Fasada : KAMENA VOLNA ali DEMIT na MONTAŽNO konstrukcijo hiš - Print verzija
+--- Tema: Fasada : KAMENA VOLNA ali DEMIT na MONTAŽNO konstrukcijo hiš (/showthread.php?tid=1241)
Strani: 1 2 3
Fasada : KAMENA VOLNA ali DEMIT na MONTAŽNO konstrukcijo hiš - mm - 5.2.2006
Zanima me, kakšne so prednosti fasade s kameno volno na montažni hiši, v čem se razlikujeje od stiroporja in ali res bistveno vpliva na počutje bivanja v montažni hiši?
Imam namen postaviti 10 demita, razmišljam pa še o drugi možnosti: 8 cm kamene volne... Ali je res parapropustnost stene tako močen dejavnik pri ugodju bivanja?
Kaj predlagate?
- wesso - 9.2.2006
Montažna hiša ima zaradi izolacijskih mat. vgrajeno parno zaporo, tako pri tebi že v osnovi ni paropropustnosti- Za kar pa se jaz nebi preveč sikiral :!: Prej ali slej si boš omislil klimo, katera ti bo skrbela za svež zrak, drugače pa z zračenjem, ki je obezno tudi pri paropropusti hiši dosežeš želen svež zrak v bivalnih prostorih :!:
- Mare - 10.2.2006
Zanimivo,da se nobeden več ne oglaša na takšne teme (tudi jaz :lol: ),ker je takoj špetir v forumu......vseeno izenači debelino obeh izolacij.....
lp Mare
- Mirch - 26.1.2008
Po enem letu ponovno odpiram to temo, ker sem ravno pri izbiri strukture zunanje stene.
Nekako se najbolj nagibam k tej izvedbi ki jo ima lumar-prestige:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lumarunichr("46")si/si/montazne-hise/vile-prestige/tipi-konstrukcij/prestige/zunanja-stena[/url]
S tem, da bi sam dal:
1. končni sloj fasade 2 mm
2. malta 3 mm
3. fasadna mreža 1 mm
4. toplotna in zvočna izolacija 100 mm (stiropor)
5. OSB plošča 10-15 mm
6. nosilna lesena konstrukcija 140 mm
7. toplotna in zvočna izolacija 140 mm
8 parna zapora - PE folija
9. lesena konstrukcija 40 mm
10. toplotna in zvočna izolacija 40 mm
11. OSB plošča 10-15 mm
12. mavčno vlaknena plošča 10 mm
Sedaj me samo matra ali dam pod točko 4. kameno volno ali stiropor. Ali je stiropor res toliko slabše paroprepusten, da bi se lahko nabiral kondens v sami konstrukciji?
ps: stiropor = ekspandiran polistiren ...da me ne bo kdo kregal zaradi nepravilnega izražanja Wink
- afternine - 26.1.2008
Mi smo v fazi načrtovanja hiše pri Lumarju in imamo dogovorjeno kameno volno namesto stiropora zaradi:
- večjega faznega zamika
- negorljivosti.
Kar se paropropustnosti tiče je pa menda oboje OK, naj ne bi prihajalo do kondenza v steni karkoli od tega daš na steno.. Nisem strokovnjak in moram verjeti kar mi rečejo.
Lep večer še naprej.
- Mirch - 26.1.2008
No sam se tudi nekako nagibam k temu, da bi prvotno idejo stiropora zamenjal z tervolom.
Vsaj kar se cene tiče je morda stiropor res za kake 10% cenejši. Vendar mi pa občutek daje prednost volni.
Ko smo ravno pri raznih faznih zamikih, paro prepustnosti..., me zanima, če obstaja kje (na enem mestu) kaka razpredelnica glede materialov.
Predvsem me zanima za:
- OSB plošče,
- mavčno vlaknena plošča
- mavčno kartonska plošča
- cementno iverna plošča
Sprašujem pa zato, ker imam trenutno OSB že na zunanji strani konstrukcije in bi nekako rad vedel, koliko zadeva prepušča paro. In pa ali je res parna zapora tak baubau in je skoraj nuja imeti parno oviro na notranji strani.
- som16 - 27.1.2008
Mirch,
se šel preverit, Lumar nima OSB plošč. Samo "mavčno vlaknene".
Omenjeno izvedbo zunanje stene ima firma " Pegy dom".
Sama OSB plošča je že sama parna ovira.
Lep pozdrav
- Mirch - 27.1.2008
Hvala za vse odgovore.
Se zavedam, da Lumar nima OSB plošč, vendar so pri meni plošče že na konstrukciji.
Drugače pa je stanje na moji hiški sledeče, da že imam na 14cm konstrukciji iz zunanje strani zaprto z OSB ploščami. Prvotno je bil mišljen sistem izolacije nekako kot marlesov standard, vendar bi ga želel nadgratiti in nekako izboljšati karakteristike izolacije z kakim dodatkom (inštalacijske ravnine+izolacija, zunaj izolacija min 100mm) in pa ojačati notranjo steno s še eno plastjo OSBja pred gips ploščo.
Če sedaj bolje pomislim bi v primeru da je OSB parna ovira lahko izpustil parno zaporo in s tem imel DOH steno in ne zaprto.
Mah prebral sem ta forum po dolgem in po čez, pa ugotavljam, da vsak dan manj vem in da sem vse bolj zmeden glede tega. Sploh eni stiropor NE drugi brez problema, eni parno oviro drugi parno zaporo...mislim sem že čisto zblojen od vsega in sedaj mi preostane samo še da malo potelefoniram pri proizvajalcih in še tam povprašam. :roll:
Nebi sedaj pa metal 3xveč denarja za neke predrage materiale (lesno vlaknene plošče, celuloza...), če bi lahko dokaj ogodno rešil to stvar že z kakim tervolom ali stiroporom. Morda na malo manj "naraven, bio, natur" način. Se mi zdi da je ta tema kot "kaj je bilo prej jajce ali kokoš"...Jaz pravim prakokoš Wink
alfa 2.5 v6 24v - gradnjep - 29.1.2008
Poglej kolk vidim nisi prišo nikamor.
Razlika med stiroporom in kameno volno je da stiropor ni propusten niti malo kamena volna pa je.Edino če imaš klima stiropor od (terranova,demit)tisti pa je paropropusten.
Kar se pa tiče montažnih hiš pa se ti kondenz nebo nabiral na novihiši(to je samo moje mnenje)če je vse narejeno kot treba.
Stiropor ti je cenejši.
LP Boštjan
- Mirch - 29.1.2008
@Boštjan hvala,
Drugače se pa sem skoraj 90% prepričan, da se bom odločil za kameno volno. Po vsej verjetnosti bo "tervol kamena volna FP-PL" kake 12cm. Kar me cenovno pride cca 20% dražje od navadnega EPS stiropora ali enako kot TIMPOR (sivi stiropor).
Drugače pa imam še eno vprašanje in sicer ali se mi splača dajati v inštalacijsko ravnino kako izolacijo ali ne, ker je če je direkt za gips plato nima nobene ovire pred vpijanjem vlage ki prehaja iz notranjosti sten. Je potemtakem bolje da se pusti prazen prostor?
Se opravičujem...še eno dodatno vprašanje Wink Če OSB deluje kot parna ovira mi potemtakem ni potrebno dodatno lepiti kake druge paroprepustne folije? Bi jo dajal samo na stropu, kjer ne mislim dajati OSB plošč.
V naprej se ponovno zahvaljujem vsakemu mnenju. Upam da še komu pomagajo moje težave :?
- Mirch - 30.1.2008
Nekako tako naj bi izgledalo. OSB bi dal pa tik za gips plato, s tem bi opravljala dve funkciji in sicer, konstrukcijsko ojačitev sten (za kako težje obešanje) in pa kot parna ovira.
Dražja varijanta
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")adijopametunichr("46")com/images/fasadaunichr("46")jpg[/img]
Cenejša varijanta (brez izolacije v inštalacijsi ravnini)
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")adijopametunichr("46")com/images/fasada1unichr("46")jpg[/img]
A bi tak sistem prenesel svojo vlogo?
gradnjep - gradnjep - 30.1.2008
Saj pa že zdaj imaš 12cm fasade in v zidu če sem prav videl 14cm izolacije.
To je skupaj 26cm.To je čisto dovolj.
LP Boštjan
- gustl - 30.1.2008
Mirch,
Ena stvar me moti pri tvoji steni. OSB plošče, ki ti predstavljajo parno oviro, imaš takoj za gips ploščami. To pomeni, da boš parno oviro kar pošteno naluknjal z dozami za elektriko in ostalimi instalacijami. Na tem mestu bo potem para nemoteno prehajala v izolacijo. Parno oviro ali zaporo bi moral imeti za instalacijsko ravnino.
- Mirch - 30.1.2008
Citat:Saj pa že zdaj imaš 12cm fasade in v zidu če sem prav videl 14cm izolacije.
Trenutno je na bajti samo konstrukcija in pa oblečena iz zunanje strani v OSB plošče. Bilo pa je predvideno da bo zunaj demit fasada in v konstrukciji volna nato ovira ter en sloj gips plošče.
Morda je tudi tako dovolj, samo bi vseeno raje povečal izolativnost hiše ter jo naredil z parno oviro in ne zaporo kot je bilo predvideno. No tak je vsaj plan. Wink
Citat:To pomeni, da boš parno oviro kar pošteno naluknjal z dozami za elektriko in ostalimi instalacijami
Vidiš na to sem pa popolnoma odmislil :? Potem pa bi bilo skoraj bolj pametno, da se jo da takoj na konstrukcijo, luft in pa gips plata cca 15mm.
V inštalacijsko ravnino pa pomoje ni pametno dajati izolacije, ker je direkt ispostavljena vlagi. Kaj pravite?
Tako nekako samo da je izolacija v inštalacijski ravnini.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")adijopametunichr("46")com/images/fasada3unichr("46")jpg[/img]
Re: Fasada : KAMENA VOLNA ali DEMIT na MONTAŽNO konstrukcijo - spartan - 13.2.2008
mm Napisal:Zanima me, kakšne so prednosti fasade s kameno volno na montažni hiši, v čem se razlikujeje od stiroporja in ali res bistveno vpliva na počutje bivanja v montažni hiši?
Kaj predlagate?
estetsko ti lahko povem, da je težko narediti fasado s kameno volno, ki bi res imela "ravno linijo".
Zakaj pa si raje ne daš gori 12 stiropor pa je?
