Objave: 232
Pridružen: Dec 2013
8
Sever - 0°
Jug - 180°.
Saj ti v aplikaciji kaže usmeritev - tako grafično, kot številčno.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
zdaj sem prvič videla, da če se na nek panel v layoutu postavim, da se pokažejo neke cifre.
torej azimut 249 stopinj, samo potem imam pa orientation vertical in tilt 0. streha naj bi sicer imela 38 stopinj. so še kje opisani ti podatki?
Objave: 232
Pridružen: Dec 2013
8
30.11.2021 ob 22:20
(*Zadnja sprememba objave: 30.11.2021 ob 22:52 uporabnik kavcicn.)
Meni, ko se postavim na katerikoli panel, pokaže grafično slikco kota naklona in cifro, druga slikca je pa ikona kompasa in cifra usmeritve.
Usmeritev imaš torej JZ, kar je jeseni ob dopoldanski megli boljše kot čisti jug.
Popravljam - ne JZ, ampak Z.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
tako ja. na Z, malček zatiltano proti jugu (20 stopinj).
Ostalih stvari ne pokaže kot tebi, kar je sicer vseeno. streha je 38 stopinj.
Objave: 4
Pridružen: Jan 2021
Pri meni je mimo prvi cel mesec (november).
12 kWp
757kWh
usmeritev J (kako stopinjo proti V)
(naklon strehe dokaj položen cca 35)
lokacija - Brkini
pričakoval sem, da naredi kaj več ko je oblačno in manj, ko je sonce v tem času.
Nekako 3/4 mesečne porabe je pokrito.
Objave: 147
Pridružen: Jul 2020
3
November 387kwh, 10.4kwp, naklon 35°, A=125° in 215°.
Objave: 60
Pridružen: Oct 2019
November 281 kWh, 11kwp, naklon 40°, A=273
Objave: 246
Pridružen: Feb 2012
6
1.12.2021 ob 14:04
(*Zadnja sprememba objave: 1.12.2021 ob 14:05 uporabnik MAGS.)
November 308 KW naklon strehe 30 st. ,A 110,Dolenjska, lani 386 KW edini mesec letošnjega leta slabši od 2020
Objave: 928
Pridružen: Nov 2018
13
azimut 215, tilt 32, 11.22kWp, novembra samo 337kWh, okolica lj. z veliko megle...
Objave: 57
Pridružen: Feb 2021
azimut 182, naklon 23, 11.06 kwp, novembra 568 kWh, lokacija Tolmin
Objave: 33
Pridružen: Jan 2018
SE 12.64 kWp, 173°, naklon panelov 20°
November - 605 KWh
Lokacija - Tolmin
Objave: 110
Pridružen: May 2019
2
SE 9,6 KWp, November 2021 533 kWh, lokacija Kras, azimut 182
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Umrla danes, mater smo se režal... prav moram povedati. Bisol mi je naklamfal 2 strani, kako kontrolo imajo in kontrolo dobaviteljev ali koga in da so raziskali v nulo, zakaj so eni paneli modri, drugi črni, vse do potankosti razdelali, rešili pa nič. In da naj ne skrbim, ker funkcija ne bo okrnjena (zdaj sem šele začela to verjeti, bom prav pozorna ob letu, kako uspešna je bila kontrola tu...), kot da sem zato allblack panele plačevala in da bodo itak sčasoma vsi abšlesal pa se ne bo tok videlo... Upajo da bom razumela in bila pripravljena na sodelovanje. Kako sodelovanje? da zamižim?
geni že ve, zakaj je šel na kitajce...
Objave: 167
Pridružen: Jun 2008
Vsi so kitajci, samo sestavljeni so pri nas..
SE 11,06kW
A = 160
Naklon 23°
November 450kWh
Lokacija Zasavje
