PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri toplotna črpalka pomoč
Mogoče bi prebral moj zadnji prispevek v temi TČ & manjša kaminska peč...
Tvoj golob je še na strehi...
Žiga, ne tega kupovat. To črpalko je že davno čas povozil. Pa še poceni ni.
Glej nekaj v srednjem rangu  kronoterem, nibe 12 kw ali bosch 13 kw,bojler za SV vzemi 300 l,ni velike razlike v ceni med 200l,zalogovnik pa ,če imaš v sistemu veliko vode, ga niti ne potebuješ ,seveda če bo izbira TČ pravilna ,drugace pa od100-200 l,  odvisno od količine vode v sistemu ,bo povsem dovolj.
Jaz imam sistem z kar veliko vode, + TČ je od kotlovnice oddaljena cca. 15 m, tako
da je nekaj vode tudi v teh predizolirnih ceveh in ko mi dela defrost mi porabi to vodo kar je v ceveh, radiatorji pa ostanejo topli, tako da nimam zalogovnika in mi zadeva dela ODLIČNO
Sem bil mal skeptičen ko so mi mojstri to  predlagali brez zalogovnika ,pa vidim da so imeli prav , seveda vse to pod pogojem kot sem poprej dejal, da imaš dovolj vode v sistemu in ob pravi izbiri TČ ,ker ogrevat večjo količino vode kot jo sistem potrebuje za optimalno delovanje ,samo povečuje stroške,oziroma zmanjšuje SCOP.
L.p.
Hvala za vse info...mal se mi slika odpira
Sem bral ostale debate o TČ in je toliko podatkov da lahko greste delat za NASO ?
Imam v mislih peč na drva v zgornjem prostoru...ampak seveda bi delala ko je nekdo doma ....ostalo pa TČ da drži neko temperaturo
Pa bos imel dva salabajzerska sistema.
K drvem dodaj zalogovnik, pa ne rabis tc, ali pa tc naredi tako kot je treba
Sonce naj sveti vsak dan!
Sam bi na tvojem mestu razmišljal v tej smeri: Če je hiša tvoja, in jo imaš namen renovirati v celoti (kar bo vključevalo tudi toplotni ovoj stavbe), lahko že zdaj določiš koliko misliš izolirati objekt in kake izgube boš imel takrat, torej kupiš temu ustrezno možno peč (kakršnakoli že to je/bo).
Če boš pel v smer TČ ti lahko povem iz prakse da več kot 11 kW ne boš rabil, pa še to bo čisto pretiravanje - z 8 kW bo zadeva tekla in predla ko muca.
Za vmesni čas, ko boš imel neizoliran objekt, delno urejeno prostore pa si omisliš el. radiator/grelec ranga 30 EUR..dva, tri..odvisno od potrebe in tisto zimo ali dve poštukaš z njimi - saj če boš imel obnovljen zgolj en del hiše bo Tč itak zadoščala ker bor abila ogrevati 100 kvadratov napram 200 - a spet..če bo treba vklopiš kalorifer in računaš dodatnih 100 EUr na zimo za dogrevanje.
Glede peči na drva...je ena od opcij, druga bolj 'romantična' a še vedno zelo uporabna pa razmislek o kaminu, ki bo za dušo in konkretno segretje hiše.
Pozdravljeni!
Žiga oprosti da si sposojam temo...Smile
Tudi jaz se zanimma za toplotno. Situacija pri meni pa je takšna..
Obnavljam pritličje dvojčka iz leta 80' v velikosti 70m2. na vzhodni strani se drži drugega dvojčka, zgoraj je soseda spodaj pa pol vkopana neogrevana klet. Trenutno sem ymontiral peč na plin vendar je ne morem priklopit zaradi sosede( zgodba zase) tako da v najslabšem primeru bom dal toplotno. po celem stanovanju sem dal talno gretje na 5cm izolacije( več ni dopuščala višina), 2/3 bom kasneje še iz spodnje strani klet izoliral. Stene so trenutno še neizolirane debeline 40cm.
Predvsem me zanima katero toplotno izbrat da se ne bom kasneje tolkel po glavi. Če je kdo tukaj ki se s tem ukvarja pa lahko tudi kontakt na ZSSmile
Lp!
Tudi ti imaš situacijo, ki je trenutna, kar pomeni v tem trenutku max. 8k potem bo pa 4 kw polna kapa. Niso pa v tem spodnjem območju neke razlike v ceni. Imaš kar širok razpon, tudi cenovni, glavno merilo pa mora biti glasnost zunanje enote. Malo opiši, kako visoko se lahko stegneš.
Ja glasnost bi pri menibil kar faktor, ker je idealna lokacija ravno pod spalnicami. Trenutno imam ponudbo za VAILLANT aroTHERM VWL 55/5 AS 230V za 8000€. Od marca naprej pa bo tudi v ljubljani subvencija na toplotne tako da bi tudi to uveljavljal. Je pa naceloma fasada odvvisna tudi od sodelovanja sosede( kar zaenkrat ravno ni) oziroma bom izoliral samo svoje nadstropje, najbrz bols kot nic Smile
Vincent...plan je tak, da bi imel TC nastavljeno da mi drži 20-21 stopinj, ker pritlicni del zaenkrat ni bivalen...je bolj zur plac.
Zgoraj pa bi imel za dušo nekaj na drva da mi dvigne temperaturo na tistih 23 stopinj.
Hiša je ozunaj ometana oz fasada narejena brez izolacije to bi se letos uredil če gre vse po planu....glede na to da je na goriskem koncu hude zime ni ponoci pade na -2 čez dan pa je 5-8 stopinj plusa.
Zunanji zidi hiše so iz betonskih ciglov tako da računam dati 12 cm grafitni stiropor glede na temperature
