/cgi-bin/showprod.cgi?parent=7&root=1&level=4&lang=1&id=50&detailid=39">http://www.inles.si/cgi-bin/showprod.cg ... etailid=39</a><!-- m --> )
m sora- tip okna m sora udobje
( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.m-sora.si/programi/okna_in_vrata/okna/msora_udobje.aspx">http://www.m-sora.si/programi/okna_in_v ... dobje.aspx</a><!-- m --> )
Zanima me vaše mnjenje, izkušnje in pomisleki.
Verjetno si res le preletel. Če si boš vzel malo več časa, boš našel, kar iščeš. Spomnim se, da smo o tem že pisali.
Mi imamo Jelovico les/alu (zunaj eloksiran aluminij) - s kvaliteto izdelave in montaže smo zelo zadovoljni, stara pa so šele 3 mesece, tako da o obnašanju na dolgi rok ne morem nič povedat.
Jaz bi sledeče:
Internorm - preverjena kvaliteta, res pa da je cena malo višja, vendar zahtevaj ponudbo,
Inles - že na sliki okno ni podobno nikamor,
M Sora - ubijalsko dolgi dobavni roki, pa še pro sosedu opazovana montaža ( okna so se mi smilila, ko so s kladivi tolkli po njih ( NE HVALA
Gobica Napisal:Jaz bi sledeče:
S to pavšalno oceno se ne strinjam. Inlesova les-alu okna so kvalitetna in lepo izdelana. Z montažo pred dvemi leti se pa tudi jaz ne bi hvalil, vsaj v našem koncu ne. Če monterju ne bi dihal za ovratnik, ne vem kako bi bilo.
Tudi midva razmišljama ali se splača investirat v les/alu okna, cena je cca 25% višja napram lesenim oknom iz smreke (pri Jelovici).
Nisva pa še videla nobenega primera belih les/alu oken. Jih ima kdo doma oz. jih je že kdo videl? Kakšna fotka ne bi škodila. Prav tako je dobrodošlo kakršnokoli mnenje za/proti, ki nama bo pomagalo pri odločitvi.
Suzana, pokličita v Inlesov salon v Ljubljano, naj vama pripravijo vzorec v želeni barvni kombinaciji. Pri nama je na žalost bele barve le alu profil na okenskem krilu.
Za enako število oken in balkonskih vrat sem dobil predračune in odštel popuste. Tako, da so spodaj cene brez popustov.
Bom napisal kar vse kombinacije.
Plastika 5 komorni profil, zunaj zelene barve znotraj bel. cca. 5500€ razlike med proizvajalci so max 250€.
Les smreka z dvema odkapnikoma cca. 8000€ razlike med proizvajalci max. 200€
Les/Alu
les je smrekov ostalo je na zgornjih linkih. Tu pa je kar velika razlika inles 10000€ ostali 12000€.
Naj poudarim gre za okna z enakimi materiali in barvami. Po obisku vseh salonov je prerez profila "enak". Nisem imel metra, da bi meril dimenzije vendar ni očitnih razlik.
Verjetno gre v bistvu za lesena okna z vsemi problemi, razen da je manj vzdrževanja zaradi Al zaščite pred soncem?
Mi pa ni jasno zakaj taka razlika v ceni med plastiko in lesom. Sploh glede na to, da naj bi bila palstika boljša, izgled me pa niti najmanj ne gane. Se toliko plačuje za izgled?, ali pa je les boljši?
Ko sem prijatlom govoril cene se je tudi marsikdo začudil nad to razliko med lesom in PVC.
Še nekaj let nazaj je bilo razmerje obrnjeno. Plastična okna so bila dražja.
Najbrž pa se razmerje manjša z večkomornimi profili (6 komor, 7 komor, ipd..)
Večina, ki se jih odloči za les so pristaši "naravnih" materialov.
Tiste, ki nas vleče k les/alu pa imamo radi neuveljavljene in težko preverljive novosti, katere nas lahko v prihodnjih letih še drago stanejo.
[quote]M Sora - ubijalsko dolgi dobavni roki, pa še pro sosedu opazovana montaža ( okna so se mi smilila, ko so s kladivi tolkli po njih ( NE HVALA)[quote]
Pa tudi kvaliteta izdelave je močno padla. Vem iz lastnih izkušenj.[/list][/list]
Chif
Tone Napisal:ali pa je les boljši?
DA
#13
Glede česa?
Kaj pa kombinacija lesen okvir in plastično krilo, se to še dobi?. To kombinacijo imamo v stari hiši in se mi zdi smiselna.
#14
Tone Napisal:Glede česa?
Če se ne motim, se v teh začetkih plastičnih oken ni dalo menjavati stekla v primeru loma, ampak samo celo krilo.
Lp, furbo
#15
Imamo vgrajena okna les/alu od Jelovice. Zelo zadovoljen, glede cene pa tolik, da so bila malo dražja od plastičnih, tako da odločitev ni bila težka. :wink
1 2 3 4 5 ... 9 Pojdi na stran
