Objave: 46
Pridružen: May 2021
@jetaM1982: pri prijatelju sva izbrala to varianto. Predvsem je vazno, da si iz trenutne porabe drugega energenta preracunas koliko kwh naj bi letno porabil. Se mi 8kW za SE vseeno zdi kar malo, razen ce imas dobro izolirano hiso.
Predvsem predlagam postavitev SE max kolikor ti gre na streho, ce se ze s tem zacnes ukvarjat. Drugace se res lahko tudi samo grelce doda v bojler, vendar imas v eloblocku se obtocno crpalko notri in nekaj regulacije, kar bi drugje moral sam delat.
Se primer: Januarska poraba za 140m2 ogrevane hise za ogrevanje z eloblockom 12kW pri prijatelju letos je znasala 3MWh, gre pa za starejso hiso.
Lp, Vlado
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Sam nisem plačal nobene are, izvajalec vse sam ureja (upam vsaj).
Objave: 5
Pridružen: Feb 2019
16.2.2022 ob 17:56
(*Zadnja sprememba objave: 16.2.2022 ob 17:59 uporabnik jetaM1982.)
@vladek in ostali, hvala. Koliko pa dejansko njegova SE proizvede energije v enem letu? Jaz imam super lego, celi dan sveti sonce. Imam pa možnost, da 10kw SE zmontiram.
Objave: 46
Pridružen: May 2021
On ima 11,4kW (max kar mu gre), letna proizvodnja 13,8 MWh .
Za idealno legi je letna proizvodnja cca 1200kWh na 1kW elektrarne.
Objave: 60
Pridružen: Oct 2019
Glede na to da imam SE obrjeno čisto na zahod (azimut 270°)(11kwp, letno proizvede 11Kw), razmišljam ali je mogoče panele na eni strani ˝podložit˝ za cca 100mm, da bi bili obrjeni bolj proti jugu.
Ali je to že kdo delal, ali je potrebna čisto nova podkonstrukcija
Koliko se bi potem popravil azimut??
Objave: 197
Pridružen: Aug 2015
V zadnjih dneh sem večkrat slišal, da Elektro Celje vse vloge za soglasje za priključitev SE, ki jih prejmejo letos zavrnejo (od letos morajo v roku 1 meseca odgovoriti in v tem času ne morejo dejansko preveriti možnosti priklopa in zato vse zavračajo) - ve kdo kaj več o tem?
Objave: 430
Teme: 27
Pridružen: Aug 2017
8
Pri Elektro celje so meni rekli da bi naj odgovorili v dveh mesecih - da pa lahko traja tudi 3 (to je bilo januarja).
So mi pa namignili, da naj pogledam koliko sončnic je pri sosedih (na istem trafotu) in lahko tako uganem ali bo šlo.
Objave: 111
Pridružen: Jun 2021
@Nike_laker
hja tole ugibanje je "tko tko".. ne bi se preveč zanašal na to
ne veš koliko jih je že v postopku izdaje soglasja - pa imajo še prazno streho.. ko sem jaz dobil soglasje in so mi jo postavili - so se v istem času (+- 3 mesce) pojavile še 4 pri sosedih.. kar je bilo +30% povečanje SE v vasi (glede na prej)
Mogoče je bolje, da izbrani izvajalec neuradno pokliče "rajonca" od elektra in njega vpraša koliko je soglasij v čakanju in koliko je trafo sposoben sprejet.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
17.2.2022 ob 14:33
(*Zadnja sprememba objave: 17.2.2022 ob 14:36 uporabnik JaBK.)
zakaj si sploh s tem beliti glavo vnaprej, meni še vedno ni jasno? se vdaš, še preden začneš? delaš, kot da soglasje ni problem, če se pa na koncu izkaže, da je, pa nisi nič na slabšem kot danes. Stroškov pa s temi nimaš nobenih.
Objave: 197
Pridružen: Aug 2015
kolikor vem ne gre ravno tako.
Za vlogo večina izvajalcev računa med 150-300€, pa če je odobrena ali ne.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
17.2.2022 ob 14:57
(*Zadnja sprememba objave: 17.2.2022 ob 15:01 uporabnik JaBK.)
Opa, potem vzamem nazaj... Pri meni je bilo v pogodbi, da se ob podpisu plača ara tok in tok, ki je povrnjena, če soglasja ni ali je za manjšo moč od zaprosene. Tle ni kaj izgubiti, 10% are je pa verjetno za izvajalca dovoljsen namig za resnost investitorja, da se mu splača kdaj pa kdaj kako vrniti, ker res ni tudi investitor ne kriv za tole situacijo in je na koncu veliko bolj razočaran.
Za par sto evrov se pa seveda lahko fura vzporedna služba za tiste, ki nimajo nikakršnega namena delati zdajle SE, ampak hočejo soglasje pred koncem 2023. Kolikor vem je letni netmetering pogojen s časom soglasja, ne priklopa.
Objave: 12389
Teme: 192
8
17.2.2022 ob 15:31
(*Zadnja sprememba objave: 17.2.2022 ob 15:33 uporabnik Hanzi.)
Priklop!
.« Vendar omenjena določba še ne velja, saj zakon dopušča, da v zdajšnjem sistemu t. i. net meteringa ostanejo vse že priključene samooskrbne sončne elektrarne in vse tiste, ki bodo v omrežje priključene najpozneje do 31. decembra 2023.
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
no, pol pa ne vem, zakaj bi tvegal človek, da bo ob par 100 evrov ali se vnaprej živciral ali soglasje bo ali ne. nobene potrebe.
Objave: 46
Pridružen: May 2021
@mrus: naklona se ne dela zaradi vetra, panel je potem kot jadro. Pa zahod ni niti tolk slab, je cca 10% slabse kot jug, ampak vseeno ok
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Prej 20... Sem kar pregledala te zadeve, ker imam sama pretežno na zahod.
Moja 13,5kW bi na točno jug pridelala 17290kwh, na točno zahod pa 13640 kwh. Moja, ki je na cca 70 stopinj od juga proti zahodu pa 15050kwh.
