Objave: 37
Teme: 15
Pridružen: Jun 2014
4.9.2021 ob 20:27
(*Zadnja sprememba objave: 5.9.2021 ob 08:13 uporabnik ZEMLJAK.)
Zdravo
Vprašanje...imam težavo z hidropakom. Pri zalivanju trave sem opazil, da se hidropak ne ugasne, dela neprenehoma. Ko sem ga izklopil iz elektrike je slišat pljuskanje vode..
Je šel meh?
Objave: 1546
Pridružen: Aug 2012
14
Za meh preveri ventilček za polnjenje zraka. Če tam priteče ven voda je šel meh ja. V vsakem primeru se bi moral takoj ugasniti, ko voda več ne teče. Zato mislim, da je tudi zaštekalo tlačno stikalo. Malo potolči po njem, če bo izklopil.
Lahko bi bilo v mehu preveč zraka, zato črpalka ne uspe doseči izklopnega tlaka in skozi deluje.
Objave: 2379
Pridružen: Jan 2014
9
Ugasni hidropak,odpri pipo,da voda gre ven.
Zapri pipo pa nafilaj zrak na ventilčku cca 1.5 bara
Objave: 784
Pridružen: Jan 2020
21
Pozdravljeni,bi kar tukaj vprašal?
Prerjavela je prirobnica na hidropaku kje kupit samo prirobnico?
črpalka Elektro Maschinen Garden s 600 W
Objave: 1546
Pridružen: Aug 2012
14
Jaz sem jo naročil pri rotarju (eurogarden) vendar je sedaj ne najdem več pri njih.
Objave: 7877
-189
Elektro Maschinen imaš v industrijski coni v Komendi, imajo spet novo ime - Rem Power.
Objave: 1
Pridružen: Mar 2022
Pozdravček!
Na hidropaku Pedrollo priteka voda skozi ventil za zrak. Hidropak ni deloval celo zimo. Lani isti problem. Najprej sem ga izpraznil in pregledal meh, kateri je bil cel. Vseeno sem ga zamenjal z novim, saj je hidropak stra že cca 15 let. Danes sem ga vzpostavu, evo, spet voda skozi ventil za zrak. Vseeno sem ga napumpal do cca 1.7bar. Takrat je ventil zaprl, vendar kljub temu še malo pušča - voda skozi omenjen ventil. Hidropak deluje normalno. Mislim, da voda nima kaj delat v predelu, kjer se pumpa zrak....se motim?
Objave: 1025
Pridružen: Dec 2009
7
Zamenjaj membrano ali meh, napumpaj kot so že napisali in bo ok. Voda ne sme v nobenem primeru priteči skozi ventilček,
