Objave: 111
Pridružen: Jun 2021
22.2.2022 ob 13:19
(*Zadnja sprememba objave: 22.2.2022 ob 13:20 uporabnik Ncnifrej.)
Sonce je zanimiv - če veš, da bos imel viske in jih bos al prenesel v naslednje leto ali pa na drugo odjemno mesto.
Pri tem pazi - prejemnik mora biti pri Suncontractu - ce nimas viska za celo leto - potem je vprasanje ali se splaca prenasat, ker ne ves kaksna bo cena elektrike pri Suncontractu cez 6/8/10 mesecev, ko ti viskov zmanjka
Pri soncu sem dobil dve stvari več kot pa pri ostalih (interni števec, ozemljitveno sondo). Montaža je bila korektna, garancijsko popravilo (crknil optmizator) urejeno dovolj hitro in brez priganjanja, podpora po mailu - laufa
ostalih ne poznam . bi sel pa na:
- prijaznost in odzivnost (to so itak vsi dokler prodajajo)
- forume in google
- ajpes bilance, leto ustanovitve, lastniska struktura...
- prodajalca prosil da ti da telefonsko najblizje SE in direktno vprasas tam
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Telo so vsi precej znani in dolgo z nami in bodo najverjetneje tudi, ko drugih že en čas ne bo.
To rečeno, izbereš kateregakoli za karkoli. Ni nujno, da če izbereš sonce energijo, da moras na suncontract (v tem primeru izpogajaj 500€ popusta, koliko hocejo za vklop v platformo). In tudi obratno. Kateregakoli izvajalca drugega izbereš greš lahko na suncontract potem.
Pari se se raznih Petrolov in genijev, ker če jemlješ preko njihovih kreditov, potem je to 7letna vezava.
Meni so delali sol Navitas. Kar se same izvedbe tiče, nimam pripomb. Edino pač zafrknila sem se z materialom. Reklamacija je šla preko njih, niso ignorirali ampak prav s poti pa tudi ne šli. En higienski minimum so od sebe dali.
Objave: 44
Pridružen: Feb 2020
3
@JaBK, lahko prosim opišeš kaj točno je bil problem ter kako resno so vzeli reklmacijo in ali so tudi kaj rešili? Kolikor sem razbral imaš Bisol panele od Sol navitas, k čemer se tudi sam najbolj nagibam.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Bisol ne priznava reklamacije. Od montaže dalje. Zadeva za njih rešena. Sol Navitas sicer pisal in posredoval našo reklamacijo naprej, počakal na negativen odgovor (oni sami se v to niso petljali) in s tem tudi oni zaključili. Preveč drugega posla sedaj, najbrž. Ne morem reči, da so dali na ignor, ampak prav zavzeto se pa tudi niso dajali s tem. Ni mogla sploh ustaviti montažo, čim sem videla tonslamparijo od Bisola, ampak zdaj je, kar je.
Če bi se enkrat, bi se ognila Bisolu, sol Navitas pa je ok.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
No, danes pa pri nas končno prva petdesetica - 55,6kwh (13,5kwp).
Objave: 44
Pridružen: Feb 2020
3
Kaj je pa bilo narobe? Nisem našel iz prejsnjih objav ali pa spregledal. Lepotna ali funkcionalna napaka na panelih?
Objave: 50
Pridružen: Oct 2021
2
22.2.2022 ob 20:20
(*Zadnja sprememba objave: 22.2.2022 ob 20:43 uporabnik didi.)
Pri nas danes 53,1kWh, čeprav 4 paneli ne proizvajajo elektrike. Sem kar zadovoljen.
SE je 13 oz. 12,64kW.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
22.2.2022 ob 20:23
(*Zadnja sprememba objave: 22.2.2022 ob 20:35 uporabnik JaBK.)
Zaenkrat lepotna... Oni ne vidijo. Pravijo da je njihova kontrola na najvišji ravni in naj počakam par let, da me neha motiti. Za funkcijo ne morem vedeti, ampak kakršna koli že bo, bo brez dvoma, vsaj za njih, normalna... Zaupanja nekega silnega nimam, kar je je. Pa še dražje vse skupaj.
Pač samo povem, če bi se še enkrat odločala z izkušnjami kot jih imam sedaj z njimi, bi Bisol obvozila, drugi lahko pridobivajo svoje.
Objave: 784
Pridružen: Jan 2020
21
JaBK, lahko eno vprašanje kaj je tebi izdobavil Navitas panele po svoji presoji ali si izbrala Bisola ti in dobila izdobavljene preko Navitasa?
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
22.2.2022 ob 20:48
(*Zadnja sprememba objave: 22.2.2022 ob 20:49 uporabnik scuba123.)
Tudi jaz imam ponudbo,
MODUL LR4-60HPH-375M LONGHI, 30 kom.
OPTIMIZER SOLAR EDGE P730-4RMLMRY 15 kom
INVERTER SOLAREDGE 3PH 16 KW
Potem še podkonstrukcija, montaža, delo najem dvigala, ....
Ne vem pa kaj za vraga je ta omara "OMARICA AC/DC 1 STRING S FID" s ceno 500€
Skupaj pride 11,700€ od tega bo potem še minus subvbencija.
To je 11250 Wp SE katera še gre do 3x20 varovalk.
Kaj menite?
Nikjer pa nič ne piše kaka ozemljitev, elektro števec, ...
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
22.2.2022 ob 21:18
(*Zadnja sprememba objave: 22.2.2022 ob 21:20 uporabnik Zaspanc.)
scuba123, tista omarica je ena škatla poleg razsmernika (velikosti dobrega pol razsmernika) za varovalke za 230V, varovalke za panele, prenapetostna zaščita....
Števec plačaš elektru, zahteva za ozemljitev bo pa podana v soglasju poleg ostalih pogojev (največji strošek je ponavadi PMO, če imaš še kaj starega v zidu...).
Je pa malce čudno dajat 750W panelov na 730W optimizator...
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
22.2.2022 ob 21:29
(*Zadnja sprememba objave: 22.2.2022 ob 21:38 uporabnik JaBK.)
Tona gas... Ne razumem tvojega vprašanja... Drugače je bilo tako, da sem dala ven nekaj povpraševanj in zahtevala all black panele. Sol Navitas mi je dal ponudbo z bisolovimi paneli. Mariskdo mi ponudbe ni poslal, ker allblack panelov niso imeli. Zakaj so bili samo ti na voljo, mi je pa vedno bolj jasno...
Torej tudi reklamacija je šla preko Sol Navitasa in posredovali so mi Bisolov negativen odgovor.
S tem, da potem na enem drugem forumu izvem, da je to modus operandi Bisola. En reče, potem pa nasamarjeni šele roke dvigujejo. Prej nobeden nič rekel...
No kakorkoli, jaz nezadovoljna, vzamite v vednost, kdor se odloča in tudi ovrednotite kot želite, več informacij pa najbrž manj škodi kot manjko le-teh.
Objave: 784
Pridružen: Jan 2020
21
JaBK, Sol Navitas nabavil, kot dobavitelj in dober gospodar mora nabavit robo brez napake, tako tehnične kot vizualne ,če mu je Bisol podal negativni odgovor na reklamacijo ni tvoj problem in se ti nimaš kaj ubadat z Bisolom.
Ko nisi mogla ustavit montaže, bi samo zadržala ostali del plačila ali bi rešili reklamacijo ali pa bi imela še malo popusta. Bi g.Peter Soršak to kar hitro razrešil.
Je pač Sol Navitas prišel brez kakšnih komplikacij skozi, ti pa jih še dvakrat pohvali....
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
22.2.2022 ob 23:09
(*Zadnja sprememba objave: 22.2.2022 ob 23:25 uporabnik JaBK.)
Jaz se z bisolom nisem ukvarjala nič, saj sem napisala, da je šlo preko izvajalca. Sol Navitas je naredil minimum, kot rečeno, ni sel pa nekaj s poti. Posredoval je reklamacijo, dobil negativen odgovor, ga posredoval meni. Če bisol reče, da je izdelek tip top (kje so kaki standardi na barvo, da se lahko na njih nanašam), kaj naj narediva izvajalec in jaz?
Zadnji del plačila sem zadržala, dokler se ne razreši, Sol Navitas se je s tem strinjal in pri tem je ostalo. Razrešilo se ni nič. Brez končnega računa pa ni ekosubvencije. Kaj pa sedaj?
Ja, lahko tezim in izsiljujem za popust? A bo pol kaj drugače na strehi?
Drugače pa, če bo lažje pogoltniti, da rečeš da je ok (vse ostalo je stimalo kot urca) in da dajo od sebe higienski minimum, ko stvari niso ok, to pomeni točno to. To ni niti hvala, niti ni graja.
