Ce imas prostor, postavi nadstresek za avte namesto da panele postavljas na SZ lego.
Lahko tudi brez kritine, dam not liko da bodo avti v senci. Neka enostavna kovinska konstrukcija ne more biti draga da ne bi avtu privoščil sence.
Ce postaviš panele 2x5 Kosov v smeri VZ imas avto lepo pod streho, dez ti bo samo po tisti cm fugi med panelom prisel do avta. Najbrz bi se tisto fugo lahko poceni pokril z nekim profilom. Pa imas avto na suhem, brez kritine.
Sonce naj sveti vsak dan!
Avto že ima nadstrešek, garažo, s kritino. A je ta stisnjena med dve hiši, mogoče nekaj ur sonca na dan, pa še to ne po celi kritini ker dve hiši mečeta senco, dvomim da je to boljša opcija od SZ na strehi hiše, ker popoldanskega sonca ni malo...
Pozdravljeni, zanima me kako je v primeru, da imaš letno porabo cca 7-8000kw, nato daš na streho Se 13.5kw,ter še recimo leto ali dve ne prideš na ogrevanje s TČ, le ta proizvede več energije kot je potrebuješ, kako je potem s tem viskom...? Hvala...
Preprosto, pozabiš.
Ali pa greš na petrol energijo, pa ti dajo bon za 40€ ne glede na količino proizvedene energije v plus.
Je pa še možnost da greš na platformo soncontract, pa prodaš ali podariš viške, vendar morata biti obe stranki pri njih odjemalca, pa mislim da je nekaj začetnega vložka, sem slišal da 500€, vendar ne me držat za besedo.
Višek podariš dobavitelju s katerim imaš sklenjeno pogodbo. Petrol sicer za višek 1000 kWh daje 40€ ostali ne dajo nič. Do sedaj je tako, mogoče bo kdaj drugače.
Pohiti s toplotno črpalko pa viskov ne bo.
Naj bi ze obstajali boljsi ponudniki od petrola.
Preprican sem da se bo tudi tu vzpostavil cenik. Ce ne prej, pa 1.1.24.
Ce bodo zeleli se kako SE postaviti.
Bi sel raje v EV, kot TC pa so cene nesramne.
2 leti star golf je drazji kot je bil nov.
Petrol da 40€ za višek večji od 1kWh. od kje vam skoz teh jurja po glavi hodi?
No, sej boš kmalu vidla.. Angel
@muci123 & Wilson34
sem pri Sonce/Suncontract.. ker so mi oni postavljali SE - je bila "varščina/pristopnina" v njihov sistem del ponudbe (+ modul trenutne porabe, + ozemljitvena sonda).
Ker je bila njihova cena kljub tem dodatkom konkurenčna ostalim (drugi ponudnik bi mi bil Geni) - sem se odločil za njih.
Od julija do danes sem pridelal 4,5 MWh viškov, kar mi znese cca 6-7 mesecev porabe na drugem odjemnem mestu.. tudi ta mora biti pri njih - za odjemalca mislim, da je varščina 40€? kljub temu, da bo treba doplačat preostalih 5-6 mescev porabe - sem nekje v plusu za 160€.. ni veliko - nekaj pa je. naslednje leto mi SE dela celo leto - računam, da pokrijem še to..
ko mi plinska peč crkne grem na TČ.. alpa EV
@Hanzi,za tiste cene od e-golfa se je ze takrat vedelo, da ne bodo taksne nikol vec. Poglej opremo v id3 ali id4. Katastrofa. Pa da ne omenim se to, da sta zaradi teze bolj pozresna od e-golfa, gume drage k zefran itd.. . Sicer pa nam tudi za drug nov avtomobil bencinar eno leto star ponujajo vec, kot smo dali.
@janko123
Mogoče kaj več? Pise, če je oddana energija večja od prevzete, gre 40€ na kartico. Nobenih številk...
Še tole, v mojem primeru imam položnico 93eur,omrežnina znaša 33eur kaj pa prispevek Spte in Ove, ki znaša 8,3eur, se tudi plača...
plačujem:
- pavšalni strošek poslovanja 0,99€
- obračunska moč 7,25 €
- prispevki SPTE in OVE 7,39 €
+ DDV na vse
skupaj 19,07€ za 3x25A priklop (in 13,35 kW SE)
Pozdravljeni.
Sem v dilemi, zato bi prosil za pomoč oz. vaša mnenja.
Odločil sem se za postavitev sončne elektrarne in pridobil kar nekaj ponudb. Na koncu sem se že praktično odločil, da bom za izvajalca izbral Gen-I, zato sem se dogovoril za njihove meritve strehe za točno ponudbo. Po meritvah smo ugotovili, da bi lahko na strehi imel 11,2 kW elektrarno. Moduli bi bili sledeči:
Monokristalni solarni paneli JINKO TR JKM400M-6RL3 BLACK FRAME, proizvedeni na Kitajskem; nazivna moč: 400 W; učinkovitost pretvorbe modula 20,96 %; toleranca moči: 0 do + 3 %, dimenzije: 1855×1029×30 mm, teža 20,8 kg; garancija: 12 letna garancija na proizvod in 25 letna linearna garancija. Na streho bi lahko šlo 28 modulov.
Moja trenutna letna poraba znaša slabih 10.000 kWh, za kar je to popolnoma dovolj, a razmišljam, da bi v prihodnosti še kupil električen avto, pri čemer bi omenjena sončna elektrarna zadoščala za približno 10.000 km.
Med ponudbami pa sem dobil tudi eno od podjetja Sončni sistemi d.o.o., ki mi za zelo podobno končno ceno (s financiranjem) ponujajo sledeče module:
AU 460-36-MH, Moč 460W, mono kristalni, poz. toleranca do 473W, kaljeno steklo, zaščita IP67, 15 let garancije na izdelek, TUV in CE certifikati. 30 let garancije na linearno padanje 85%. D2115*Š1035*V40mm.
Torej dobim za celo malo manj denarja močnejše module z boljšo garancijo. Vem, da so moduli malenkost večji, a mislim, da bi vseeno šlo na streho podobno število modulov, kar bi zadoščalo za okoli 13 kW elektrarno. V njihovi ponudbi je že tudi povečanje varovalk iz 3x20A na 3x25A.
Ker je pričakovana doba sončnih elektrarn 30 let, to pomeni, da bi jo imel do okoli leta 2052. Napovedi so, da do bodo do tega leta večinoma v prodaji še samo električna vozil, kar pomeni, da bosta pri hiši vsaj 2 električna avta, za kar bo potrebno več energije.
Moja dilema je sedaj seveda koga izbrati. Večja verjetnost je, da bo čez 25 let Gen-I še vedno obstajal, kjer bi bilo možno uveljavljati morebitno garancijo. Ali ima kdo izkušnje z omenjenimi moduli? Kakšne kvalitete so eni in drugi? Kaj pa izkušnje s podjetjem Sončni sistemi d.o.o.? Za koga bi se vi odločili in zakaj?
Že v naprej hvala za vsa vaša mnenja!
Imam hišo z ravno streho v 3. gradbeni fazi in bom cez leto ali dve dal delat na streho sončno elektrarno. Zanima me kakšno pred inštalacijo naj naredim? Bo dovolj ce se naredi požirka za kable iz strehe v utility?
1 ... 343 344 345 346 347 ... 678 Pojdi na stran
