Objave: 13325
-503
Piskanje povzroča ETEX ventil. Potrebna bo menjava.
Objave: 28
Pridružen: Apr 2010
Ali je to resna težava, ki lahko vodi v hujšo okvaro, ali je zgolj piskanje?
Tudi pri meni sem že zaslišal občasno piskanje, predvsem po defrostih včasih, ko se nazaj postavlja v normalen ritem, potem tega ni.
Kakšen zalogaj je to finančno? Mislim menjava tega ventila.
Objave: 13325
-503
Navadno rezoniranje TEX ventila razen za živce ni škodljivo. Jasno ga pa bo potrebno menjati, če bo odpovedal.
Cena je močno odvisna od firme TČ in politike cen njenih rezervnih delov.
Načeloma ne gre za drago komponento.
Objave: 28
Pridružen: Apr 2010
Ali je treba za ta poseg črpalko odmontirat in na servis pelat, al se da to naredit na terenu?
Kaj pa se pravzaprav zgodi, ko ta ventil odpove? Neha gret, ropota, piska, poveča porabo,...?
Gre se za IVT namreč.
Objave: 13325
-503
Ja, pri teh Mickah, zna ETEX zafrkavat, včasih namreč traja celo večnost, da se stabilizira in začne delovati z spodobnim COP številom.
Poraba se jasno poveča, saj deluje izven delovnega območja. Neredko so problemi tudi z visokim tlakom.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Taka IVT "micka", tretja zima brez opaznih sprememb.
Za stabilizacijo rabi nekje 3-4 minute, izjemoma 5. V tem času kakšno minuto piska (počasi spreminjajoč ton in jakost), bolj opazno/slišno v hiši pri vstopu cevi kot zunaj pri micki.
Je to normalno, ali zaskrbljujoče?
Objave: 13325
-503
Hm, potem imaš hudičevo "srečo". Vse s katerimi sem imel do sedaj opravka potrebujejo vsaj 20min, da prično delovati s polnim izkoristkom. Na začetku delovanja je COP zelo slab. Jasno to ni povezano s piskanjem ETEX ventila. Ta piska zaradi rezoniranja pri prehodu iz tekoče baze v plinasto. Več kot ima zračnosti, oz. bolj kot je obrabljen bolj piska.
Objave: 13325
-503
Na dveh imam kalorimeter, pa je stanje zelo podobno. V vsakem primeru je izkoristek pri startu in najnižjih močeh ubog.
Hudo dober COP dosega v precej ozkem območju delovanja, (čas, moč, temperature) kar me pa zelo moti, da traja tako dolgo časa, da doseže poln izkoristek. Res mi ni jasno kaj za vraga se dogaja, da si toliko časa ne zna nastavit pregretja.
Sam ugibam, da je to glavni razlog zakaj IVT ni prodal teh naprav, Mitshubishiju se jih tudi ni izplačalo vozit nazaj na Japonsko, pa so v skladišču čakale na Ferya
