Objave: 151
Pridružen: Oct 2005
Citat:estetsko ti lahko povem, da je težko narediti fasado s kameno volno, ki bi res imela "ravno linijo".
Zakaj pa si raje ne daš gori 12 stiropor pa je?
Sej prvotno je bil planiran, potem pa poslušem iz vseh strani, da če bom imel paroprepustno steno, nikakor ne stiropora. Pol pa je odločitev padla da raje kameno volno. No sej imam še dva meseca časa da to preštudiram...
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")napornounichr("46")si/]Erotika[/url]
Objave: 74
gradnjep,
Stiropor je paropropusten ravno toliko kot so lepilne malte in nekateri zaključni sloji.
Koeficient difuzijskega upora za stiropor je 20-40, za kameno volno 1, za lepilne malte je 30-40, recimo za beton je pa koeficient okrog 60.
Kar se tiče toplotne zaščite stavbe (fasade), dobimo enak rezultat z volno in s stiroporom.
Razlika je boljša zvočna izolacija in boljši razred ognjeodpornosti pri volni in precej nižja cena in neobčutljivost na vlago (pri vgrajevanju, zamakanju...) pri stiroporu.
Objave: 183
Teme: 9
Pridružen: Dec 2007
Ja JOVI mogoče še nisi poslušal da klima stiropor tudi obstaja in ta je paropropusten.
LP Boštjan
Objave: 96
Pridružen: Feb 2008
Tudi jaz se odločam med stiroporjem in kameno volno za izolacijo. Eden od ponudnikov me je prepričeval, da raje kot 100 mm stiroprja vzamem 60 mm kamene volne (cenovno naj bi bilo to primerljivo) in sicer zaradi tega, ker ima kamena volna večjo gostoto in s tem težo, kar bi prispevalo k večjemu časovnemu zamiku pri preboju toplote v notranjost hiše v poletnih mesecih.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Proč od takih nevednežev, fazni zamik izolacije pri zidani hiši ne igra vloge.
Objave: 183
Teme: 9
Pridružen: Dec 2007
Po mojem je vse odvisno od fasaderja.
Če je dober je raje dati kakšen cekin več in ti dobro naredi.
LP Boštjan
Objave: 183
Teme: 9
Pridružen: Dec 2007
Glej saj je vseeno kaj je ampak dobro mora biti narejeno.
Kameno volno je težko (če ne znaš)narediti ravno pa če je to montažna ali pa zidana bajta.Vse je odvisno od fasaderja.
Kar se pa tiče toplote je pa ta fazni zamik samo list papirja na katerem to piše in nič druga. To se sploh ne pozna.
Razlika je samo v parapropustnosti...
LP Boštjan
Objave: 102
Pridružen: Feb 2008
Pozdravljeni
da ne bom odpiral nove teme...sprašujem, kaj je boljša izolacija pri Ytong hiši - kamena volna ali stiropor?
Kaj so dobre in kaj slabe lastnosti obeh?
Ker sem laik ne razumem najbolje pomen paroprepustnosti - zakaj je pomembna?
Kdaj, kje se uporablje parna zapora?
Slišal sem, da Ytong in stiropor ne gresta skupaj - zakaj?
Sam se nagibam k stiroporju zaradi nižje cene in lažje ravne obdelave.
Hiša naj bi se čimbolj približala U=0.15, zato bo izolacije 16-20cm. Pravtako bo imela prezračevalno rekuperacijsko napravo.
Ali pravilno razmišljam, da ytong+stiropor+prisilno prezračevanje = ni problemov
Hvala za odgovore
Objave: 7116
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
Sishi,
prebrskaj po forumu , je precej napisanega na to temo ( sam imam siporex in demit-sem opisal), boš našla lepo razloženo kako in zakaj kamena volna.
Malce časa in volje ! :lol: :wink:
Objave: 2
Pridružen: Feb 2008
OSB kot parna ovira ti nič ne pomaga, če nimaš stikov med ploščami zalepljenih s posebnim selotejpom (AIRSTOP).
