Fantocci, za toliko kot se je Macerl zavzemal in vložil svojega življenja v borbo proti onesneževanju v naših koncih, ga ne poznam osebe, ki bi kaj takega bila pripravljena storiti s svojim časom in vložkom življenja. Mogoče ti delujejo kot "fb ekologi", bi pa en malce ali pa čisto spremenil mnenje, če bi bil v tem našem okolju in kdaj obiskal kraje in ljudi, ter videl in poslušal dejanske zgodbe, za katere se je on boril in na koncu tudi uspel. Seveda pa ima vsak svoje mnenje, le zmoti me to posploševanje, ki pa z dejstvi in dotičnim človekom res nima nobene veze. On ni oseba, ki bo pokleknila ob nakazilu na trr, tako kot je recimo v sedanji situaciji pokleknilo zdravstvo in vse pijavke na dodatkih.
Mnenje?
7.13kw - 6900€
Canadian Solar module 375W – 19kom
•     Solar Edge razsmernik SE10K - 12 let garancije
•      Optimizatorje P404 - 19kom
•       podkonstrukcijo,
•        ter ves elektro material.
Na kljuc, z dvosmernim stevcem in vse do 5mm podlozke.
Potrdi
Fantoci
Velikokrat sem ze napisal.
Vsem nasprotnikom elektrarn (nima veze kaksnih, naj se zmenijo med sabo katere so sprejemljive) bi omogocil 6A hisni prklop. Potem se naj pa grejjejo z  zgrelci in ir paneli in vozijo z e avti.
Sonce naj sveti vsak dan!
Ne bit tak no, 6A pancerka ni človeško...
Jaz bi jim pa dal 10A.
Morda ker sem(pre)dober po srcu.
Avtomatsko seveda, B karakteristike Smile (ali če obstaja A, še raje tako)
+ limitator brez 1.4kratnika, pa brez 90 sekund.
Preko 6A lahko vsak dan dol potegne 30kwh. To je 5x vec kot starsa  porabita na 3x25
Ja, lahko se greje z 1kW kaloriferjem in gleda TV, še kakšna žarnica zraven, 24/7.
Bojler, pralni stroj, likalnik, verjetno tudi hladilnik pa hitro zaključijo veselje.
Poleg tega: a ni 6A že zdaj zastonj, če gre za stalno prebivališče?
Saj je eko freak
Naj kupi in nafila 20kwh baterijo, pa bo lahko tudi likal
Hehe, res, potemtakem je pa še 6A razkošje Smile
Je kdo gledal eko kredit od ekosklada? Namreč na koncu te pride dotični kredit dražji kot, da bi vzel stanovanjskega na banki. Poleg tega ga na banki dobiš takoj na ekoskladu pa je čakalna doba trenutno 7 mesecev.
Kje je potem sploh prednost eko kredita?
@odem81
do istega zaključka sem prišel tud sam.. izvajalec je sicer pripravil vlogo za Ekosklad (dobil sem tudi odobritev), potem bi moral pa it sam urejat na banko (mislm da Sao Paolo), kar bi mi pomenilo en kup letanja, dokazovanja € stanja in premoženja, poroke... tko da na koncu sem "dal malo več", pa vzel pri matični banki hitri kredit do 5K€.. rešeno s parimi maili
Spostovani,
par postov nazaj je Pentax hvalil Macerla - žal je to samo ena stran dejanskega stanja. Druga stran se tudi pri Macerlu imenuje DENAR, DENAR ..... Preverjeno!
Kar se pa obnovljivih virov tiče:
- res je, da je vse bolje kot nič, ampak v SLO razmerah so žal edina resna opcija HE, ki pa jih ravno "ekologi" spodbijajo na vse mogoče in nemogoče načine.
SE:  problem volutilnosti
VE: problem nizkega nivoja hitrosti in stabilnosti vetrov - kar se pa volutilnosti tiče, nekoliko bolje od SE, ampak še vedno slabo
Kar se pa problema volutilnosti tiče: žal je edina rešitev še vedno 100% fiksno klasično energetsko omrežje + proizvodne kapacitete
- lokalne "domače" baterije v povezavi z SE žal ne rešijo problema sezonskega nihanja - z njimi je mogoče reševati samo dnevno (največ nekajdnevno) nihanje proizvodnje / porabe
- delno bi se to dalo rešiti z velikimi črpalnimi elektrarnami (tipa HE Avče) - ampak teh bi rabili večje število, povrhu pa bi morale biti akumulacije zgoraj zelooo velike
Za primerjavo: dejansko stanje - Nemčija:
- instalirana skupna moč SE + VE : 38.6%
- dejanska skupnja letna proizvodnja (2019): 5,9%
- minimalna zagotovljena moč SE + VE: 0%
vir:  Prof. H.W Sinn
- https://en.wikipedia.org/wiki/Hans-Werner_Sinn
Ssilvo
Pozdrav vsem skupaj. Sem pred dilemo izbire najbolj primernega dobavitelja/izvajalca za sončno elektrarno. Prebral 100 strani tele teme, prebral vrsto raznih člankov primerjav itd. a mi v poplavi raznoraznih ponudnikov, kljub kar nekaj poslanih ponudb še vedno ni jasno koga izbrati. Da malo opišem situacijo.
Hiša 150m2, Brezovica pri Ljubljani, trenutno ogrevanje je Butan plin, 1500€ letno, poraba elektrike 400kw mesečno, 600€ letno, na poti je električni avto, trenutno poraba bencina za 25k kilometrov letno okoli 2200€ letno, se pravi skupni stroški energentov okoli 4400€ letno ...
Od januarja dalje bo pri hiši električni avto (edini avto), prešli bi iz Butan plina na toplotno črpalko ...
Ideja je torej postavitev samozadostne sončne elektrarne za, predviden izračun, 400kw mesečno za gospodinjstvo, 400wk mesečno za električni avto in predvidevam v povprečju nekje 400kw za toplotno črpalko mesečno, skupno torej 1200kw mesečno ali 14.400kw letno.
Glede na ponudbe in pogovore bi potreboval nekje 13-14kw SE, ampak, na JV je na strehi prostora za 9kw, se pravi bi na SZ potreboval še kar nekaj panelov in glede na to da je tam učinkovitost nekje 30% slabša bi gledal kar max SE okoli 16kW, če grem na 3x25A, tako bi potem vsaj približno pokril vso elektriko na letnem nivoju. Posledično bi bila sicer investicija malo dražja, okoli 17.000€, ampak preračunano se pokrije v 7 letih, kolikor bi za SE in toplotno črpalko trajal kredit. Glede na trenutno porabo gre za energente 350€ mesečno, pri naložbi v SE in TČ bi bil ta strošek celo manjši, 300€ mesečno, po 7-letih pa iz 4500€ letno na npr. 500€ ali manj.
Za SE sem oddal povpraševanje na praktično vse ponudnike, ugotovil da nekateri na te prve ponudbe delajo zelo površno in na pamet, pri marsikaterem nisem imel dobrega občutka, še najbolj zaenkrat prepričal Ekoenenergija, kjer sem kar navdušen nad AlphaInnotec TČ, ki partnersko sodeluje z Enertec d.o.o. (moja-elektrarna.si) so mi dosedaj glede na pogovor delovali najbolje, plus je da imajo res lastno servisno-vzdrževalno ekipo, sodelujejo z lokalnimi partnerji, paneli so Kioto (Avstrija), Solrif PV moduli (Švica), Schweizer podkonstrukcija (Švica), 15-letna garancija na celoten sistem, tudi opcija zavarovanja, mislim da 160€ letno kjer je vključeno 100% vse.
Dilema pa ja odločitev glede na ceno, znamke itd, tam pa kot vidim je nek laik hitro bos, saj vse deluje precej primerljivo, cenovno, vsi hvalijo svoje sisteme, pa verjetno res niso tako daleč po specifikacijah, učinkovitosti. Sam bi rad nekaj kvalitetnega v smislu da bo čim daljša življenska doba in zanesljivo delovanje in v tem času dobra, odzivna podpora za servis če bi bilo potrebno. Tale Enertec je sicer malo dražji od konkurence, a ne dosti, kakšen Petrol gledam je najugodnejši, a predvidevam da je pri teh večjih družbah individualna presale in aftersale obravnava slabša, zaradi električnega avta je opcija tudi MoonPower, ki pa mislim da so kar najdražji, pa verjetno ni neke posebne dodane vrednosti, prejel še ponudbe od SolNavitas, EnergijaPlus, GenI, a kot rečeno ponudbe delujejo podobno, res ne vem kako se na koncu odločiti.
Kakšen konkretnejši nasvet glede na napisano?
Pri vsem nastetem je treba kar konkretno premisliti.
Kot praviš SE bi naredila okoli 10.000 kWh na ugodnejši strani strehe.
Za ogrevanje nisi napisal porabo plina. Iz € ne znam zaračunati koliko je to kilovatov. Avto bo za 25000 km porabil okoli 5000 kWh. Vsaj naš rabi toliko. Ostala poraba gospodinjstva pa je znana letno 400x12 tudi okoli 5000kWh. Ja že samo za avto in gospodinjstvo bo komaj.
Jaz bi naredil panele tudi na drugi strani strehe kljub manjšem donosu. Izračunaj porabo TC in dodaj panelov koliko bo poraba.
Pa upoštevati tudi nekaj viška elektrike sedaj v startu.
Vsem poraba raste, pa sparamo kolikor hočemo.
če mi zna kdo povedati tole:
Jaz imam dva panela na 1 optimizatorju in sem do sedaj živela v prepričanju, da oba delata toliko, kot dela ta šibkejši. A gre sonce čez sneg? Ker imam en panel komplet se pokrit s snegom, pa mi solaredge kaže, da ta par ipak nekaj od sebe da.
Pozdravljen.
Najprej bi vas pohvalil, ker imate zelo razdelane podatke, iz česar se vidi, da vam je večina stvari jasnih.
Povem lahko za svoj primer izpred točno enega leta - zbral sem samo tri ponudbe od velikih ponudnikov (z raznimi mikro ponudniki se nisem ukvarjal). Izbral sem Sonce energijo. Tudi z njihovimi poprodajnimi storitvami sem do sedaj zelo zadovoljen, ker sem jih kar veliko rabil (pa težava ni bila na njihovi strani).
Svetoval bi vam, da pri izbiri upoštevate še roke dobave/montaže, vsekakor pa vzemite največjo možno kvadraturo SE, drugače vam bo lahko kasneje žal - kot je meni, ki sedaj povečujem.
Srečno.
1 ... 342 343 344 345 346 ... 678 Pojdi na stran
