pri meni je razlike 3,7% (po pol leta delovanja)
Sem šel računat; pri meni je 9 % razlike med najboljšim in najslabšim panelom. Je pa bil pri tem paru, ki ima sedaj najslabši rezultat, bil lani zamenjan optimizator (kakšna stvar včasih tudi pogine) in od takrat opažam slabšo proizvodnjo. Če primerjam drugega najslabšega in najboljšega pa je razlika cca 5 %.
Pri meni imajo Bisolovi paneli samo 4% razlike, kitajski pa 15%.
Nasprotno od JaBK kupujte domače.
Mogoče pa, kot so mi svetovali glede barv, naj počakam par let. Bolj temni bodo abšlesali, boljši bodo degradirali in mrbit si bodo bolj podobni tudi v tej točki.
Mislim, kot koncev, jaz sem pač v dobri veri zaobšla seznam, ki obstaja ravno zaradi tega:
https://review.solar/tier-1-solar-panels-list/
Dodatna sol na rano je pa še to, da jih je velika večina tam gor cenejših.
Zame je prepozno. Še čakam na soglasje, potem pa proti montaži. Za panele ne vem kakšni bojo. Prodajalec pravi, da so top klasa (seveda, kaj bo pa drugega rekel). Meni je to vse isto, ko na strehe gledam (čeprav ni, se zavedam). Bomo videli.
Pozdravljeni.
Dobil sem soglasje (stajerski konec) za SE, kjer pa imam omejitev moči odjema v omrežje na 5,3kW.
Zanima me ali je nalozba se vedno smiselna, letna poraba je nekje 9000kwh, nizkoenergiska hisa, TČ, streha s frcado na jug.
Nekateri mi svetujejo postavitev panelov na V in Z stran da se minimirajo visoke spice opoldne, in maksimira izkoristek dopoldan in popoldan.
Imate kaksne izkusnje glede tega? Sam niti ne vem v koliksni meri deluje recimo 9kw SE nad 6kW pri cem bi se recimo ze del elektike nebi izkoriscal.
Mogoce kaksna moznost oz. izkusnje da se da pri elektru dvignit limit. Varovalke imam 3x 25A.
Hvala za info.
Da ti SE ne pokrije kompletne porabe, je računica bolj švoh, saj manjek plačuješ po konkretni tarifi.
9000kwn letne porabe ni sploh malo za NEH.
A mi lahko kdo pomaga kam se obrniti glede reklamacije, ki sem jo opisal na 320 strani? ECE je popolnoma neodzivne! Razočaran na polni črti!
@JaBK meni nekateri niso povedali za števec in bi bil gladko strošek navrh cene ki sem jo plačal. Pri ZSES pa je bil zajet v končno ceno in elektru nisem nič plačal posebej, kljub menjavi števca.
@Nitro rešitev Vzhod Zahod je OK rešitev. Na elektrarno recimo 10kW ki jo razdeliš V in Z se pravi 5 na eno in 5 na drugo stran. Vsekakor vgradiš Energy Meter da limitiraš maksimalno polnjenje v omrežje in bi ti morala zadeva lepo igrati, namreč ko bo sonce na vzhodu ti zahodni del nebo skoraj nič delal ker je vpadni kot žarkov napačen, ko bo na zahodu pa kontra. Načeloma bi samo v idelanih pogojih delal nekje 6.5kw max, kar pa limitiraš kot rečeno z Energy metrom in imaš nekaj sprotne porabe.
To je semantika. Na katerem računu je. Meni je eden dal na predračun, ostali pa ne, pa vsi so opozorili in povedali okviren strošek, ki je pa odvisen od Elektra. Pol, ko je pa elektro obrazce in cenike poslal, so mi jih pa izpolnili oni in vse prav naredili, samo račun je na moje ime prišel.
Drugače pa ja, na to opozarjam že par let, kar se s tem dajem. Vedno vsi povedo samo znesek izvajalca. Zraven pa zamolčijo, koliko je bilo še ostalih del zraven, od gradbenih do stroškov in obveznosti do Elektra. Jaz sem to vse upoštevala v svojih izračunih. Res je pa tudi, da me je samo ta števec prišel nekaj dodatno kostati, "rezervne" cevi so pa od gradnje že napeljane. Zdaj so bile pač ponucane za SE. Če tega ni, pa da se spraviš stemat pa kopat in vse kar sledi... Tudi ni sitnica...
Tole z energymetrom me pa mori. Moram prav jutri vprašat stromarja, kak mi je to zvezal. Glede na to, kako mi je razlagal, je omejitev na tem stevcku, ampak sigurna pa nisem. Niti ne vem, kako naj preverim.
Torej ti un dodatni števček imaš? (spomnim se da si nekaj cincala)
Se pravi da ti app kaže vse 3 trenutne moči: streho, bajto in daljnovod. Brez števčka bi samo streho.
Na samem števčku nič takega ne nastavljaš, nastavlja se razsmernik.
Razsmernik pa od števčka zgolj dobi dodaten info o pretoku v/iz omrežja in s tem operira dalje.
Preverila boš pa sama težko, ker ti najbrž ni pustil "odprtega" razsmernika da s setapp firbcaš/spreminjaš nastavitve.
Ko bo pa pri tebi ga pa lahko nahecaš, da ti še detajle pokaže.
Madonca, moram probat. A ves, da se spomnim, da mi je rekel, naj si snamem tale setapp app, ampak mi nekaj ni hotelo delati, pa se s tem nisva ubadala dalje. Ne vem pa, a je pol zaklenil ali kako...
Števček imam...
BTW ne vem kam ste vi klešče od Energy metra montirali, meni so jih takoj za števec in ko je prišel elektro mi je vse pocvikal češ da nimajo kaj delat v elektro omarici,.. tako smo morali kabel peljati ven iz omarice dat gor klešče in nato nazaj v omarico,.. bolano,.. (dodatno štemanje, dodatna omarica samo a klešče ect ect,.. sreča smo bili v fazi izdelave fasade pa je bilo malce lažje,...)
kako pa zgledajo te "klešče"?
Tokovni transformatorji so to - objamejo vodnik. Jaz imam pa drugo vrsto števca, kjer je vezava takšna, kot pri klasičnih števcih - faze in nula noter, faze in nula ven. Je pa montiran jasno da izven PMO omare Elektra.
1 ... 347 348 349 350 351 ... 678 Pojdi na stran
