Objave: 7877
-189
Tine64, to kar tebi ni jasno, sem osebno dal skoz. Imam lasten gozd, po cel dan sem delal v službi. Časa ni bilo niti za kurjenje, kaj šele za posek, spravilo in cepljenje drv, skladiščenje. Ker nimam kompletne linije strojev za posek, sem najemal strokovnjake (bager, forvarder, tovornjak s hiabom...). Drva sem prodajal ob gozdni cesti, brez problema. Ne moreš pa kupiti časa. Ravno čas je denar. Če bi kupil manjkajočo mehanizacijo, bi bil edini izhod, da bi se splačalo, iti v posel kot gozdni izvajalec, vse ostalo je proč vržen denar - drag in nevaren hobi. O pripravi drv je bila že debata pred leti, lastniki gozdov smo že vse pojasnili, pa tisti, ki nikoli ni izkusil pravega dela v gozdu, še vedno ne verjame...
Prigradnja zalogovnika na staro peč ni poceni. In ko stara peč gre v franže, je potrebno priklop narediti od začetka na novo, od vsega ostane le zalogovnik, ostalo se prilagaja novemu kotlu, stari material je običajno ves za na odpad. Menjava torej nikakor ne bo lažja, saj imajo novi kotli čisto drugačne mere, druge zahteve po varovanju povratka, dimniški priključek ipd. Za povrh je treba plačati demontažo.
V naši vasi se največji kmet greje na kurilca, drva prodaja. Tu na forumu imaš gospo, ki je lastnica gozda, les prodaja in ima doma TČ in SE. Natančno ve zakaj.
Če boš hotel, boš razumel... Glede starih kotlov še preberi Uredbo v Ur.l. 46/2019 o onesnaževalcih in pogojih menjave kotlov. Potem vidiš, da jih je najbolje pustiti pri miru delati, dokler te država ne sekira.
Objave: 1383
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
21.2.2022 ob 20:49
(*Zadnja sprememba objave: 21.2.2022 ob 20:50 uporabnik zamot1.)
Sassapo; Viadruska je čisto v redu in bo še nekaj časa delala na ful z peleti, drva v skrajnem primeru če ne bo štroma??? žled, vetrolom, bum v Krškem itd...
Na koncu kurilne sezone bom podal porabo peletov in štroma za TČ, trenutno žgem pelete ker jih imam 2t kupljene lani in kaže da jih ne bom uspel skuriti niti 1t.
Objave: 13329
-503
Če imaš na Viadruski peletni gorilnik, 30% pelet dobesedno vržeš vstran.
Tudi sam nisem verjel, dokler se nisem prepričal na lastne oči.
Te peči je menda uvoznik kupoval po vrednosti kg. železa. Prodajna cena je bila posledično sila ugodna in Čehi so s 60let staro tehnologijo, ki je bila namenjena kurjenju premoga preplavili Slovenijo s popolnoma zastarelimi in ekološko nesprejemljivimi kotli.
Objave: 12389
Teme: 192
8
Glede na cene elektrike na borzi, letos ne bi imel.poguma iti v menjavo drva> TC brez da naredim se SE.
Ali pocakas da se bodo stvari izjasnile, ali pa gres v drva. Ce imas lastna drva, potem drva.
Razen ce imas take probleme kot kadotr.
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 329
Pridružen: Mar 2019
9
Drva bodo vedno korak za podrazitvami ostalih energentov. Če so drva v domači hosti in obstaja veselje po napornih sedečih sluzbah še za malce gibanja, je to kombinacija prijetno s koristnim. Ne vidim razloga, da vsaj do penzije ne bi še malce migali.
Zalogovnik prigraditi navadnemu kotlu ni tehtna odločitev, kajti izkoristek navadnega kotla je ca. 60 % in izkoristek uplinjaka je vsaj 90 %, torej je tretino manj drv za priskrbeti.
Ob odstranitvi starega kotla Eko sklad povrne do 50 % stroškov.
Mislim, da poleg smradu iz dimnika navadnega kotla, ni potrebno iskanje dodatnih argumentov, da starega kotla ne bi kar sedaj, kljub temu, da je še v dobri kondiciji, zamenjali.
Objave: 56
Pridružen: Nov 2017
Če je 30 let lahko smrdelo iz dimnika, zakaj nebi moglo še par let? Ali bo zaradi tega kar boljše živel? Tudi če menja peč, ne bo neke razlike, če ne bo dal poleg še zalogovnika. Ker kuriti tako ali tako moraš, drugače ti ogenj ugasne. Mislim pa da je vsem jasno, da če kuriš na drva, je v hiši vedno preveč vroče.
kadotr, Za pripravo drv, pa res ne rabiš neke ekstra mehanizacije. Zakaj pa rabiš iz gozda pripeljati plohe, če pa lahko že tam narežeš na želeno dimenzijo. Tako, da če imaš malo znanja, motorko in voljo, ni takšna težava pripraviti drva za eno sezono.
Objave: 7877
-189
Pridi k meni. Že odkazano bukev posekaj, meni četrtino k cesti, ostalo tebi. Bi te rad videl... samo z motorko, voljo in malo znanja.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Vmat, večini je že muka nalaganje kupljenih narezanih drv, kaj šele, da bi razmišljali o mehanizaciji, ki jo potrebuješ za lastnoročno pripravo drv.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
22.2.2022 ob 10:15
(*Zadnja sprememba objave: 22.2.2022 ob 10:20 uporabnik mišek2014.)
Tale tvoj izracun pa ne pije vode.
Prvo, ceno drv si navil, jst sem glih ene 14 dni nazaj narocil 2 klaftre bukve, nazagane na pol metra s prevozom na dvorisce 280 eur na klaftro, to je 70 eur meter. 15 m je potem 1050.
Druga stvar prej si pokuril 15m drv, to je ce racunas 2100kw na metr pa 80 izkoristek 25,2MW. A zdaj imas pa s tc pa kar 5MW dost???
Al si prej drve v raufnk metal ali pa imas zdaj tc s izkoristkom kot je nima se noben drug.
Objave: 7877
-189
V naši vasi bi bili drv po 80 € veseli, ker so po 90 €, vsa okolica sami gozdovi, spravilo težko. Ocenjujem, da je bilo ogrevanje s TČ v januarju cenejše za cca 1/4 kot prej na drva. Kotel WV term 25 kW, tip MV, ne dosti boljši kot Viadrus. Nekaj let nazaj, ko sem kuril pelete, je bila izmerjena temperatura dimnih plinov celo višja kot pri bližnjem Viadrusu z originalnim setom v kotlu in originalnim gorilcem.
Menda izračun ne pije vode. Tudi jaz ne rad...
Objave: 345
Pridružen: Jul 2016
12
22.2.2022 ob 18:38
(*Zadnja sprememba objave: 22.2.2022 ob 18:47 uporabnik sisekmisek.)
Pobje....drva so ceneje od toplotne črpalke samo in samo v primeru, če imaš lastno hosto. Tut če se bo elektrika podražila za x2 bo to še vedno tako. Morda bo kake pol leta, da drva dohitijo podržaitev elektrike drugače pa vi lahko samo sanjate o nekem cenejšem ogrevanju na drva, če boste drva kupovali. Saj ne rečem...se bo še vedno najdel, kdo ki bi se jih rad na hitro znebil in bo prodal malo pod ceno. Generalno gledano se vsa biomasa giblje v skladu z elektriko. Peleti, drva so dražji energent v primerjavi z tč (še posebej, če je v igri malo boljša tč) pa lahko obračaš zadeve okrog riti v žep in ne vem kje še. Na potratnih bajtah je ta razlika še veliko bolj očitna.
Še tri leta nazaj sem jaz plačal za 15m sesekanih drv s prevozom vred 850 eur. Sedaj vidim, da plačujete po 1050. Kot sem rekel. Lahko samo sanjate o cenjšem ogrevanju na kupljena drva od tč.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Kilovat iz drv pride 0,04eur ce imas sistemski izkoristek 80%
Ce ima pa tc cop 3 te pride enako pri ceni elektrike 0,12eur na kW. Za vecino je elektrika kar drazja kot to. Tak da tam tam je cena. Samo a majo tc res cop 3, v odobjih ko se odtaljujejo vsako uro?
Jaz ze sam studiram kaj bom naredo ko zdajsnji uplinjak odpove. Zdaj je pec stara 7 let. Kakih 15 do 20 let bo pa mende zdrzala. Kaj pa vem. Ceprav predelava na tc pa recmo da dam kako nibe pride sigurno drazje kot pa ce sam pec zamenjas. Zalogovnik pa cevi ne bojo odpovedale.
Objave: 784
Pridružen: Jan 2020
21
mišek2014, jaz ne vem kak glih grejo ti kw iz drv ali pa iz žice in kateri je bolj močen.
Recimo letos Januarja sem porabil na HITACHIJU RAS3 elektrike za 65 evrov .
Zdaj pa reči kolko drv dobim za ta denar in tudi če bi imel uplinjaka pa zalogovnik pa vsega tega hudiča ki spada zraven kolko bi skuril drv v tem Januarju?
