Saj unih 100eur za sam števček pa malo žice se marsikateri ponudnik zdila ob naročilu, če je prostor za montažo že pripravljen.
Ako je treba pa naknadno nekaj čarat in vgrajevat dodatno omarico zanj pa pač ne gre več s "stiskom", ko je nekajsto evrov v igri...
@ Tomson, hvala za odgovor.
kaj pravis na spodnji izdelek?
https://gosport.si/trgovina/polnilci/pre...ergorilla/
Hvala za odzive. Nisem bil pozoren prej na to možnost. Načeloma lahko to vgradim sam, vsaj kolikor sem videl na internetu. Zaenkrat zadostuje, da vidim proizvodnjo, bi me pa tudi zanimalo, kako zadeva poteka v realnem času. Ampak, kot pri vseh novih igračkah  je nekaj dni zanimivo, potem pa pogledaš zgolj občasno....
vladek, connected pa output power ni isto... Pravzaprav sem se tudi jaz motil,13.5kW je, ne 13.6 ...
Edino kar ne vem ali elektrarna (optimizatorji in razsmernik) avtomatsko omejuje glede na trajanje peak moči ali ne (torej ali v primeru pretiravanja s paneli in optimizatorji v enem stringu ter pretiranimi nastavitvami razsmernika lahko kaj skuriš ali ne).
Pri pregrevanju vem da sistem samodejno zmanjšuje moč, za zgornje pa ne vem...
kolikor sem ga jaz zadnje čase spremljal, razsmernik sam optimizira te peak-e. Recimo, mam peak 13,5 in porabo v hiši 2,5....v tem primeru mi power limit ostaja na 100%......ča pa imam porabo v hiši do 1kwh, potem pa mi power limit zmanjša na 80 ali 75 ali 72%. Račun 13,5 -1=12,5 (razsmernik odprt max 12,9) Tukaj power limit malo bremza, da mi v omrežje ne rukne čez 12,9.
@MailGenij:
bistveno predrag in "prešvoh", 88Wh ni prav dosti, za kar ti omenjaš potrebuješ zmogljivejšo baterijo. Tukaj kot gledam niti ni poleg solarnih panelov, so verjetno posebej in kot gledam precej majhni, to kaj dosti direktno ne moreš napajat. Tista moja posredovana opcija pa ima občutno zmogljivejšo beterijo (151Wh) in 100W solarne panele, to še vedno ni neka SE, ampak za manjše potrošnike ni švoh zadeva. Tale tvoj posredovan link te pride samo 239€ samo 88Wh Powerbank, iz tiste moje povezave pa imaš 151Wh Powerbank in 100W solarne panele za skupno 270€ ...
maremarcus, ti pišeš o export limitu (imaš un števček), kar je ok (le tist power limit procenti v info od razsmernika je kolikor sem spremljal en čuden krneki...).
Je pa tvoja konfiguracija odličen primer za moje vprašanje:
imaš 15kW ploščkov, razsmernik limitiran na 13.5, export limit 12.9kW po soglasju.
No tu imaš 600W "rezerve" v peaku, ako hkrati hiša porabi dovolj, da ne zadeneš ob export limit 12.9 in ti števec Elektra ne odklopi (takrat bo cela hiša v temi in boš moral ven za 10 sekund tiščat un gumb na PMO).
Če pa bi premaknil razsmernikov limit iz 13.5 na recimo 15kW kolikor imaš ploščkov, pa bi teoretično imel ob zadostni porabi hiše dobra 2kW lufta (elektrarna bi lahko proizvajala 15kW), ko bi ploščki in razsmernik lahko dali od sebe 15kW, če ne bi trčil ob limit enega stringa 13.5kW.
Vprašanje je torej, ali je sistem dovolj pameten, da bi sam sebe zlimitiral na unih 13.5kW zaradi samega stringa, ali bi se preforsiral do pregretja, padca v napako  ali celo odpovedi česa zaradi preobremenitve.
P850 imajo namreč trajni izh. tok max 18A, kar pri 750V sistemske napetosti nanese ravno 13.5kW. Kratkotrajno sicer gre nekaj čez (13.6kW sigurno, ker to sem pri sebi videl že nekajkrat, a to gre za peake po par minut)
Ako bi bil razsmernik toliko fleksibilen, da bi recimo dvignil napetost na 830V bi lahko žel 15kW, ampak povsod zasledim le 750V.
Za 15kW pri 750VDC pa rabiš 20A, kar je pa meja za kable, ki so tudi varovani z 20A varovalkami. (pustimo zdaj koliko je v kakem primeru "rezerve" v kablih in varovalkah)
@kavcicn
Citat:vsaj pri južni orientaciji lahko prihaja tudi do 10% večje trenutne moči od inštalirane moči SE (videl že večkrat, ko 370W paneli delajo z več kot 400W), zato je omejitev na razsmerniku vsekakor potrebna, drugače odreagira Elektro števec.
Jaz imam bolj vzhodno kot južno stran in sem pri 11 kWp panelih imel občasno tudi skoraj 14 kW moči (torej slabih 30% nad nominalno močjo panelov), ki jih je SolarEdge v parih sekundah porezal. V normalnih sončnih dneh imam vrh vsaj 20% pod nominalno močjo panelov.
Kdaj prihaja do teh špic? Ko se sonce pokaže za oblački oziroma ko sonce sveti, okrog njega pa so beli oblački. Poleg sonca tako na panele prihaja tudi svetloba z oblakov. Nekje sem prebral, da so v tovrstnih primerih lahko moči tudi do 50% nad nominalno močjo panelov, seveda pa je to odvisno tudi od makro lokacije, orientacije panelov ter seveda temperature (pregreti paneli pač nekoliko zmanjšajo moč).
Pozdravljeni, 8,3 kW SE je od 11.4., ko je bila priključena, do 30.4. pridelala 726 kW. Pol panelov azimut 129, pol 219, naklon 40. Strinjam se s predhodnimi ugotovitvami, da špico doseže, ko je bilo na nebu nekaj manjših oblakov in so paneli presegli nazivno moč.
April: 1584kWh oziroma 117,3kWh/kWp
Po projekciji na povprečni april lahko pričakujem 1576kWh.
13,5kWp SE, azimut 249, naklon strehe 38, okolica Kranja
13,6kWp, Bela krajina, azimut 194°, naklon 36° za 12kWp in 30° za 1,6kWp
April 1789kWh  (napoved po designer reportu 1750kWh)
Aprila donos po letih zelo odstopa:
2020 - 162 kWh/kWp
2021 - 115 kWh/kWp
2022 - 128 kWh/kWp
JaBK imaš pa zelo točne napovedi iz ponudbe.
Letošnji aprilski skupni pridelek je 1890 kWh, kar je pokrilo potrebe gospodinjstva, ogrevanja in dnevne prevoze z EV.
2020 - 162 kWh/kWp
2021 - 115 kWh/kWp
2022 - 128 kWh/kWp
iz  ponudbe nimam teh napovedi. lahko pa tudi sama vnesem številke notri, kot vsakdo. Tele moje številke so od tu:
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP
baza se jim je malo spremenila, če zdaj cifre notri dam s 5% izgubo, kot naj bi bila, potem je za april napoved 1577kwh.
solaredege designer mi vrže ven 1472kwh. Tu sem pustila defaultne nastavitve.
na letni ravni 15102 vs 14940kwh. Ne vem, če imate ostali, ki tudi pišete projekcije od solaredga, lahko od sedaj naprej te pišem. za primerjavo.
Novi PVGIS in Solaredge imata, kot si že ugotovila, predvideno letno žetev zelo blizu, se pa pojavljajo večje razlike na mesečnem nivoju.
Po drugi strani pa so že letna nihanja taka, da ne smeš gledat na konjski noht, kaj šele kaj bolj natančno. Mesečno je pa popolna loterija. Da o dnevni sploh ne izgubljam besed...
Jaz prepisem stevilke od tam. Kaj bom pametna, pa si druge izmisljevala... Niti ni velika razlika, a na koncu 0 udarim ali katero drugo izmed 9 stevilk.
1 ... 406 407 408 409 410 ... 678 Pojdi na stran
