Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Sem samo preletel, naj bi bila proizvodnja 9x večja od predvidene??
Objave: 784
Pridružen: Jan 2020
21
17.3.2022 ob 17:31
(*Zadnja sprememba objave: 17.3.2022 ob 17:33 uporabnik tona gas.)
Kaj mislite da slovenska vlada ni sposobna takšne kozlarije ustrelit?
Počakite še malo na rezultate svetovne krize in tote vojne v Ukrajini.
Vam bo Janša rekel isto kot za hrano:nebo 10 vrst kiflov ampak lačni ne bomo,tu pa bo rekel ni problema vi samo proizvajajte elektriko ampak omrežnino bo treba plačat, v temi pa ne bomo.....
Če pa pride Golob te pa ste ga najebali i stari i novi lastniki SE.
Objave: 1
Pridružen: Nov 2020
Ne vem na koga se naj obrnem ali kaj lahko sploh storim glede moje težave?
Na kratko: v začetku decembra 2021 je bila podana vloga za soglasje,
soglasje sem dobil v začetku februarja 2022.
Paneli so zmontirani, razsmernik priklopljen, ....;
zataknilo se je pri pridobitvi "pogodbe o priključitvi".
Eden od uradnikov (ZL), ki je v elektro Maribor zadolžen za ta del, ima
očitno svoje pojme o poteku "časa" in izdaji pogodbe.
Poskušal sem se telefonsko pozanimati, zakaj traja izdaja pogodbe tako
dolgo.
V odgovor sem dobil obljube, prva je že mimo "do 15. marca", zdaj je
naslednja prestavljena na "konec marca". Torej dva meseca po izdanem
soglasju.
Počasi bo čas za izdajo pogodbe daljši od časa, potrebnega za izdajo
soglasja.
A je res toliko dela z izdajo pogodbe o priključitvi?
Imam občutek, da bo konec marca podobna zgodba v stilu: "pomembna sta
naslednja dva tedna".
Da ne govorim, kako težko je dobiti tega možakarja na telefon: ne dvigne
ali celi čas zasedeno.
Poskušal sem tudi pri nadrejenem na elek. Maribor, ampak nisem dobil kaj
več od floskule, da delajo transparentno.
Sprašujem vas, na koga se lahko obrnem, da bo zadeva stekla?
A ne obstaja zakonodaja, ki bi nalagala, v kolikšnem (razumnem) času od
izdanega soglasja mora biti izdana pogodba? Je to 14 dni ali 30 dni ...?
Mogoče kakšen naslov - inštitucija izven elektro MB, na katero naj se
obrnem, ker imam občutek, da so tam v nekem svojem časovnem svetu.
Objave: 257
Pridružen: Mar 2014
Poglej si Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov in njegov 42. člen. Ta sicer govori o enostavni vlogi za priključitev, ki je ti nisi vložil, ker zakona takrat še ni bilo. Bi se pa na tvojem mestu vseeno skliceval na dolžnost elektra, da ti pošlje pogodbo. Predvideno je tudi, da je Agencija za energijo pristojna za reševanje sporov, če ti elektro ne predloži pogodbe. Torej sklicevanje na 10. odstavek 42. člena zakona z dopisom na Agencijo za energijo.
Razumeti pa moraš, da elektro dela vse i svašta, da bi na omrežje priključil čim manj SE, ker so a priori proti OVE. Zato je treba uporabiti vsa razpoložljiva pravna sredstva.
Objave: 413
Teme: 9
Pridružen: Oct 2021
16
Od kod in zakaj ideja da so a priori proti SE?
Objave: 111
Pridružen: Jun 2021
@alanford kaj ti pa tvoj dobavitelj/monter SE pravi? nimas "na ključ"?
pritisni na njega.. razen ce je ze ves € dobil - potem nimas vzvoda
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
hja, zdaj so vsi zaposleni navalili na soglasja, ker so bila sporna par mesecev nazaj, zdaj pa nobenega ni, da bi pa tele papirje pošiljal, brez katerih pa tudi ne gre.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Ncnifrej: alanford ni enako AlanFord.
Prvi je že z ogromno forumske kilometrine, drugi pa...
Je pa tudi drek od foruma da dopušča case insensitive imena.
Objave: 24
Pridružen: Dec 2021
Kakšna je pa kaj glasnost SE oziroma razsmernika. Malo me skrbi, ker so mi predlagali, da bo razsmernik na zunanji steni spalnice v zaprtem prostoru velikosti 1,5x3m. Ali se razsmernik tudi kaj greje, glede na to da bo v majhnem prostoru.
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
So ravno kakšno stran nazaj pisali, da je poleti en malce drugačno - bolj glasno delovanje kot pozimi, ko je bolj kot ne zadeva tiha. Tudi imeti nekaj v notranjosti, kar oddaja toploto, sploh poleti, ni lih zaželejeno za objekt.
Objave: 413
Teme: 9
Pridružen: Oct 2021
16
18.3.2022 ob 12:42
(*Zadnja sprememba objave: 18.3.2022 ob 12:43 uporabnik jprednik.)
@šmajser - vse kar si navedel verjetno v veliki meri drži - ampak da so a priori proti je pa seveda tvoj zaključek, tvoja percepcija.
Jaz nisem imel nobenih težav v postopkih, nobene diskriminacije, nobene slabe volje,... vse BP.
Seveda pa kot vedno, novosti prinašajo nove izzive, ki jih bo potrebno reševat. Zdaj kdor ima težave s tem (očitno direktor MB), pač ni usmerjen v prihodnost,... posledično postaneš preteklost...
V prihodnosti bo zagotovo vedno več OVE in ne vedno manj,...
Objave: 257
Pridružen: Mar 2014
Glasnost razsmernika:
Odvisno kako velik je, odvisno od proizvajalca, moči (%) delovanja...na drugi strani pa tudi od debeline stene in materialov stene. Pri nas v drugo sobo nič ne sliši čez steno. Sicer pa samo podnevi in ko najbolj dela, ponoči pa zadeva, tako kot mi, spi...
Objave: 326
Pridružen: Jul 2009
7
točno tako kot je navedel šmajser, ko boš rabil mir za spanje bo "tiho", drugače pa je normalno da se ogreva, saj nima 100 % izkoristka in je tistih nekaj % manj od 100 % načeloma večji del toplota.
