Junij 2022:
1270 kW oz. 153 kW/kWp.
Konfiguracija:
8,3 kW, pol panelov azimut 129 , pol 219, naklon 40, okolica Ivančne gorice.
Junij 2030 kWh
Naklon 30 Azimut 180 Vzhodni del Ljubljane 12.21 kWp
Če lahko, bi izkoristil tole temo, da ne iščem preveč: poleg hiše v okolici LJ imam še manjšo na Krasu, uporabljam jo za konec tedna. Omrežje v domači vasi ne dovoljuje več montaž SE. Ali li je možno montirati SE na hišo na Krasu in koristiti proizvedeno v hiši kjer stanujem? Bo to možno šele po novem letu?
Hvala za odgovore.
Suncontract
Kripto elektrika.....
Jaz sem resno vprašal,.
@grompi...NE
Bemti, škoda,. Mi je ideja kapnila na plaži, ko mi je sonce (zastonj) nabijalo v glavo. Očitno preveč...
Bom pač teral dalje moj kurilc, druge ni. Mam ga še za dve zimi, ta čas se bo že kaj izcimilo.
@grompi - odgovor na tvoje vprašanje je DA in NE.
NE ne moreš v taki obliki kot bi si želel. Da pa se. In to ne le preko kripto elektrike ampak,...
Če naročiš SE pri ECE Celje, da ti jo oni postavijo potem lahko en del proizvedene elektrike koristiš na drugem priključku, če sta oba električna priključčka tvoja.
Predlagam da jih za detajle pokličeš. Meni so zavrnili ker mi niso oni montirali kar postavljajo za pogoj, sicer močno diskriminatoren pa vendarle,..
Vso srečo.
P.S.
Preverjeno pa je to naredil moj sosed!
In jaz sem povsem resno odgovorila. Pac varscino plačaš v nekem njihovem kriptu, ki bo vreden bogve koliko, ko bos sel drugam in jo bos dobil nazaj, ampak omogoca pa to, kar hoces. In tudi veliko jih to pocne.
Kdor je pri sonce energiji lahko komurkoli senka viske, ki pa seveda mora biti tudi pri tem distributerju. Izracunati moras le to, da res pokrivas celotno ali cimvecjo porabo doma, ker kwh so pa kar dragi...
Očitno je potem to prepuščeno ponudniku  izvajalcu SE.
Mogoče kaka izkušnja z Gen.i oz s Petrolom?
Ampak on Nemore dobiti soglasja. Torej nima viskov v omrežju. Glede ece pa.. Bo potrebno malce pogledat način izdaje soglasij.....
Ce sem ga prav razumela, bi on naredil SE na vikendu in potem to energijo koristil doma. To gre, ampak seveda samo z viski na vikendu. Torej najprej bo moral pokriti vso elektriko tam, kar ostane, pa doma. Zadeva je semanticna, ker bo moral placati, kar manjka kjerkoli ob brzkone enaki ceni. Mora pa paziti, da bo SE res pokrivala oba objekta ali pa skoraj, ker kwh pri sonce energija je bil nazadnje, ko sem gledala, kar drag. Izvajalec se je lahko kdorkoli, ne nujno sonce energija.
Potem je še že omenjeni ece, kjer lahko med svojimi prikljucki preneseš, se mi zdi da, 70% viskov. Pogoji, kot jih je eden zgoraj opisal.
Nobeden drug ne omogoca prenosa viskov na drugo merilno mesto v nobeni drugi obliki
Junij, najboljši mesec v tem letu.
SE pridelala 157kWh/kWp, to pomeni 2,47MWh pri SE 15,5kWp.
Lokacija Črnomelj
V ljubljani... Zato bi pa na krasu delal. Da pa ti menjas distributerja, pa ne rabis nobenega soglasja.
1 ... 419 420 421 422 423 ... 678 Pojdi na stran
