Objave: 111
Pridružen: Jun 2021
@maremarcus - in koliko je predračun za 2.46 kW?
Objave: 45
Pridružen: Sep 2016
moja zgodba je malo drugačna, ker pri prvotni SE in postavitvi so malo zasrali,ne bom plačal vseh 6 panelov(1 panel 410W). jaz plačam 2 panela (820W)za ceno 850 evrov, ja, je dražje kot prej.
Objave: 12389
Teme: 192
8
Jabk
Dve soglasji imam pred seboj lahko.
Je pa res da je v njih navedeno cel kup standardov, pravilnikov in zahtev Soda, katere nisem studiral.
Najprej usklajujejem kam prestaviti stevec iz hise da me bo to cim manj stalo. Tudi ko bom prestavil stevec iz hise mi stender na hisi in kabel cez hiso ostane.
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 12389
Teme: 192
8
Seveda na strani kjer pridejo paneli. Se pravi vsaj dva pa ela neposredno manj (stender + zajla) pa se senca od stenderja..
Objave: 232
Pridružen: Dec 2013
8
Petrol že pošilja letne obračune za samooskrbe.
Jaz sem pri SC in so mi rekli, da bodo poslali konec januarja, prenos viškov pa bo možen v začetku februarja.
Objave: 121
Pridružen: Jun 2014
Tudi sam se zanimam za SE in sicer imam varovalke 3x25 kar pomeni, da bi lahko dal max 13,8kw sončno elektrarno...ponudbe so cca 14k€
paneli so različni (glede na moč) od 320, 450, 380, 395, tudi 400w+...je tukaj pomembno katero moč izberem?...nekako sem gledal zlato sredino 380w....
trenutno na leto imam strošek elektrike 1000€ (cca 80€ v povprečju na mesec) brez kurjave...kurjava je na olje (v bližnji prihodnosti imam namen dodati TČ...v daljni prihodnosti pa kakšno EV)
lahko bi povečal varovalke na 3x35 in potem dal močnejšo SE gor...ali ima to smisel? investicija je potem že skoraj 20k€.
Mogoče kakšno mnenje na kaj naj bom pozoren pri odločitvi SE...kot rečeno imel sem več ponudnikov...vsak svoje goni in hvali
Objave: 417
Pridružen: Jan 2014
18
Streha za elektrarno mora biti dovolj velika. To je osnova.
Pametno je dobro preračunati potrebe ki bodo nastale, kot si napisal, po investiciji TC in EV.
To se izračuna iz sedanje letne porabe kurilnega olja in predvidenih prevoženih kilometrih letno z EV.
Absolutno že v startu stremeti da bo dovolj elektrike, no če nekaj zmanjka pač doplačaš.
Vse dogradnje pozneje zahtevajo ponoven postopek pridobivanja dovoljenj, kot sedaj.
Objave: 246
Pridružen: Feb 2012
6
Vsekakor, maximalno, kolikor dopušča moč varovalk in seveda velikost strehe ,izbira izvajalca, tisti ki bo , po predvidevanjih vsaj nekaj let na trgu, in seveda cena
Objave: 111
Pridružen: Jun 2021
@kavcicn - kaj naredis s SC viški? za "polno oskrbo" drugega mesta, mi letos zmanjka (nisem imel SE celo leto).. manjki so pa pri SC dražji kot pri recimo GENi
Objave: 232
Pridružen: Dec 2013
8
@Ncnifrej
viške lahko zadržim pri sebi za npr. letošnje leto, če mislim, da se mi to leto ne bo pokrilo, lahko pa jih prenesem komurkoli (z ali brez SE), ki je tudi pri SC. Pri prejemniku se bo potem ta prenesena energija (kWh) skozi leto 2022 odštevala na njegovih mesečnih računih (vse do porabe te prenesene energije). Seveda pa se odšteva samo izključno energija, ne pa omrežnina za to energijo. Po kakšni ceni ti bodo obračunali letošnji manjko je pa stvar tvoje pogodbe / cenika. Pri SC imaš v prvem letu neko akcijsko ceno samooskrbe (ET), potem pa vsakokratni redni cenik samooskrbe.
Objave: 19
Pridružen: Jan 2009
Kako pa zgleda na SC situacija, če ima ista oseba dva merilna mesta?
Je to ena "vpisnina" pri SC?
Objave: 232
Pridružen: Dec 2013
8
Če prav razumem.
Tvoj prejemnik nima SE.
Če mu ti nič ne daš, bo celo leto plačeval energijo po rednem ceniku, ki pa je od februarja naprej še višji, kot si ga ti nalimal (cenik je bil nov za december 2021, potem je nov za januar 2022 in od februarja 2022 naprej spet nov). Sonce je kar dobro dvignil cene.
Je pa cena seveda visoka v primerjavi z GEN-i, kjer je bila že prej kar dobra, zdaj je pa sploh, ker (še) niso dvignili.
Objave: 111
Pridružen: Jun 2021
moj prejemnik nima SE, viške mu bom podaril.
in ravno to kar si omenil - SC redno dviguje cene... GENi mu jo pa garantira za naslednje leto (moram preverit).. torej (v najbolj črnem scenariju) - lahko kljub podarjeni moji elektriki naredi "minus"
