Objave: 7877
-189
Bo podobno, kot pri plastičnih oknih. Brez sodelovanja Ekosklada znajo biti SE celo cenejše. Bolj problem zna biti štromarska srenja z zavlačevanjem pri soglasjih, ali celo z odklonitvami.
Objave: 18
Pridružen: Jun 2010
4.3.2022 ob 08:50
(*Zadnja sprememba objave: 4.3.2022 ob 08:51 uporabnik Panter23.)
Februar: 989,6 kWh
11.060 kWp, okolica Kranja
PeakPower je bil dva dni nazaj 9.417 kW
24 panelov na jug (177°), naklon 40°,
4 paneli zahod (269°)
SE 11.060 kWp, okolica Kranja
Objave: 7
Pridružen: Feb 2022
uh, kar neugodno tole s temi subvencijami.
mi smo ravno 1.3. poslali vlogo za soglasje na ELektro LJ. Danes nesem priporočeno na pošto še vlogo za subvencijo, nepopolno, itak, potem pa upam, da bomo uspeli z dopolnitvami toliko zadrževati, da mogoče pa vseeno rata. Pa še to vem, da elektro soglasja v prvo ne bo izdal, ker nas čaka premikanje števca iz notranjosti hiše ven, pa še kaj. no, če bo vsega skupaj preveč, bomo itak obupali nad projektom.
bomo videli.
Objave: 46
Pridružen: Oct 2006
4.3.2022 ob 11:24
(*Zadnja sprememba objave: 4.3.2022 ob 11:25 uporabnik Tomson.)
"Bo podobno, kot pri plastičnih oknih. Brez sodelovanja Ekosklada znajo biti SE celo cenejše."
malo verjetno, glede na to da imajo vsi izvajalci za postavitev SE dela čez glavo, za nekaj let naprej. Samo pri PlanNet npr. imajo 250 podpisanih pogodb, če jih polovica odstopi zaradi nesubvencije to pomeni še 125 SE že zagotovljenih pogodb in v letu 2022 bo povpraševanje izjemno! zelo dovimim da bodo nižali cene, kvečjemu višali zaradi preveč dela in globalne situacije kjer se in se še bo material samo dražil...
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
hja, za en s.p. s tremi zaposlenimi bi bilo dovolj ja.Tko pa eno SE ima ekipa treh/štirih delavcev v dnevu max dveh fertik..podjetja imajo po več ekip...100 SE je za mogoč nekaj mesecev dela, če.
Objave: 46
Pridružen: Dec 2019
Hmm, 27. januarja sem poslal vlogo, odgovora se nobenega. Lahko izpadem ali sem na varni strani?
Objave: 50
Pridružen: Oct 2021
2
4.3.2022 ob 19:46
(*Zadnja sprememba objave: 4.3.2022 ob 20:20 uporabnik didi.)
Ste vlogo za subvencijo SE sami urejali ali izvajalec?
Pri meni ureja izvajalec. Glede na to, da sem mu ta teden pošiljal pogodbo za samooskrbo, ki jo potrebuje za ekosklad, me mal skrbi, da ni kaj zamoču.
Zupadishi,
mislim, da ti ni treba skrbeti.
Objave: 290
Pridružen: May 2013
Tudi sam bi naštimal SE in me bega nekaj zadev. Naložil sem si program SalarEdge Designer in mi naračuna letno proizvodnjo 7% manjšo, če vnesem aktualni azimut 133 namesto idealnih 180. Je to realno? Sem si predstavljal, da bo 20%manj...
Potem pa še v povezavi z letnim/mesečnim obračunavanjem, katero naj bi se zakonsko spremenilo. Koliko je to zanesljivo, da če jo letos priklopim, bo naslednjih 10 let vsaj ostalo na letnem obračunavanju? Ali se lahko potem zmislijo in gredo na mesečno? Glede na mojo porabo, se mi investicija povrne v cca 10letih...
Hvala za pomoč.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
5.3.2022 ob 08:01
(*Zadnja sprememba objave: 5.3.2022 ob 08:02 uporabnik JaBK.)
Kje si dobil solaredge designer. Si se registriral kot izvajalec ali si ga kje drugje našel
Rada bi tudi jaz primerjala recimo s tistim portalom, ki ima btw novo bazo. Par kWh letno meni zdaj več naracuna
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
saj zdaj sem se izmislila nekaj. samo moram se še malo naučiti, kako s tem delati. zdaj se prelep dan dela za te reči...
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
po moje, da bo. ni bil predviden, ker so prej 2 leti nabirali 14000 vlog, zdaj pa v enem dnevu 2000. Ni pa nujno, da bo vsebinsko enak - mogoče bo subvencija nižja, dvomim da višja, lahko pa da bo vse enako.
Objave: 23
Pridružen: Oct 2018
Tudi sam sem oddal vlogo za finančno spodbudo na Eko sklad za nepovratna sredstva zadnji dan. Zanima pa me kakšna je verjetnost da bodo sredstva odobrena, ko pa berem da so bila sredstva že potrošena čeprav je bil razpis 12.12 2021 in so ga včeraj zaprli. Po tem takem pač težko verjetno da bo za vse oddane vloge ali pa se motim ?
