Problem s toplotno črpalko - občasno piskanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Problem s toplotno črpalko - občasno piskanje (/showthread.php?tid=81238) |
Problem s toplotno črpalko - občasno piskanje - frenzy10012 - 3.12.2021 Imam Weishaupt TČ WWP LS 8-B RE HE (2 x 3,5kW), staro 3 leta, ki občasno precej piska - glasnost močnega žvižganja. Piskanje traja približno 2 minuti in je naključno. Na servisu pravijo, da nimajo izkušenj s piskanjem in da ne morejo nič pomagat. Prilagam video in sliko od kod približno izhaja zvok. Ima kdo podobne izkušnje? https://pasteboard.co/CrC4LDIaP2dI.jpg https://www.youtube.com/watch?v=XLEcLPf_R0Y RE: Problem s toplotno črpalko - občasno piskanje - sassapo - 3.12.2021 Piskanje povzroča ETEX ventil. Potrebna bo menjava. RE: Problem s toplotno črpalko - občasno piskanje - slamnik - 4.12.2021 Ali je to resna težava, ki lahko vodi v hujšo okvaro, ali je zgolj piskanje? Tudi pri meni sem že zaslišal občasno piskanje, predvsem po defrostih včasih, ko se nazaj postavlja v normalen ritem, potem tega ni. Kakšen zalogaj je to finančno? Mislim menjava tega ventila. RE: Problem s toplotno črpalko - občasno piskanje - sassapo - 4.12.2021 Navadno rezoniranje TEX ventila razen za živce ni škodljivo. Jasno ga pa bo potrebno menjati, če bo odpovedal. Cena je močno odvisna od firme TČ in politike cen njenih rezervnih delov. Načeloma ne gre za drago komponento. RE: Problem s toplotno črpalko - občasno piskanje - slamnik - 4.12.2021 Ali je treba za ta poseg črpalko odmontirat in na servis pelat, al se da to naredit na terenu? Kaj pa se pravzaprav zgodi, ko ta ventil odpove? Neha gret, ropota, piska, poveča porabo,...? Gre se za IVT namreč. RE: Problem s toplotno črpalko - občasno piskanje - sassapo - 5.12.2021 Ja, pri teh Mickah, zna ETEX zafrkavat, včasih namreč traja celo večnost, da se stabilizira in začne delovati z spodobnim COP številom. Poraba se jasno poveča, saj deluje izven delovnega območja. Neredko so problemi tudi z visokim tlakom. RE: Problem s toplotno črpalko - občasno piskanje - Zaspanc - 12.12.2021 Taka IVT "micka", tretja zima brez opaznih sprememb. Za stabilizacijo rabi nekje 3-4 minute, izjemoma 5. V tem času kakšno minuto piska (počasi spreminjajoč ton in jakost), bolj opazno/slišno v hiši pri vstopu cevi kot zunaj pri micki. Je to normalno, ali zaskrbljujoče? RE: Problem s toplotno črpalko - občasno piskanje - sassapo - 12.12.2021 Hm, potem imaš hudičevo "srečo". Vse s katerimi sem imel do sedaj opravka potrebujejo vsaj 20min, da prično delovati s polnim izkoristkom. Na začetku delovanja je COP zelo slab. Jasno to ni povezano s piskanjem ETEX ventila. Ta piska zaradi rezoniranja pri prehodu iz tekoče baze v plinasto. Več kot ima zračnosti, oz. bolj kot je obrabljen bolj piska. RE: Problem s toplotno črpalko - občasno piskanje - Zaspanc - 12.12.2021 Uh, vem da si pri teh mickah kritiziral ta čas, si pa nisem mislil da gre za več kot četrt ure... Če bi to moja delala pri vsakournem vklopu ne bi dosegel "SCOP" ranga 3 (v narekovajih ker rečem prekopalca, iz 1500l olja v ltž koharčku na 450€ elektrike + nekaj kurilca pri hudem mrazu ali pa župi v zraku, ko se micki meša od defrostov), torej letno ogrevanje+ TSV na cca tretjino prvotnega stroška. Morda je razlika zaradi Tdv, ki je pri meni višji (radiatorji)? Nikoli ne starta iz manj kot 35°C, večinoma okrog 40. Kakorkoli, piskanje mi kar naenkrat ne gre več na živce. Naj tako piska še vsaj 15 let
RE: Problem s toplotno črpalko - občasno piskanje - sassapo - 13.12.2021 Na dveh imam kalorimeter, pa je stanje zelo podobno. V vsakem primeru je izkoristek pri startu in najnižjih močeh ubog. Hudo dober COP dosega v precej ozkem območju delovanja, (čas, moč, temperature) kar me pa zelo moti, da traja tako dolgo časa, da doseže poln izkoristek. Res mi ni jasno kaj za vraga se dogaja, da si toliko časa ne zna nastavit pregretja. Sam ugibam, da je to glavni razlog zakaj IVT ni prodal teh naprav, Mitshubishiju se jih tudi ni izplačalo vozit nazaj na Japonsko, pa so v skladišču čakale na Ferya
