Tisti ki imate Gerarda, ali kako drugo podobno kritino, zanima me, kako imate pritrjene nosilce panelov na streho? Meni oglednik ni znal povedati tega.
Nekaj takšnega verjetno:
https://apricus.si/sl/quick-fixture-syst...nel-roofs/
Evo, 12,64kW SE v maju pridelalala 1,87MWh.
Lokacija okolica Kranja, 6 panelov je na JV, ostalih 26 pa na JZ.
Pridelala malo čez 800kWh ur plusa (rezerve za oblačne in kratke dneve).
Ja, se mi je zdelo da bo kaj podobnega. Tole bo zabavno, puljenje žebljev iz celih vrst strešnikov Confused
Maj: 1844kWh oziroma 136,6kWh/kWp
Po projekciji na povprečni april lahko pričakujem 1778kWh.
13,5kWp SE, azimut 249, naklon strehe 38, okolica Kranja
Maj 2022:
1977 kWh oziroma 152,44 kWh/kWp
Konfiguracija:
13,1 kWp SE, azimut 162, naklon strehe 36, med LJ. In KR.
11.5. - 31.5 2022:
790 kWh oziroma 37,62 kWh/dan
Konfiguracija:
7,5 kWp SE, naklon strehe 30, okolica Lenarta ( 4,5kw/127 - 3Kw/217)
Maj 2022:
1140 kW oz. 137,5 kW/kWp.
Konfiguracija:
8,3 kW, pol panelov azimut 129 , pol 219,  naklon 40, okolica Ivančne gorice.
Maj 2022: 2001 kW oz 146.6 kW/kWp
Konfiguracija:
13,65 kW SE, azimut 180, naklon 27, malo J od LJ
Maj 1872 kWh Naklon 30 Azimut 180 Vzhodni del Ljubljane 12.21 kWp
Maj 2,27 MWh, oziroma 146,45 kW/kWp
Najboljši mesec v tem letu.
Konfiguracija: 15,5 kW SE, azimut 204 in 214, Črnomelj
Hej, odločil se bom za sončno elektrarno. Samo za informacijo me zanima, kako lahko sam preverim, kaj sploh lahko dobim oz če je sploh mogoča? V vasi jo imata dva, oddaljen pa sem cca 800 m od trafota.
Hvala
13,6kWp, Bela krajina, azimut 194°, naklon 36° za 12kWp in 30° za 1,6kWp
Maj 1980kWh, torej 145,6kWh/kWp.
Se pozna da 4 ploščki niso na odprtem, čeprav so obrnjeni na jug.
miha-, dokler nimaš soglasja ne veš nič.
(če bi res zelo dobro poznal rajonca ki bi ti lahko to preveril in "obljubil", pa ne bi spraševal po forumih...)
Pozdravljeni
Zanima me glede na točo , ki je klestila ali je kateremu poškodovala kakšen panel? Pa kako je z zavarovanjem recimo , da je SE stara   5let   ti toča poškoduje panel ,dobiš za novega ali ti odbijejo vrednost glede na starost?
@miha-: sam vložiš vlogo za soglasje za priklop sončne elektrarne pri elektro podjetju v vaši regiji (ne dobavitelj električne energije), v vlogi se navede željena moč...
Po pridobljenem soglasju je pa vse jasno ali ja ali ne in s kolikšno močjo.
Imam enak primer in sem dobil max dovoljeno moč 9,5kW...
1 ... 413 414 415 416 417 ... 678 Pojdi na stran
