Težave z hidropakom - Print verzija
+--- Forum: Kr neki (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=35)
+--- Tema: Težave z hidropakom (/showthread.php?tid=80799)
Težave z hidropakom - ZEMLJAK - 4.9.2021
Zdravo
Vprašanje...imam težavo z hidropakom. Pri zalivanju trave sem opazil, da se hidropak ne ugasne, dela neprenehoma. Ko sem ga izklopil iz elektrike je slišat pljuskanje vode..
Je šel meh?
RE: Težave z hidropakom - Sebek - 5.9.2021
Za meh preveri ventilček za polnjenje zraka. Če tam priteče ven voda je šel meh ja. V vsakem primeru se bi moral takoj ugasniti, ko voda več ne teče. Zato mislim, da je tudi zaštekalo tlačno stikalo. Malo potolči po njem, če bo izklopil.
Lahko bi bilo v mehu preveč zraka, zato črpalka ne uspe doseči izklopnega tlaka in skozi deluje.
RE: Težave z hidropakom - ZEMLJAK - 6.9.2021
Meh je cel...
RE: Težave z hidropakom - Beri - 6.9.2021
Ugasni hidropak,odpri pipo,da voda gre ven.
Zapri pipo pa nafilaj zrak na ventilčku cca 1.5 bara
RE: Težave z hidropakom - tona gas - 7.10.2021
Pozdravljeni,bi kar tukaj vprašal?
Prerjavela je prirobnica na hidropaku kje kupit samo prirobnico?
črpalka Elektro Maschinen Garden s 600 W
RE: Težave z hidropakom - Sebek - 9.10.2021
Jaz sem jo naročil pri rotarju (eurogarden) vendar je sedaj ne najdem več pri njih.
RE: Težave z hidropakom - kadotr - 10.10.2021
Elektro Maschinen imaš v industrijski coni v Komendi, imajo spet novo ime - Rem Power.
RE: Težave z hidropakom - sandisandi - 16.3.2022
Pozdravček!
Na hidropaku Pedrollo priteka voda skozi ventil za zrak. Hidropak ni deloval celo zimo. Lani isti problem. Najprej sem ga izpraznil in pregledal meh, kateri je bil cel. Vseeno sem ga zamenjal z novim, saj je hidropak stra že cca 15 let. Danes sem ga vzpostavu, evo, spet voda skozi ventil za zrak. Vseeno sem ga napumpal do cca 1.7bar. Takrat je ventil zaprl, vendar kljub temu še malo pušča - voda skozi omenjen ventil. Hidropak deluje normalno. Mislim, da voda nima kaj delat v predelu, kjer se pumpa zrak....se motim?
RE: Težave z hidropakom - markII - 16.3.2022
Zamenjaj membrano ali meh, napumpaj kot so že napisali in bo ok. Voda ne sme v nobenem primeru priteči skozi ventilček,
RE: Težave z hidropakom - geodet11 - 25.7.2022
malo si sposojam temo...
imam težavo s pušanjem vode na hidropaku. Voda pušča na spoju med črpalko in elektromotrojem. Zamenjal sem O-ring venda brez uspeha. Zamima me če je potrebno omenjeni spoj zatesniti še kako drugače kot samo z O-ringom. (silikon, tesnilna masa...)
Hidropak je PEDROLLA JSW 1A 20l
Hvala za odgovo in lp
