TČ ali drva - Print verzija
+--- Tema: TČ ali drva (/showthread.php?tid=81657)
Strani: 1 2 3 4
TČ ali drva - kibla - 21.2.2022
Pozdravljeni!
Ker vidim da vas je kar nekaj strokovnjakov bom vprašal tule za vaše mnenje.
Odločam se za novo kotlovnico. Stara peč na drva gre ven (42kW, stara 30 let)  nadomestil bi jo z TČ ali pečjo na drva s podpihom.
Cena investicije je tam-tam.
Ogrevalo se bo:
300m2, dvoslojna okna, 15cm fasade, podstreha 30cm
Imam ponudbo za TČ, 17kW in peč na drva s podpihom 22kW z zalogovnikom 2.000l
Sem v dilemi kaj izbrati  Confused
RE: TČ ali drva - xavi - 21.2.2022
TČ pomeni obrni gumb in si končal.
Drva pomeni nalaganje, čiščenje, skladiščenje, redni obiski dimnikarja, meritve emisij.
Vse to vzameš v zakup, če imaš lastna drva.
PS
V kolikor se odločiš za TČ je smiselno ugotoviti velikost ogrevalnih teles.
Ogrevanje na drva je v praksi vedno pomenilo režim ogrevanja 70/90.
Pri TČ to ni izvedljivo.
Vsekakor ogled kompetentne osebe ne bi škodil.
RE: TČ ali drva - zoki029 - 21.2.2022
Nisem strokovnjak za te reči, ampak ker sem sam pred podobno dilemo, ti lahko na kratko odgovorim, kaj sem do sedaj spoznal:
• če imaš rad udobje in te penezi žulijo – TČ  nizkotemperaturna ali visokotemperaturna, odvisno ali imaš talno ali radiatorje. Dobrodošel je trifazni priklop. Lahko pa staro peč obdržiš za dogrevanje v kriznih temperaturah
• če imaš drva doma  in  v prostem času rad igraš kurjača ter navajen delat -  najcenejše ogrevanje + SV. Druga opcija, da ta drva prodaš in te peneze daš v elektriko ter greš v udobje
Takole v grobem, veliko »če-jev« je še tu. Ti bodo ostali forumaši znali bolje svetovati, seveda vsak na svoj način, po svojih izkušnjah ...dobrohotno  Wink
RE: TČ ali drva - Beri - 21.2.2022
xavi Napisal:Ogrevanje na drva je v praksi vedno pomenilo režim ogrevanja 70/90.
Da,drugačen režim ogrevanja,vedno in povsod je treba opomniti,da se ogrevanje s TČ začne jeseni in laufa non-stop tja do pomladi
Vsak dan 24/7,ker nima eksplozivne moči,kot je ogenj na drva.TČ lepo laufa,ko doseže nastavljeno temperaturo,oz.najlažji režim TČ je takrat,ko vzdržuje temperaturo.
RE: TČ ali drva - mišek2014 - 21.2.2022
Ce greste na drva bi rekel tak na oko, da je za 300 kvadratov 2000 l zalogovnik premalo. Mi grejemo cirka 170 kvadratov s se bolso izolacijo in troslojna okna s 1570 l zalogovnikom. Pa ce me zdaj vprasas bi zdaj dal 2000 noter. Sploh zdajle ko so take nore temperature. Ko ne ves al bi vsak dan kuril po malo drv v pec, ali bo dovolj za dva dni ce ga do konca pogrejes. V soboto zvecer sem kuril zdajle pa je zalogovnik na 34 stopinj. Boljer je pa mrzel, ker sem vceraj popoldne  izklopil dogrevanje, zato da nisem hodil danes zjutraj pred sihtom kurit.
Ce bi bil 2000 zalogovnik, bi mirno nalozil polno pec, in je za dva dni, zdaj je pa tak na meji. S tem da ce zdaj nalozim polno pec hrasta, bukve, gabra, bo ga bo nabilo do konca. Za zalogovnikom ne sparat. V dveh kubikih imas 90 kW ce ga ohlajas za 40 stopinj. Recimo da s tem pokrivas potem 18 ur, 6 ur ze gre pa iz peci. 90/18 je to cirka 5kW lahko imas izgub na uro. V 300 kvadratih veliki hisi jih imate vrjetno vec. To govorim ko je povprecje okrog 0 stopinj.
RE: TČ ali drva - kadotr - 21.2.2022
V teh čudnih časih, ko je človek cel dan na šihtu, človekinja prav tako, človečki pa nimajo hude volje do dela, je dilema hitro razčiščena. Posebno če prva dva nimata lastnega gozda, a če ga ravno imata, naj kresneta tisto razpoložljivo količino drv, jih prodata in v kurilni sezoni še knofa ne pipata, itak bo šlo vse avtomatsko. Da o zdravju, prihajajočih letih in še čem ne govorim. Razmerja med cenami energentov so vedno tam, tam. Če gre gor industrijski štrom, gredo orenk gor peleti, katerih glavni strošek je ravno - štrom. Nafta, cene strojev, popravil, tujih strojnih uslug dvigajo cene drv, ne nazadnje ima tudi lastno delo svojo ceno. Ker se ukvarjaš z drvmi, ni časa za kak dopust, fuš... ali čisto navaden počitek.
Ohrani obstoječo tehnologijo, pripopaj eno TČ in potrpežljivo čakaj, kdaj se bo en energent strašno pocenil, nato šele pride v poštev dilema, kaj storiti.
Nočem zganjati reklame, a na tem forumu do kraja osrani LG monoblok čisto normalno greje (slabih 800 m n/m, hiša s pomanjkljivo izolacijo).  Tudi popolnoma zanič krmilje opravlja svoje delo...
RE: TČ ali drva - kibla - 21.2.2022
Kaj pa življenska doba enega in drugega sistema?
Bolje je primerjati, kolikšna je letna amortizacija + vzdrževanje obeh sistemov. Menda je življenjska doba modernih kotlov krajša, kot pretekle klasike, tudi notranje obloge ne zdrže ves čas življenjske dobe, elektronika tudi zna zatajiti, enako kot pri TČ, kjer se za veliko denarja kupi stroj za precej več kot deset let. Če je to sploh cilj, po dolgih letih goniti zastarelo neekonomično napravo.
@kibla...
Nasvet: na to temo je napisanega ogromno, vzemi si čas in preišči z guglom ves net. Sigurno boš našel (skoraj) vse odgovore na tvoje dileme, če pa bodo še ostala kašna, potem so pa tu še stručkoti pod streho... Cool
Za začetek en link...
https://prealpi.si/toplotna-crpalka-ali-pec-na-drva/
RE: TČ ali drva - sassapo - 21.2.2022
Odvisno kaj vzameš, razlike so lahko tudi več kot dvakratne.
Seveda se moraš zavedati, da nobena peč in nobena TČ ne bo imela takšne življenjske dobe kot tiste, ki so bile narejene pred tremi desetletji.
So pa danes izkoristki tako peči kot toplotnih črpalk neprimerljivo višji kot takrat.
Hvala za vse info!
RE: TČ ali drva - vmat - 21.2.2022
Zakaj pa sploh menjati peč, če še pa vedno deluje? Ko se ta pokvari menjaj, prej se pa ne splača.
RE: TČ ali drva - tine64 - 21.2.2022
V vsaki podobni temi so odgovori v stilu 'Če imaš svoj gozd, prodaj drva in s tem denarjem plačaj elektriko za TČ'.
Mi lahko kdo razloži, komu se bo prodalo ta drva, če se jih še gozdnim posestnikom po vaše ne splača kurit?
Jaz osebno se strinjam z vmat, obstoječi peči bi prigradil zalogovnike, ji s tem podaljšal izkoristek in življenjsko dobo. Ko ta peč umre, bo lažje zamenjat samo peč z vplinjakom, ker bo vse ostalo že pripravljeno.
RE: TČ ali drva - zamot1 - 21.2.2022
Če je litoželezna jo obdrži, izkoristek se malo popravi z čim večjim zalogovnikom, moja kombinirana drva/peleti ima 18 let pa jo zadnjih 15 let žgem na pelete letos pa sem dogradil TČ LG monoblok za takrat ko je čez ničlo in temu rečem hibrid in jih veliko v nezavest pada zaradi tega. Tongue
Pazi v TČ  iz hranilnika ne sme priti voda z višjo temp. od 65°C zaradi plina v izmenjevalcu!!
Zakaj bi obdržal litoželezno peč, katera je v vseh vidikih slabša od pločevinaste?
Litoželezne peči so bile včasih namenjene kurjenju premoga.
Danes je "najboljša" gus peč precej slabša izbira od čisto povprečne pločevinaste. Če jo krasi napis Viadrus pa tako moraš plačati, da ti jo odpeljejo. Velja za najslabši proizvod tega tisočletja, v kateremu se kurijo drva.
