Objave: 430
Teme: 27
Pridružen: Aug 2017
8
@dunda
Še tole, elektro omeji kolikšno moč lahko pošiljaš v omrežje (ta omejitev se nastavi na razsmerniku), elektrarna sama je lahko seveda večja.
Seveda pa če imaš preveliko elektrarno tega ne boš mogel izkoristiti razen če imaš porabnike ali pa celo baterijo.
Mimogrede rečeno mi je bilo da elektrarne pogosto dimenzionirajo 15-20 % nad močjo ki jo dovoljuje elektro zaradi notranjih porabnikov (klima, hladilnik, skrinja...).
Objave: 43
Pridružen: Feb 2022
19.5.2022 ob 10:12
(*Zadnja sprememba objave: 19.5.2022 ob 10:18 uporabnik Pankracij.)
Imam podoben primer. Vložil vlogo za 13,6kw, dobil odgovor Elektra, da je možen priklop 2kw. Počakal bom pol leta / leto, potem vložim ponovno vlogo. Upam, da se do takrat naredi nadgradnja trafo postaje in prenova NN vodov.
Dunda: pošlji se mail na uradni e- naslov Elektra in jih obvesti o tem kakšno SE si hotel namestiti in za koliko kw si dobil odgovor; da te uvrstijo v shemo za ojačitev omrežja (izdelajo Dokument identifikacije investicijske potrebe ).
To je na žalost vse, kar ti preostane trenutno.
Objave: 262
Teme: 37
Pridružen: Feb 2011
@laguna1:
Izvajalec je oddal vlogo za 11800 kWh letne proizvodnje, od tega za lastne potrebe 4500 kWh in 7800 kWh za oddajo v omrežje. Zato sem mislil, če bi bilo mogoče bolje, da bi se prikazalo, da bi se manj oddajalo v omrežje (večja lokalna poraba).
@Pankracij:
Sam močno dvomim, da se bo v doglednem času kaj spremenilo. Če je težava v vodih do hiš, je menjava teh vodov praktično misija nemogoče. To je speljano (pa ne po ceveh) pod dvorišči in sadovnjaki ... tega zlepa ne bodo počeli. Zato sem precej skeptičen, ampak upanje umre zadnje.
Objave: 232
Pridružen: Dec 2013
8
@dunda, jaz bi ti pa iz lastnih izkušenj svetoval takole (sam sem imel najprej 10.4 kW, letos sem povečal na 13.1 kW, soglasje pa so mi povečali samo do 12.5 kW)
Montiraj 11 kW SE s ponujeno omejitvijo moči oddaje 4 kW. Pokril boš trenutno letno porabo 4500 kWh, v prihodnosti ob povečavi porabe pa boš vsaj nekaj "zabremzane" proizvodnje lahko porabil z EV (če bo avto doma ob soncu), lahko naštimaš ogrevanje sanitarne vode na elektriko, mogoče čez par let nabaviš kakšno baterijo, ko ne bodo več tako drage, ...
Ker čez eno leto npr. bodo lahko razmere v omrežju še slabše in ne bo možno priklopiti čisto nič, pa še do konca 2023 je za vse lastnike še v igri netmetering.
Če pa omrežje kaj popravijo, pa boš mogoče lahko zaprosil za povečanje soglasja ...
Objave: 43
Pridružen: Feb 2022
kavcicn: če sklene pogodbo za 4kw, se mora tega držati. Če poveča moč elektrarne, potem se sklene nova pogodba in, če bo v letu 2024 / kasneje, net metering ne bo več veljal.
Objave: 262
Teme: 37
Pridružen: Feb 2011
Po vsej verjetnosti sem bom res odločil. Bolje nekaj kot nič, čeprav je mogoče v tem trenutku manj ugodno. Izvajalec (Gen-I) mi predlaga, da zmonitramo 6,5 kW (nekaj bi v tem primeru še vgradili pred razsmernik, če sem ga prav razumel). Če prav razumem, bi torej bil pokrit do Elektra s 4 kW, višek bi pač lahko uporabljal sam. Če se kdaj stanje infrastrukture izboljša, bom pač povečal (netmetering gor ali dol, verjetno vseeno ne bo slabše kot biti brez SE). Ali pa mogoče res kasneje razmislim o hranilniku.
Sklepam, da je zaradi hranilnika potrebna drugačna oprema? Na kaj bi bilo dobro biti pozoren sedajle?
Objave: 257
Pridružen: Mar 2014
@duda
sem imel dva primera, v enem je bilo nameravana zavrnitev soglasja, v drugem zmanjšanje moči in v obeh primerih sem s pritožbo uspel. V prvem primeru iz zavrnitve na 9,5kW (od 11kW) in v drugem, zmanjšanje na 4kW (od 9kW) na 9kW.
Tako, da ti predlagam, da se pritožiš, če znaš...pazi tudi na roke za pritožbo.
Če rabiš kaj več info, piši na ZS.
Objave: 413
Teme: 9
Pridružen: Oct 2021
16
Če imaš orientacijo V Z lahko počiš na 4kW soglasje 4.5 na V in 4.5 na Zahod,.. boš mel lepo 9kW elektrarno ki bo delala BP. Seveda Energy meter da bo lepo omejeval špice,...
Objave: 262
Teme: 37
Pridružen: Feb 2011
@jprednik:
he, he - zanimiva ideja. Žal (ali pa na srečo) imam streho obrnjeno točno na jug.
Objave: 262
Teme: 37
Pridružen: Feb 2011
Tako je. In pri nas je sever praktično vedno v senci (ok, saj ni nujno, da je sonce, ampak zgolj za ponazoritev).
Objave: 154
Teme: 11
Pridružen: Jun 2006
Minilo je točno leto dni od priklopa, izkušnja zelo pozitivna. Postavljena 9kw SE, 3Kw obrnjene na JV, 6 Kw pa JZ. Pridelano točno 12,01Mwh. Nobenih problemov.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hisa-benedicic.com">http://www.hisa-benedicic.com</a><!-- m -->
Objave: 16
Pridružen: Feb 2019
Moja 12.1KW SE obratuje ~14 dni. Neoptimalna lega proti vzhodu in ubijalskih ~45 stopinj naklona.
Dnevno pridela cirka 70-75 kwh ob pretežno sončnih dneh, rekord pa je bil 84.5kwh, ko ni bilo niti enega oblačka čez dan.
So to OK številke za takšno SE?
Pa še eno vprašanje: koliko plačujete zavarovanje pri vaših zavarovalnicah? Vsi okrog 20€?
Objave: 326
Pridružen: Jul 2009
7
V katerem delu sveta pa si, da je 45 stopinj, v afriki imaš to elektrarno????
