nisem mislil "off grid" v smislu da ne bi šlo preko elektra in ne bi plačeval omrežnine, ampak bolj v smislu, da tudi če pride do izpada elektrike preko dobavitelja, kar se pri nas doma kar dogaja tu in tam, da SE še vedno deluje, kar kot sem razumel pri samo SE brez baterije ne deluje, ostaneš kljub SE brez elektrike, je tako?
@Thompson
Drži da je "pokvari računico" zelo milo rečeno, ampak vedno na pisati te zgodbe ki si jo povedal tudi ne morem.
Sicer pa odvisno za kaj imaš elektrarno dimenzionirano in za kaj elektriko uporabljaš. Z majhnimi baterijami in močjo ki ti poleti napaja osnovno porabo in uporabo viškov za ogrevanje vode je off-grid sistem z baterijami lahko rentabilen. 100% samooskrba s SE ob tem da jo imaš tudi za ogrevanje pa je nekaj čisto drugega (cenovno nemogoče brez drugega vira)
Na nov razpis ne bi pretirano računal, saj je ekosklad dobil v zadnjem dnevu za 18mio EUR vlog za SE, kar pri že sedanjem minusu -12mio EUR ni šans, da ga pokrijejo z 10mio, kolikor so najprej obljubili, da bodo zagotovili iz Podnebnega sklada. Potem rabijo pa še 20mio za zadnji razpis. Ne vem kje bi lahko našli še novih 20mio ali koliko bi jih še prijavilo investicijo?
@šmajser - kje si pa dobil ta podatek "18 M € vlog zadnji dan"?
za 18M€ subvencij pri subvenciji 180€/1kW je to ehmm... hudo veliko vgrajenih kW?
al nekaj narobe računam?
je čisto možno, javni podatek je bil da je na zadnji dan do 14h prišlo 2000 vlog, do konca dneva npr. vsaj še enkrat toliko, in če je 4000 vlog po povprečni 2.000€ subvenciji na SE to pomeni 8mio. Možno pa da je bilo vlog še več, za 18mio bi jih moralo biti že kar proti 10.000 kar sicer dvomim, ampak vse je možno! Smile
je pa minister Vrtovec včeraj napovedal da bodo dodatna sredstva zagotovljena s strani EKO sklada:
"V naslednjih dneh dodatna sredstva za subvencije sončnih elektrarn
Minister je poudaril tudi nujnost povečanja uporabe obnovljivih virov energije, kot so sončne elektrarne. Napovedal je, da bodo dodatna sredstva za podporo za sončne elektrarne prek Eko sklada, ki je prejšnji teden zaradi porabe sredstev zaprl razpis, zagotovljena "v naslednjih dneh".
Meni, da je potencial za postavitev sončnih elektrarn na vsaki hiši, na rudniških območjih ter ob železniškem in avtocestnem omrežju. Ker so težave pri umeščanju v prostor, je za morebitni naslednji mandat napovedal poseben zakon za pospešitev teh postopkov."
https://siol.net/novice/slovenija/vrtove...-eu-574785
Je boljše načrtovati optimalno ali predimenzionirano sončno elektrarno?
Ker mi ni jasno naprimer, imam 3x25 in lahko postavim največ 13,6kw. V čem je finta, če bi postavil večjo? Saj v omrežje tako ne smem dati več kot 13,6.
Če karikiram... S 13,6kw SE lahko oddaja 15min s 13,6kw takrat ko bi 15kw lahko od sebe dajala 13,6kw ene 3 ure. Je razlika, ali se te cifre dotakne ali dejansko nekaj časa vztraja na njej.
Če pa rabiš, pa... Definitivno je bolje načrtovati optimalno, če prvič ves kaka je in kdaj naj bo optimalna. Danes, ali imas v kratkem (leto Max dve) v planu porabo elektrike dvigniti. Npr z ogrevanjem ali EV
tisti, ki imate solaredge v malem prstu...
gledam zdaj že ene dvakrat na koncu dneva, koliko je kaj pridelala čez dan in je tam neka cifra. pogledam čez dve uri in je še večja. vmes proizvodnje nič. sem pač prvič mislila, da sem nekaj pobrkala, v drugo se mi je zdelo že neverjetno in evo ti ga na sedajle bolj podrobno pogledala in videla, da je na grafu, kjer računa dnevno proizvodnjo 2 uri zadaj. in potem si cajt očitno vzame še en čas, da to nekaj kalkulira. če grem na kaki javni profil, vidim, da je dnevna že lepo "končna", torej je graf na 18:00, pri meni pa še vedno na ob 4h popoldne. Kje je fora?
PS
nič i narobe, ič se ne sekiram, nič ne mislim kaj sitnariti okoli tega, samo zanima me, zakaj do tega pride.
Ko odpreš app ni nujno da refresha cifre.
Jaz že podzavestno potegnem s prstom čim se pokaže, pa še včasih ne.
Na PC enako.
@JaBK
pomoje maš narobe nastavljeno uro/timezone v inverterju
- tukaj str 51 je nekaj o nastavitah ure
https://www.solaredge.com/sites/default/..._guide.pdf
A zjutraj ti tud zamuja za dve uri?
Poklič servis - pomoje ti to lahko nastaviijo/pogledajo na daljavo.
Meni dela točno
Ne, ne gre za to, da je ura narobe. Torej tista prva slikica trenutne moči je OK, ampak dnevna suma zamuja 2h. Kot da 2h preracunava.
Tisti dnevni graf, kjer je zvon, je pri meni trenutno na 17:30, ura je pa 20:43. In pri 18h bo krivulja nekje na ničli, kot je tudi v resnici šlo sonce dol. Do takrat se bo dnevni izkupiček spreminjal. Dodala še bo še kWh ali dve. Ko je bila ura dejansko 18:00 in je šlo sonce zadaj, je bil graf na recimo na 15:30 in z dnevnim pridelkom 55kwh, trenutno je 66,8kwh in končala bo nekje na 68kwh recimo. Ves ta čas je tema in trenutna moč SE 0kw.
Če pogledam v "site detajla" v appu, tam ura pravilno kaže.
Upam, da je sedaj bolj jasno.
je bolj jasno..
žal nimam ideje.. tam na vrhu appa - pod Solaredge logotipom meni piše "Updated now". Tebi tud?
Pa če gres svoje podatke pogledat preko web portala (monitoring.solaredge.com) - tam imaš pa prav?
Če je tam prav - potem je problem v sinhronizaciji appa.. če tudi tam ni prav - je pa problem sinhronizacija razsmernika in "interneta".
Dosedaj je pa delal? Če ja - kaj se je spremenilo?
Ja, updated now ali pa tam do 15 min ago...
Na spletni strani je enako kot na appu.
Opažam to sedaj en čas, vem pa da je sprva delalo ok. Ker sem recimo pogledala, ko se je začelo temniti. Potem sem se pa čudila, kako je lahko naredilo 5-10kwh v zadnji uri, ko seveda moč SE strmo pada. Včeraj sem si pa vzela čas pa malo bolj podrobneje to spremljala, kje je fora.
Čudi me, da recimo ura je prava, pobira trenutno moč SE ob refreshu (ta nič ne zaostaja), samo potem je kot da rabi 2h časa da preračuna, koliko je pridelala do neke ure. Počasno kolesje...
Bom drug teden povprašala se izvajalce, če vedo, v čem je težava, če temu lahko rečemo težava.
ma ti imas "special Gorenc" verzijo appa.. zunaj že mrak - teb pa elektrarna še zmer dela Wink
Aja, kakih 10 dni opažam da včasih rabi celo večnist ali pa sploh ne zmore naložit podatkov, ali pa kako napako javi (na PC), itd...
Verjetno overload SE serverjev, morda zaradi tega ne poračuna takoj...
1 ... 391 392 393 394 395 ... 678 Pojdi na stran
