Objave: 803
Teme: 28
Pridružen: Feb 2008
2
kako pa je nato s subvencijami? trenutno razpisa ni, če zmontiraš in priklopiš SE sedaj, se lahko potem prijaviš na razpis, ko bo, če bo?
NO PAIN NO GAIN
Objave: 587
Teme: 68
Pridružen: Feb 2011
6
@Bullet
To pa samo Bog ve.
Tudi mi smo šli zdaj v SE. Sicer bo verjetno trajalo vse skupaj pol leta.
Dogovorjeno imamo tako da če bodo vsi papirji šli skozi itd. itd. potem zmontiramo in če ne bo razpisa konec leta, pač ne priklopimo na omrržje in čakamo najdlje do konca zime (ker pozimi itak ni nekega dobitka), ko, če objavijo razpis, pa takoj priklopimo in oddamo vlogo.
V kolikor bo razpis že letos, bomo oddali kar nepopolno vlogo in upali na najboljše.
Pa zdaj ko je svoboda, zdaj bodo subvencije po 300eur na 1kwp, po mojih informacijah.
Objave: 300
Teme: 10
Pridružen: Nov 2015
3
Zdravo, mene pa zanima koliko kaj dajejo od sebe vase sonce elektrarne pri nas v zimskih mesecih (kwh na dan)? Recimo za tipicno velikost na druzinski hisi?
Objave: 31
Pridružen: Nov 2021
6
vsejezezasedeno,pri nas na zimski dan tipična velikost SE daje tipično količino KW,je dovolj točen odgovor?
Objave: 417
Pridružen: Jan 2014
18
Mogoče moja ni tipična naredi pa odvisno od vremena okoli.
November 600kWh
December 500....
Januar 1000...
Februar 1200...
Objave: 413
Teme: 9
Pridružen: Oct 2021
16
Sicer sem še "nov" na področju SE apak vrzislo,.. lahko bi napisal vsaj moč tvoje netipične elektrarne,... ki je po moje več kot recimo tipičnih 13.6kw. ali pa tipičlnih 11.1kw
Objave: 417
Pridružen: Jan 2014
18
Seveda lahko napišem tudi moč, ki je 14,88. Takšna moč je eno leto, prej je bila 10.8.
Napisani podatki seveda veljajo za močnejšo.
Vprasanje je bilo tako zastavljeno, zato takšen odgovor.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
@vsejezasedeno
Gres na solaredge portal pogledat
Objave: 417
Pridružen: Jan 2014
18
AlthermaLt
Tisti z majhno porabo za ogrevanje (nizko energijska hiša) imajo dovolj.
Jaz seveda ne.
Objave: 116
Pridružen: Apr 2014
3
Za dovolj točen odgovor postavljam vprašanje: koliko kWh na dan pridela kW inštalirane moči v najbolj neugodnem mesecu?
Objave: 417
Pridružen: Jan 2014
18
V decembru 2021 je bilo proizvedeno točno 552 hWh. Je pa bil sneg na panelih 6 dni. Takrat ni bilo ni od SE.
Dokler bo Net metering obračun Seni treba sekirati
Objave: 262
Teme: 37
Pridružen: Feb 2011
Vprašanje elektro laika - sončni paneli na lep sončen dan. Proizvajajo elektriko, ki pa se v tistem trenutku ne porabi v hiši in ne odda v elektro omrežje (recimo zaradi omejitve).
Kako to omejevanje poteka oziroma kam gre proizvedena elektrika?
Objave: 232
Pridružen: Dec 2013
8
Na dovodu pred vsemi porabniki se v sklopu montaže SE montira energy meter. Ta je žično povezan z razsmernikom SE. V vsakem trenutku torej razsmernik ve, koliko se proizvaja, koliko je porabe hiše, razlika se oddaja v omrežje. Proizvodnjo ves čas drži v takšni meji (tudi, če je je več na voljo), da nikoli ne presežeš dovoljene oddaje v omrežje. Torej - omejuje se proizvodnja, čeprav sije sonce na polno. V aplikaciji v tem primeru vidiš v živo proizvodnjo, ki je že omejena toliko, da ni preveč oddaje v omrežje in ne cele potencialne, ki bi bila možna, če bi imel večjo zgornjo mejo oddaje. Če pa takrat npr. povečaš porabo hiše, se pa proizvodnja takoj sprosti.
Upam, da je logično napisano. Imam vse to v svojem primeru, zato poznam.
