Govoril sem s portalom mojelektro, kjer so pojasnili, da Elektro LJ po menjavi števca posodablja/odčita (daljinsko?) enkrat na mesec, med 18. in 22. In da bi takrat moral videti novo stanje. Če se to ne bo zgodilo, naj kontaktiram mojelektro, da bodo urgirali pri Elektro LJ.
Tudi pri meni je po menjavi števca, prikaz na moj elektro začel delati po 22. v mesecu. Je pa vse skupaj bolj tako tako. Prikazi so z večdnevnm zamikom.
ahm.. zakaj pa rabite portal mojelektro? a ta od solaredge ni dovolj za spremljanje?
razumem, da je mojelektro "uraden pa merodajen" - ampak za neko hitro oceno je pa solaredge tud dobr.. ni?
kar se pa števcev in dodatnih "skritih" stroškov tiče.. moj izvajalec je dal elektro števec v prvotno ponudbo. Ker niso vedeli ali bo menjava potrebna - so obljubili, da v kolikor obstoječi števec ustreza - le tega odštejejo. Žal je bila menjava potrebna - izvede jo elektro, števec mi je dostavil izvajalec..
V ponudbi je tudi pisalo, da v ponudbo ni vključen - strošek distributerja za priključitev, morebitne dodatne zahteve distributerja. Povedali so znesek v naprej (ne vem napamet, ker sem povečeval še varovalke). Plačal sem direkt elektru.
Edini "dodatni" stroški so bili moj elektrikar s katerim sva menjala kabel med omarco in razsmernikom, mal štemanja po hiši, ko sem iskal pot iz strehe v klet.. par ur dela in par 100€
Mojelektro po menjavi števca omogoča pregled porabljene in oddane  energije 1x na mesec. Če želiš spremljati sproti potrebuješ merilnik moči s komunikacijskim protokolom Modbus. Brez slednjega aplikacija Solaredge prikaže zgolj proizvedeno energijo.
Meni tudi na mojelektro lepo prikazuje sproti dnevna stanja in tudi za poljubna časovna obdobja. Vsako jutro je vidno za prejšnji dan. Imam pa seveda tudi dodatni modbus merilnik za prikaz porabe na aplikaciji.
Svoje povpraševanje glede sončne elektrarne sem poslan na GEN-i.
Po 14 dneh sem dobil informativni predlog.
Na podlagi mojega interesa so me kontaktirali in napovedali ogled na terenu čez 4-5 mesecev Smile
V vednost, kakšno je stanje na trgu. Povsem logično, kako lahko vzdržujejo oz višajo cene.
Ima kdo kakšen boljši kontakt, odzivnost in seveda primerljivo kvaliteto/izvedbo?
Kraj: Dolenjska.
No, zdaj pa rudi meni solaredge laga spet. Ura je 12:45, meni rise graf z 11:15. Se dobro se dan zacel ni...
nič ne laga, men lepo sempla na 15.min, ko vstopiš v app poslajdaj da naredi refresh podatkov, kdaj celo dvakrat da prikaže pravo uro in ostale podatke, občasno blagodejno vpliva soft reset ruterja, poglej tudi kakšen wifi signal pride do inverterja...
Sita pa lačna vrana....
Se pojavljajo občasno neke vročice pri solaredge, pa ne pri vseh (naenkrat).
@Figo:
lahko preveriš na https://www.plan-net-solar.si/ pri meni so bili nekaj mesecev nazaj kar odzivni kar se tiče ponudbe, ogleda in pogodbe ...
Se je pa žal pri meni očitno zataknilo na Elektru LJ, sem jih danes klical in pravi možakar na drugi strani da je moje ime zapisano z rdečo, kar pomeni zavrnitev ali mogoče manjša SE, kar pa mi ne pride v poštev. Le nekaj je omenjal da bo po novem možno kljub trenutno nezmožnosti omrežja le izvesti večjo SE pod pogojem da se bo vgradilo tudi shranjevalnik, ker potem ne bo tistih špic na omrežju s presežki energije... menda je tako že marsikje v tujini. Ampak to potem pomeni +10k€ kar pa precej spremeni celotno naložbo in če potem slučajno še kaj za nazaj neto metering spremenijo je pa to lahko ena hudo zgrešena naložba na koncu ... sem očitno kakšno leto zamudil! :/
Shranjevalnike naj bi sofinacirala država, tako je omenjal elektro mož ob prenosu omarice na fasado pri nas. Kolikor je res na tem se bo še videlo. Mimogrede, dobil sem soglasje. Še montaža in zagon. Ob trenutnem tempu bom ravno kje na morju ko bojo klicali naj pridem odklenit, da bi montirali. Počasi gre tole, pa nisem prepričan, da je res samo povpraševanje krivo.
Je krivo povpraševanje,.. soglasja so sedaj hitreje na elektru, sedaj se šteka na strani izvajalcev, tudi menda že materiala zmanjkuje,...
Je kateri od lastnikov SE+TČ, ki jim zadeva laufa od 1.januarja prejšnjih let spremljal, kdaj proizvodnja dohiti-izenači porabo?
Kdaj približno se spomladi net-metering bilanca spremeni iz - v + , ko year production dohiti/izenači s consumption?
Marec je mesec, ko se pojavi minimalni presežek. Novembra pa primanjkljaj. Tako je vsaj pri meni zadnjih 5 let.
Glejte kaj dela Dunaj:"Razbijanje ovir"
Da bi Dunaj do leta 2040 moral biti podnebno nevtralen, ni le cilj, je poudarila podnebna mestna svetnica: "Zavihali smo rokave in sestavili podnebni načrt, ki je poln konkretnih ukrepov, kako bomo to dejansko izpeljali." Skupaj je na vseh področjih sto ukrepov - nikjer drugje v Avstriji ni nič takega.
Po besedah ​​Czernohorszkyja bo šlo tudi za "podbijanje ovir". Začela se je na primer največja ofenziva sončne energije - ki vsako leto vključuje sto nogometnih igrišč s fotovoltaiko. »V naslednjih tednih bomo pokazali, da je še veliko za postoriti. Do te mere, da če želite narediti majhen fotovoltaični sistem, sploh ne potrebujete nobenega dovoljenja, nobenega postopka."
Kaj pa naši ?
"Mesto Dunaj želi do leta 2025 petkrat povečati proizvodnjo sončne energije," je v oddaji spomnil mestni svetnik Jürgen Czernohorszky (SPÖ). Najmanjša velikost PV sistema leteče strehe, ki je upravičen do financiranja, je 100 kvadratnih metrov pokrite površine ali 15 kWp moči. Mesto želi pritegniti podjetja z velikimi parkirišči ali skladiščnimi površinami. Ker je eden od ciljev mestne fotovoltaične ofenzive idealna izraba prostora. »Velika parkirišča oziroma skladišča so že zaprta. Zato jih je smiselno uporabljati na različne načine,« pravi podnebna svetnica.
Najvišji znesek financiranja je 200.000 evrov
Najvišji znesek financiranja na sistem je 200.000 evrov. V pilotni fazi, ki traja do 31. decembra 2023, se lahko prijavita največ dva projekta na prijavitelja.
Po besedah ​​Czernohorszkyja so administrativne poenostavitve, povečanje subvencij in namestitev novih fotovoltaičnih sistemov že v enem letu povečale proizvodnjo fotovoltaike na Dunaju za več kot 50 odstotkov. Dunaj je med drugim že napovedal, da bo fotovoltaiko namestil na javne strehe, kot so šole ali bazeni. Mesto si je zadalo cilj, da bo do leta 2040 ogljično nevtralno.
1 ... 403 404 405 406 407 ... 678 Pojdi na stran
