PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Električna peč+zalogovnik
Zaradi lokalnega sevanja IR panela, je lahko takšno ogrevanje precej moteče, še posebej je neenakomernost ogretega prostora moteča pri slabše izoliranih hišah, kjer so nihanja temperature še izrazitejša.
IR panel je res dobra izbira za kopalnico. Ko stopimo iz banje ali tuša je sevalna toplota za naše telo nadvse prijetna.
Ja pri slabših izolativnih hišah je res moteno. Sem bi pri enem kolegu, ki ima starejšo hišo brez izolacije tudi in si je dal noter ir panele po vseh sobah. Katastrofa, po celi debeli črti zgrešen projekt. Čisto metanje denarja skozi okno. Pod ir panelom ima dva od 6 stolcev v jedilnici, tam je prijetno sedeti, ker cutis toploto v zgornji del telesa, ce pa sedis na ostalih 4 stolcih in ob oknu, pa bi si skoraj moral obleči zimsko jakno. Skozi okne mu se vse piha ker ima starejše lesena okna, tako da direkt čutiš pis hladnega zraka skozi okna. Izgled pa na nuli, vso tisto kablovje nad paneli, hvala lepa ne rabim tega.
hvala vsem za vsa mnenja, ste nam odprli kar nekaj zamisli in pomislekov
Če rečemo kot je bilo komentirano:
Trenutno za 1leto porabimo 14 metrov drv. to je torej okol 4000-5000 kWh.
Recimo da na palec bi toplotna podobno porabila elektrike. investicija od5k naprej -recimo 6800.
Solution: električna peč - za okoli 600-800 eur. Elektrika v celem letu višja za recimo 300 eurov kot s toplotno.
razlika v investiciji: 6000/300=20y se lahko grejemo. Seveda so tu še drugi izračuni
6000/600-torej 10y
6000/1000-6y
Ob tem imamo varianto še odprto za pelete in drva. Medtem ko za subvencijo Toplotne črpalke bi morali vse te možnosti odstranit.
Kako se vam zdi ta summary? Seveda je kar površen - še posebej upam, da je 14metrov drv dejansko okoli 4000kWh!
In seveda elektrika - cene mogoče stabilizirale na 90/100, kar nekak pomeni 10y izračun
Hvala vnaprej
http://www.trajnostnaenergija.si/Trajnos...dnost-lesa
vsaj 20.000
Kaloričnost bukovih drv je cca. 2000 kWh/prm. Seveda je treba odšteti izkoristek samega kotla. Menim, da je potrebno več kot 5000 kwh za ogrevanje...
14m3 drv pa ni 500l olja. Ker 500l olja je 5000kwh.  Toplote.
Lahko pa da ti bo tc porabila 5MWH elektrike in ti bo elektricna pec cca 15MWh
Ce racunas da je MWH cca 150 evrov, bos letno dal 1500 evrov vec za elektriko.
Zdaj me pa zanima kdo se je vec zmotil.
Po tej logiki se ti tc izplaca v cca 4 - 5 letih.
Sonce naj sveti vsak dan!
@kavaro, omenjenih 14 npm drv ti da med 24000 do 28000 kWh energije in pri izkoristku zdajšnjega kotla 70 %, pomeni, da hiša potrebuje od 17 do 20 MWh energije na sezono. (Drva bi se načeloma morala kupovati po teži in vlažnosti, kajti kg lesa da 4 do 5 kWh pri vlažnosti 20 %). To so le približni izračuni, kajti vpliv različnih faktorjev, starost lesa in kotel, je velik. (nezaščiteni listavci propadejo v 4 do 6 letih in izkoristek kotla je lahko tudi le 50 %).
Ob prehodu iz drv, kot najcenejšega vira ogrevanja na direktno elektriko, kot najdražji vir, bi bilo stanje nevzdržno.
Peleti, kot opcija so med dobrimi alternativami, vendar je vložek v peletni kotel komajda nižji od vložka v toplotno črpalko.
En svet Nova Gorica se je namesto nas precej točno poglobil v cene in izkoristek energentov. Sprintaj, vstavi cene tebi razpoložljivih energentov, bo slika jasnejša. Pri drveh je bistvena postavka znamka in tip kotla (izkoristek), šele potem bo debata dobila smisel.
Direktno gretje s štromom je finančni samomor: z grelci v kotlu, varčnimi˝radiatorji, ˝varčnimi˝ ir paneli in podobnimi izumi prodajnih gurujev.
Peleti so zanimivi, ker jih je poleti možno kupiti po ugodnih cenah.
O prednostih in slabostih posameznih vrst ogrevanja smo več ali manj že vse prežvečili v sosednjih temah.
Ni pa ir panel za vse zanič, kolega ga uporablja za sušenje manjših komadov po lakiranju.
Hvala vsem..Ja, kaloričnost drv je torej res nizka.Ni druge kot toplotna trenutno. Vsaj tako se zdi da ni druge.
Jaz bi raje peletno, če drv oče ne zmore več. Investicija je manjša in cena biomase bo bolj zihr nadaljnih 20 let kot cena elektrike, razen če daste še 14k za SE.
Menda imam preveč časa (pravi žena in otroci) zato sem vstavil v najnovejši pregled cen Ensveta Nova Gorica naše lokalne cene drv in peletov. Lahko trdim, da TČ prenese kar konkretno povišanje cen. Za 20 let si pa sploh ne upam nič napovedovati, vsaj po lokalni ceni drv 90 €/prm, suhih, žaganih na 33 cm, z dostavo. Vreča peletov je okrog 4 € + prevoz, sedaj pa računajte. Glavna sestavina cene peletov ni les, temveč štrom.
#27
Povprečna cena bukve 2 leti suhe žagane na 33,50cm z dostavo je 70eu, peleti pa 250-290eu tona. Vse take in podobne ponudbe so na bolhi, kmečki oglasnik,salamonov oglasnik itd
