PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ
To bi moral 5 komadov nabavit. Notranja tako nima kaj crknit.
No, to da ne gre stara notranja na novo zunanjo R32 je larifari, potrebno pa je menjati komunikacijsko kartico v obstoječi enoti.
Tudi novo enoto lahko kamot nafilaš z R410A, res pa s tem izgubiš nekaj moči, kar pa rezultira boljši izkoristek in daljšo življenjsko dobo.
Ma, to so že neke nepotrebne komplikacije. In potem nimaš niti garancije, cena je višja...
Najbolje bi bilo imeti original, ki je bil za to predviden in je deloval odlično (in še deluje odlično).
Če imaš obstoječo enoto starejšo od 2017, bi tako v vsakem primeru moral menjat komunikacijsko kartico, tudi če dobiš zunanjo na R410A katere je leto proizvodnje više od 2017.
Klima je pač do zadnjega vijaka enaka, razlika je samo v komunikaciji in nalepki modela.
Saj zato pa pravim, da sem bil butelj, ker je nisem takrat nabavil, po tisti ceni.
Sedaj bi jo lahko sam zamenjal v eni uri, plin je itak že v njej.
Ne da se mi nove teme odpirat....
Glavnik za ravnanje poškodovanih reber uparjalnika:
https://www.aliexpress.com/item/40008004...mainSearch
Ker je že precej dima okoli zaprtja eko sklada, priporočam vsem, ki imate namen letos vgraditi TČ, da oddate vloge.
Z oddajo vloge, pa čeprav nepopolne, ste avtomatsko v rezervirani kvoti sredstev za letošnje leto.
Ekosklad za TČ naj bi se v roku tedna dni zaprl. Neuradne informacije.
Se pravi je dovolj, če sedaj na Eko sklad pošljem vlogo za subvencijo samo z osnovnimi podatki?
ja, treba malce spremljat njihovo stran. 48 ur pred zaprtjem pipice morajo to "najavit", kolikor razumem, kajne?
Zanima me če mi lahko pomagate z nasveti. Na kaj bi moral biti pozoren pri izbiri TČ, kjer grejem z radiatorji? Hiša je stara približno 50 let, glejemo približno 180 m^2 prostorov, izolacija hiše ni prav najboljša (5 cm steklene volne in 8 cm porolita plus precej debeli zidaki - okrog 40 cm). Okna so tudi 40 do 50 let stara, dvojna zasteklitev, lesena od Jelovice. Letno porabimo cca. 15 metrov drv imamo pa peč z visokim izkoristkom (ETA). Streha ni izolirana, podstrešje pa je izolirano samo s 5 cm volne (ja, ja, saj vem za prvi nasvet, da je potrebno izolirati streho). O temperaturi DV ne vem veliko (trenutno, po 1 uri kurjenja zjutraj, je okoli 50 oC pri 0 oC zunaj), ker se temperatura DV čez dan spreminja glede na spremenljivo temperaturo zalogovnika (1,5 m^3), ki se prazni in spremenljivo temperaturo okolice čez dan.
Katere TČ bi bile primerne in koliko bi me okvirno stala investicija v TČ? ETA sicer dela OK, ampak nabava drv in vsakodnevno nalaganje drv je včasih neprijetno opravilo. Drugače imamo letne viške električne energije iz samooskrbne sončne elektrarne.
Katera koli črpalka, nekje 14 kw moči bo to zmogla. Viskotemperaturne ne rabiš.
Mogoče tale: https://www.dines.si/toplotne-crpalke/to...i-15-17kw/
Hvala za odgovor. Ali za radiatorsko gretje res lahko uporabim običajne TČ? Predvidevam, da bi moral iskati črpalke, ki so namenjene za radiatorje in ne za talno gretje (še posebej, ker izolacija hiše ni med boljšimi)?
Na forumu sem tudi zasledil da precej hvalijo Nibe F2120 ali podobne. Predvideval sem, da je ta visokotemperaturna?
Že večkrat napisano, da je pojem visokotemperaturna TČ bolj marketinski izum kot kaj drugega.
Čisto enostavno, imamo slabe, boljše, dobe in zelo dobre TČ.
Tiste z kvalifikacijo dobre in zelo dobre z lahkoto zadovoljujejo potrebam tvoje hiše in tvojim željam.
Ali boš peč obdržal, ali je k peči prigrajen zalogovnik...
Hvala za odgovor. Torej je kakovost (EUR) ključna. Glede peči se še nisem odločil. Lahko bo šla ven ali pa jo bom obdržal. Zalogovnik je trenutno sestavljen iz dveh 750 l posod.
1 ... 104 105 106 107 108 ... 123 Pojdi na stran
