Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
No, jaz sem moral... Očitno ga je nekaj nekak izučilo. Morda je celo Elektro dobival po več vlog za isti priključek.
Objave: 147
Pridružen: Jul 2020
3
Tomson: Meni so pri enertec vlogo sami izpolnili, poslal sem samo podatke, oni so vse vložili in mi poslali kopijo vloge da sem videl da so poslali. Je pa res, da sem cakal 4 mesece na odobritev vloge. Ko pa je bila odobrena, pa v roku teden dni montaza, 3 dni montaže, za teden dni priklop, mesec dni po priklopu pa sem dobil subvencijo že nazaj. Mislim da sem plačal 500€ pred pošiljanjem vloge, ostalo razliko pa pred priklopom.
Objave: 232
Pridružen: Dec 2013
8
Januarja 2021 so bili sicer za izgradnjo SE povsem drugi časi kot sedaj, a vseeno povem - jaz sem dobil 3 ponudbe, izbral srednjo, plačal komplet znesek vnaprej, prvi dan po plačilu oddana vloga za SzP, prej kot v 2 mesecih od ponudbe je SE že obratovala.
Izvajalci so zasuti z delom, zato se nimajo časa in volje ukvarjati z neresnimi strankami, če pa še resnih ne morejo obdelati. Če imajo pogoj avans, potem je na strani stranke, ali se strinja ali ne - dost enostavno.
Objave: 111
Pridružen: Jun 2021
Tudi meni je nek avans sprejemljiv in sem ga tudi plačal (manj kot 10% investicije). Izvajalec ima v pogojih, da v kolikor ne pridobi soglasja, da znesek v celoti vrne tako, da sem bil kot stranka "na varnem".
Celoten papirnat postopek so speljali hitro in učinkovito.
Objave: 12389
Teme: 192
8
Z vlogo za soglasje je po mojem mnenju manj dela kot z energetsko izkaznico. Pa vemo da se ta dobi za 100 evrov.
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 16706
Teme: 48
49
Vloga za soglasje ti vzame 5 minut. Brez zajebancije. Strošek je nič evrov.
Objave: 196
Pridružen: Aug 2013
Pozdravljeni, jaz sem pri geni plačal 10 % avansa in ga pooblastil, da ureja vso papirologijo. Elektro Ljubljana je izdal soglasje v dobrih 2 mesecih. Sedaj čakam na datum montaže.
Objave: 257
Pridružen: Mar 2014
@Tompson, vzemi povprečno letno porabo zadnjih nekaj let (niso vse zime enako potratne), dodaj avto in to je to. Ne razumem zakaj cepiš porabo na TČ in ostalo, glej celotno porabo gospodinjstva oz. odjemnega mesta na leto (ker je letni obračun) in dodaj še porabo za avto.
Objave: 46
Pridružen: Oct 2006
porabo sem razdelil na več delov ker imam realen podatek le od gospodinjstva, za el. avto predvidevam, ker ga še nimam, enako za toplotno črpalko, je še ni, zato nimam svojega izračuna porabe in zato sprašujem po približni letni porabi za različne naprave, da bom lahko primerno dimenzioniral SE. Saj izvajalci tudi približno povedo, a sem želel popvrašati še vas, uporabnike same ...
Objave: 417
Pridružen: Jan 2014
18
Če za gospodinjstvo veš dodaš ostalo. Pogledaš porabe, ki jih imajo drugi uporabniki TC. Objave so v temi poraba TC. Lahko pa preračunaš tudi iz sedanje porabe energenta.
Avto pa bo porabil okoli 20kWh na 100 km. Razen, če kupiš nekaj bolj velikega in požrešnega. Število kilometrov letno pa verjetno veš.
Objave: 46
Pridružen: Oct 2006
@vrzislo: hvala, saj imam vse preračunano glede porabe gospodinjstva in avtomobila, pač problem je TČ, ker po prebiranju teme nisem prišel do zaključka in verjetno tudi ne bom, ker je toliko specifik pri vsaki hiši, da je nemogoče konkretno postaviti predvidevno porabo, saj po prebiranju teme ta niha od nekje, sicer podobnih hiš na opis, med 3000kWh in 5000kWh letno, se pravi bom vzel sredino pa bo kar bo, skupno torej predvidene porabe 14.400kWh letno, se pravi bom gledal za SE okoli 14kW.
Objave: 76
Pridružen: Jan 2017
2
Kalkulacija vrnitve investicije v SE se lahko ze danes mirno dela po novi zakonodaji, od 1.1.2024. Po tem datumu boste ( bomo?) vsi placevali omreznino na prejeto energijo, kar pri meni povrnitev investicije zamakne za ca 5 let. Treba je vedeti, omreznina predstavlja ca 1/3 celotne poloznice. Pozimi, ko nam TC kurijo KW in SE ne proizvaja prakticno nic, bomo placevali polno prakticno 100% omreznino. Tudi v poletnih mesecih, po sluzbi, pozno popoldan, ko SE vec ni obsijana, bomo za vsako peko, pranje placali omreznino.
Skratka, ni vse zlato...
Objave: 417
Pridružen: Jan 2014
18
Nalašč nisem pisal koliko porabim za ogrevanje, ker vem da preveč. Zaradi slabe izolacije in oken 200 m2 porabi 6500kWh.
Ko izboljšam, pa pričakujem okoli 4500 do 5000. Je pa v letu 2020 SE 10,8kWp naredila 13.500 kWh, pa je lega bolj na vzhod kot na jug. S 13kW moraš imeti dovolj. Večina, ki ima letne viške se sedaj sekira kam z njimi.
Objave: 257
Pridružen: Mar 2014
@Altherma
A ti to na pamet? Za koga to praviš? Daj malo bolj natančno napiši za koga to velja, da bo plačeval omrežnino na vso prejeto energijo?
