Kakšna lepa fotka mavrice, cropano/blurano naokrog da ni preveč prepoznavno, s kakim sladkim pripisom "Za Bisol slepce je to vse kot eno allblack črno telesce" ob vsaki priliki pustit pod postom... Namesto podpisa.
Bolj zaleže kot le besede.
<a href="https://ibb.co/F7fQGfM"><img src="https://i.ibb.co/F7fQGfM/IMG-20220222-225159.jpg" alt="IMG-20220222-225159" border="0"></a>
dopis (pod katerega se nihče niti podpisati ni hotel):
<a href="https://ibb.co/LCK2YVZ"><img src="https://i.ibb.co/LCK2YVZ/0001.jpg" alt="0001" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/bFXLKrd"><img src="https://i.ibb.co/bFXLKrd/0002.jpg" alt="0002" border="0"></a>
katalog (glejte all black bisol duplex):
Fotonapetostni moduli | BISOL
reference - hja, tiste ki so, so all black
…v mojem primeru so potem paneli neustrezni! Ne razumom kaj ne štima, ali pa optimizatorji
Števec se menija obvezno ali lahko že sedaj po oznake preverim će je ustrezen?
Pozdravljeni, ima kdo izkušnje s podjetjem panheat oziroma S4O?
JaBK, da bi ti monter šel malce nasproti, pa bi malce premetali ploščke po barvah, poleg nekaj popusta, ni opcija? Njemu pa potem lahko delaš reklamo v +, bisolu pa jasno 3x kontra.
Ker takole razmetano je res katastrofa, če bi dal pa svetlejše na en kup pa bi le bilo videt manj šalabajzarsko.
Še bolj bi se videli. S tem, da ne. da pošiljam monterja gor, da tole premeša, s čimer tudi ne bi nič pridobila, ker še vseeno ne bili črni, se mi zdi brezveze. Teženje zaradi teženja in delo zaradi dela.
Hvala za deljenje te izkušnje in odgovora od Bisola. Pogrešam več zapisov takšnih izkušenj v tej temi (čeprav upam, da jih ni veliko), ko se večina odloča katerega izvajalca izbrati. Bisolovih panelov sigurno ne bo na moji strehi čeprav sem bil pred tem že skoraj odločen za to varianto. Upam, da se jim bo to poznalo še pri več komu. Verjetno pa takšna firma itak ne vidi škode, ki jo lahko naredi par takšnih objav na forumih proti menjavi par panelov.
Kar scary je tole. Sicer sam sem se odločil za drugega izvajalca, vendar vse kaže, da elektrarne še ne bo kmalu na strehi. Še vedno čakam elektro, da mi odobri kilowat in pol večjo elektrarno od prejšnje vloge (že drugič čakam mesec + za nek pildek za katerega najverjetneje potrebujejo par minut). Potem pa je tu še izvajalec, za katerega slišim od ostalih, da je pričel kar dodatno zaračunavati jurja na že izdano ponudbo oz. podpisano pogodbo (menda ima vse v pogodbi urejeno, tako da z njegove strani nič spornega). Naj bi se paneli toliko podražili, da za 11Kw elektrarno je znancu dodatno upalil 1000+ eur. Meni sicer še ni nič rekel, sem pa že plačal prvi obrok in zdaj žal ni več poti nazaj. Trenutno še ne bi govoril konkretno o imenu in vsem, vendar v kolikor se pri meni ponovi kaj takega, bo vse do potankosti opisano tukaj.
Mene pa zanima ali je mogoče podariti visek elektrike od fotovoltarike recimo bratu , ki proizvede za svojo porabo premalo elektrike?
Hvala
Če gresta oba na suncontract.
Tudi jaz sem ob pogledu na sliko prvo pomislil na to, da bi se dali paneli enake barve skupaj v eno vrsto, če že ni druge rešitve. Škoda, da še niso bolj svetli, bi lahko rekla, da navijaš za Juventus.
JaBK, kaj je pa z nosilno konstrukcijo, a ne pri allblack izvedbi tudi ta pride črna? Šine ki štrlijo preko ploščkov se mi zdijo čisto navaden aluminij...
Ali je pri tebi črno le tisto kar lahko vidiš s tal, pa pritrditvene sponke z vrha?
@JABK - hmm.. moje sožalje. Veliko so ti napisali - malo povedali, predvsem pa pri njih zgleda ni nič narobe. :o
pa je od Bisola kdo prisel pogledat? al si imela opravka samo z svojim monterjem/dobaviteljem?
Sponke vmes so črne. Nosilna konstrukcija je ALU, bi jo barvali proti doplačilu. Sem rekla, da to ni treba, se vidi od spodaj pa takle ko se malo posveti. Hvala bogu, sem glede tega že dovolj denarja preč vrgla.
Če je od Bisola kdo prišel pogledat, ne vem. Sigurno ne, da bi jaz to vedela, kar je vse skupaj seveda potem neverjetno. Na podlagi tele slike so prišli do zaključka, da je vse kot mora biti z njihove strani
Tole je pa res odnos do stranke, katera je pošteno plačala, za nikamor.
Kot bi v restavraciji naročil dunajca, ker ti riba ne sede, dobil bi dunajca katerga so cvrli v olju skupaj z ribo...Sej sčasoma bo kus po ribi izginil? očitno si to lahko privoščijo, za njih je stvar rešena, ti imaš pa zadevo isto na strehi kot pred reklamacijo.
1 ... 380 381 382 383 384 ... 678 Pojdi na stran
