Samo klikneš na inverter pa potem spodaj general.
Ali mi lahko kdo na kratko povzame kako je sedaj s temi sončnimi elektrarnami (ne da se mi brati 350 strani Smile )
Nekaj sem slišal, da se od letos naprej ne bo več splačalo, ker bo namesto letnega obračuna, mesečni. Je to res?
Grejemo se s toplotno črpalko, tako da največ štroma se itak pokuri v kurilni sezoni, takrat pa sončna elektrarna verjetno ne da kaj dosti od sebe...
Kje klikneš na inverter? Jaz imam možnost se povezati preko wifija (dam na P za 1s) in se lepo poveže, potem pa naj bi naložil podatke od inverterja, pa se zatakne na "processing".
@JaBK na Solaredge aplikaciji klikneš na layout desna tipka na inverter info.... pol maš pa podatke...
Spodaj v SolarEdge imaš dva gumba.. Pritisni na tistega z narisano mrežo in nato na inverter
Aaa... Na layout pa na inverter... Razumem sedaj. Sem rabila en čas, da sem ugotovila da se mi neki podatki pojavijo če grem z miško čez, budala pa nikdar kliknila na nič...
Jaz imam 80% omejitev. Pa 16KV razsmernik. Kaj to pomeni, bo pa sigurno kaki zanelc povedal. Da je omejitev 12,8kW? Je to ok pri 13,5kW? Sem bila sigurna da je stromar nastavil na 13,1kW, lahko da je potem se kaj spreminjal...
Pri meni je Power limit na 0%.. Imam pa InePro števec..
Sem prejle brskal po SE public site. Pa sem sel gledat SE avtorja tega topica.
Ima 19,x kwp elektrarno, postavljeno V, J, Z. Kot kaze ima oddajo omejeno na 13,x kw.
Kljub temu je lani proizvedel 22MWh energije, kar je vec.kot 1.1MWh/kwp elektrarne..
Na dnevnih grafih se lepo vidi ko mu spice poreze.
Ce pa ima se kaksne druge porabnike tempirane na cas špic pa ne vem..
Vem da lshko Zoe polni z 22kw kljub 3x25 priklopu.(ce elektrarna dela)
Sonce naj sveti vsak dan!
ajeto,
če boš SE postavil pred 31.12.2023 bo ostal letni obračun. Razen, če se boš po omenjenemu datumu sam odločil drugače.
Jaz imam pa težavo, da se ob res že lepem številu ponudnikov izgradnje SE na ključ nikakor ne morem odločit. Sem prejel okoli 10 informativnih ponudb, a bolj konkretne in natančne izračune ter cene se bo skoraj vsak ponudnik lotil ali proti plačilu ali če se kar dogovori za izvedbo, kar sicer razumem, ker imajo predvidevam vsi dovolj povpraševanja in jim ni potrebno tega početi brezplačno. Po drugi strani pa sam ne mislim zapraviti 500€ samo za konkretne individualne izračune, kar pomeni da bi se moral v štartu omejiti na max 3 ponudnike. Sedaj pa razmišljam a najbolje gledati večje igralce na trgu kot so Gen-i čeprav imam svoje pomisleke, ali se osredotočiti kar lokalno na najbližje (v moji okolici sta e-projekt.si ter plan-net.si) ali na tistega ki je po telefonu deloval najbolje a je iz drugega konca Slo (npr. Moja elektrarna Enertec), po drugi strani sem za lokalno in bi z veseljem podprl Bisol, a sem bral toliko nasprotuječih si mnenj, pozitivnih in negativnih, da si ni upam ...
Kakšen nasvet kako naprej? mogoče konkretneje med omenjenimi ali kakšna druga najboljša opcija? Verjetno bo pač vsak hvalil svoje, kar ima doma, če je zadovoljen, mene pa zanima če so kakšni od ponudnikov ki se jih je iz določenih razlogov za izognit ali takšni ki imajo nudijo nadpovprečno zadovoljstvo kupcev ... želim si predvsem dobro komunikacijo pri celotni izvedbi, presale in aftersale podporo ki bodo obstajali še naslednjih 30 let ali bo vsaj nekdo drug lahko prevzel vzdrževanje, ter čim boljšo kvaliteto za ceno, učinkovitost in življensko dobo elektrarne.
@tomson - jup imas prav.. vsak bo svoje hvalil.. ker pri investiciji ranga 15k€ to počnemo enkrat v življenju.. nekje bos moral zbrati pogum, potegnit črto in se odločit.
srečno pri izbiri Smile
@tomson, predvsem pa se odloči hitro.
Vsi ponudniki imajo dela čez glavo in traja, da sploh dajo vlogo za SzP, z vsakim dnem čakanja pa je manj možnosti za pridobitev ugodnega SzP, saj se kapacitete hitro zapolnjujejo - razen, če na tvoji TP še ni nobene SE ...
@Ajeto
Do konca naslednjega leta, torej do 31. 12. 2023 lahko še priključiš po "starem" - torej letni obračun. Po novem pa je 15min in ne mesečni, torej plačaš vso energijo+dajatve za energijo, ki jo vzameš iz omrežja, viške pa boš lahko prodajal. Po kakšni ceni ne vem.
Sigurno se ne bo izšlo, če ne bo shranjevalnika, kar je še dodatnih par tisoč evrov zraven in potem moraš se mal ukrvajat s tem kam z viški in kako do ceješe elektrike in kdaj.
Sicer pa, če se ogrevaš na TČ - kaj čakaš? Da bo štrom pobral vse prihranke?
@Tomson
predvsem glej kaj bo naslednjih 30 let in potem ko bo zadeva odpela svoje Smile
Tomson, vsi smo bili skoraj v enakem položaju. Na koncu sem se odločil za enertec, so takrat imeli bone, ce das koga zraven, dobiš 500€ in pa popust pri računu. Če rabiš, povej. Pošljem po posti. ? Pa veliko je tudi na tem, da imajo garancijo čim daljšo. Mislim da je kar rastoče podjetje, glede na njihove reference, tako da bodo sigurno še na trgu vsaj 30 let, za čas moje garancije.
 In sem šel, niti malo mi ni žal. Vedno ustrežljivi, vse razložijo do potankosti, rešijo zadeve kar se da hitro. Sem imel problem, da mi en panel ni delal, kličem in so že na drugi dan bili na strehi, menjali zadeve, pa me kličejo v sluzbo da so končali in da dela zdaj ok. Če bi še enkrat šel v to, bi sigurno še enkrat vzel enertec.
Se vedno je veliko skeptikov glede nabave in montaže SE.
Pri odločitvi bodo mogoče pomagali konkretni podatki enega leta proizvodnje in porabe.
Investicija je bila 14500€
Letno pridelano 16660 kWh
Poraba VT 8880, NT 10486 kWh skupaj 19366 kWh
Oddana v omrežje VT 9457, NT 3384 kWh skupaj 12841kWh
Direktna poraba elektrike 3814kWh
Skupna poraba 23180kWh
Čakam obračun za leto po izračunu sem v minusu 6525 kWh kar bo pri Geni naneslo okoli 720€.
Brez lastne elektrarne bi bil letni račun za elektriko okoli 2500 €.
Če se splača? Meni ta naložba kaže pozitivno. Nalozba se začne vračati takoj, ne šele po 10 ali več letih tako kot vlaganja v razne sklade.
1 ... 351 352 353 354 355 ... 678 Pojdi na stran
