Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
22.2.2022 ob 21:57
(*Zadnja sprememba objave: 22.2.2022 ob 21:58 uporabnik mišek2014.)
Ja za tak dnar bi dobil slab metr drv recmo.
To je 1560kW na uplinjaku po matematiki iz podatkov po tabelah, ki navaja slabih 2100kW na metr polen za bukev.
Kolk kw si pa ti porabil na tc?
Pa to imas prav posebej stevc ali je bol na priblizno?
Objave: 784
Pridružen: Jan 2020
21
22.2.2022 ob 22:10
(*Zadnja sprememba objave: 22.2.2022 ob 22:29 uporabnik tona gas.)
mišek, 65 evrov je bila cifra bolj tak na oko ker sem samo DDV ločil, drugač na enoto pa je bila na števcu pred toplotno 593kw.zdaj pa bi moral še precizirat kolko je bilo MT in VT pa recimo da je bilo 50/50 je pa geni toplotna 0,06149 VT in
0,03399 MT evo ti pa zdaj izračunaj kolko je to točno koštalo..
No ja pa malo preciziraj kolko dni traja m3 drv če kot pišejo imajo uplinjaki tam po 100 in več litrov kurišča.
Drugač pa še podatek ogrevanja 75m2 talno 75m2 radiatorji sanitarne je posebej.
Objave: 345
Pridružen: Jul 2016
12
22.2.2022 ob 22:40
(*Zadnja sprememba objave: 22.2.2022 ob 22:41 uporabnik sisekmisek.)
Tile kilovati pa drva....to je meni tako tako...v uplinjaka dvakrat, trikrat naložiš pa je meter drv....in to bo dost za cel mesec kakor je izračun pri tč pokazal?....sigurno
zadeva se ohlaja, ugasne, segreva. Definitivno ne moreš primerjat teh naračunanih "drv" kilovatov z tč, kjer je vse cel mesec lepo konstantno.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
22.2.2022 ob 23:03
(*Zadnja sprememba objave: 22.2.2022 ob 23:04 uporabnik mišek2014.)
To mas ceno za energijo, tu ni omreznine poleg in davka?
Ja za kolko casa je, je odvisno kolk pozresna bajta je. Pa kake drva so. Pri nas bomo letos prvic kuplene dobil, prej sem kuril iz domace hoste, kar je pac blo. Bilo je dost smreke, bora, pa cel rust od stare bajte sem skuril. Se zadnc sem nasel na dnu par komadov starega spiravca. Pa je ze 7 let od tega, kar smo nov rust dal gor. ? pa oreh ki je vcas stal pred bajto, pa suhe slive...les za rust smo meli iz svoje gose in potem je tistih ostankov, pa ostanki od zaganja...par zim smo sam ta odpad od smrek kurl. Poleti za toplo vodo pa veje od klescenja smrek.
Takega klumpa porabim okrog 2,5 klaftre na sezono.
Letos imam v bistvu prvec zdaj eno skladovnico ko je pa sam trd les, spet kar je ostalo od hrastove hlodovine, kar se ni prodalo, pa bukev in gaber.
Se kar pozna, danes sem dal ene cetrt peci bukovih, sem mislil, eh sej ne bo kaj posebej nafilalalo zalogovnika, na vrh je bil 69 na srdini je pa ze pod 50 padel, ma ga je nabilo na 80 po celem.
Objave: 12389
Teme: 192
8
Tole temo bo zanimivo brati cez eno leto.
Sploh pri tistih ki imajo lasten gozd in se ogrevajo na tc.
Mal si poglejte cene elektrike na borzi lani.
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 7877
-189
23.2.2022 ob 08:53
(*Zadnja sprememba objave: 23.2.2022 ob 09:07 uporabnik kadotr.)
Pri tvojem "kmečkem" računu sam sebi lažeš, da porabiš manj denarja za gospodinjstvo, kot v resnici. Obračunsko moč v vsakem primeru, pri peletih, drveh, olju, poleti in pozimi, nosi gospodinjstvo in se je gospodinjstvo ne more izogniti. Tega pač ne boš nikoli razumel, kot tudi ne, da bi bilo mnogo bolje, če bi kupil dovolj močno TČ in ponoči ne bi z dražjimi peleti kot je štrom, šparal ravno - štroma. Pa spet ne boš razumel. Na strani Ensvet Nova Gorica imaš svežo tabelo energentov (ki je ne boš znal niti poiskati, še manj pa razumeti). Si že menjal dobavitelja štroma? Vsaj nekaj pozitivnega zase naredi. Če ne znaš, vprašaj na forumu.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Glede peletov sem pred leti že podal razmišljanje. Vemo, da je Slovenija najbolj pogozdena država v Evropi takoj za Norveško. Se pravi lesne mase na pretek.
Če bi šla država v sistematsko spodbudo ogrevanja z peleti (subvencije zgolj določenih tipov peči, visoke subvencije domačih peletov oz. omejitev uvoza peletov) bi lahko bili samooskrbni. Problem so seveda PM 10 delci, zato subvencije za najbolj kvalitetne peči z lambda sondo. Seveda smo ta vlak zamudili, uvažamo svega i svašta, gorilniki na stare peči itd., peleti iz Romunije, Ukrajine itd.
Objave: 7877
-189
Glavni strošek pri peletih je ravno elektrika, drugi po vrsti nafta, tretji amortizacija. Šele potem pridejo lesni ostanki....
PM10 delcev se tako pri peletnih kotlih, kot pri uplinjakih ne bomo rešili. Nezgorelih ostankov - pepela, je v vsakem primeru enako. Pri starih kotlih ga ročno počistiš in odneseš na odpad, pri novih ga ventilator izpiha v okolico. Rešitev: edino elektrofilter...
pa toplotna izolacija stavb (nižja poraba energentov = nižje onesnaževanje).
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Če razmišljava o izdelavi peletov, potem morajo to biti izključno lesni ostanki pri predelavi lesa.
Dejstvo je, da sp PM 10 delci v takem primeru razpršen vir onesnaževanja. Avstrija je šla v drugo strategijo. Lokalne toplarne na lesno maso, po možnosti z kogeneracijo in usteznimi filtri.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Zamot1;
Zo sploh ni res, da v uplinjaku ne mores kurit ostankov, od klescenja, okroglic...kje si to slisal. Suho more bit in gori vse, sploh ni problem. Verjetno je v navadni peci vecji problem, uplinjak zna bremzat.
Objave: 784
Pridružen: Jan 2020
21
mišek2014, ja glej naštel si vsega hudiča kaj si vse skuril pred 7 leti itd....
Dal sem ti vse podatke kolko je požrešna hiša in sedaj bi ti to pretvoril v porabo uplinjaka
in podal primerjavo kolko dni več ali majn kuriš drva za ta denar ki sem ga jaz namenil za TČ.
Podana cena je neto brez vsega ker ti dopustim da ti skalkuliraš ceno kw ugotoviš znesek in za njega kupiš drva, ter nalagaš uplinjaka.
Aja notranja temperatura prostorov je 23-24stopinj sem malo starejši pa imam rad toplo...
Mislim da ti ni preteška naloga?Če ti je?
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Kaj bi naj jaz zdaj racunal?
A kolk drv bi porabo ce si porabil s tc 593kW? Ja s tega se ne da nic racunat. To si navedel koliko ti je porabla stroma, da bi zdaj lahko primerjal s katerim koli drugim energentom bi moral vedet kolk si mel izkoristek, koliko toplote ti je naredila iz teh kilovatov.
In ne vem zaka bi zdaj jst racunal kolk tebe kosta elektrika, dodaj zram omreznino, davek in vse kar je vezano na porabo pa mas ceno. Brez veze pisat sam ceno za energijo, ce je se kup stvari zram.
