Električna peč+zalogovnik - Print verzija
+--- Tema: Električna peč+zalogovnik (/showthread.php?tid=81078)
Električna peč+zalogovnik - kavaro - 2.11.2021
Zdravo,
prosim za pomoč in deljenje izkušenj. Smo prebrali par podobnih tematik pa bi potrebovali še kakšno dodatno mnenje. Hvala vnaprej!
Starša sta sama v hiši (240kvadratov). Klet+prtličje+1nads. Trenutno ogrevata samo dobrih 120 kvadratov(prtličje nadstropje), kjer živita. Centralna je tudi v 1 nadstropju, kjer grejeta če temp pade pod 14 stopinj (ničkrat ubistvu...samo testno ogrevata - zadnjih 7 let ni nikoli padlo pod 14.).
V svojih prostorih imata vedno okoli 21-22 stopinj. Imata raje bolj hladno.
Hiša je dobro izolirana(siporex 30 zid+tlaki izolirane 6cm spodaj +6cm stiropor+mansarda več kot 40cm (steklena + stiropor).. hiša je locirana tudi sončno.
Trenutno se grejeta z drvmi. v celem letu pokurita 14metrov drv za okoli 1400 eur.
Imata tudi zalogovnik 500 litrov. (samo zalogovnik)
Sanitarna voda je na toplotno črpalko ali kombinacija z kurjenjem drv.
Strošek elektrike je 55 evrov trenutno. Varovalka je 3x20.
Razmišljata, da bi kupila električno peč. Nismo še prodajnikov kontaktirali, najprej bi prisluhnili izkušnjam in mnenjem tu. Kakšna so mnenja glede tega pod vsemi predpostavkami? Toplotna črpalka zaenkrat ne pride v poštev.
hvala še enkrat
RE: Električna peč+zalogovnik - sassapo - 2.11.2021
Glede na dosedanjo porabo drv, si bosta poleg elektro peči kupila tudi drage položnice za elektriko.
3x20A je pa tudi pod vprašanjem, če bo dovolj ob ostalih gospodinjskih porabnikih.
RE: Električna peč+zalogovnik - Hanzi - 2.11.2021
Ce bosta tudi elektriko imela najdrazjo (tako kot drva)  potem pol leta(pozimi)  ne bo vec poloznica za elektriko 55 evrov, ampak vsaj 550 evrov mesecno.
Ce bo ostala cena elektrike tu kjer je.
Odlocitev za tako potezo je strel v denarnico.
Najkasneje v petih letih bi imel placano tc z razliko v ceni porabe elektrike.
Ce kuhata na indikcijo ali imata kaksne druge velike elektricne porabnike, potem bodo v mrazu res varovalke se lepo grele,.
3x20 je 14kw. Ce malo vec kuhas, hitro gospodinjstvo lahko pprabi 5kw moci. Ostane ti 9 za ogrevanje.
Bolje da imas odklopnik. Ce ti bo pancerke ven metalo zaradi preobremnitve, potem bos bankrotiral na placevanju pancerk (ce nikogar ne poznaš, oziroma nimas kljuca do njih)
RE: Električna peč+zalogovnik - kavaro - 2.11.2021
Zdravo, ja sem se pogovoril z Očetom..(malo dodatne informacije) torej, on kupuje les na svoj način-odpadni, katerega potem sam pripravi..torej, dejansko da za les na sezono 700 evrov..Ostalo je njegovo delo da ga pripravi, razreže, delno posuši in skladišči. 1400 sem spisal, ker sem rekel, koliko bi stalo, če bi pripeljali in skladiščili (pač kao celoten strošek).
Vidim, da vse moti ta strošek - in se tudi delno strinjam..pač, menda 14metrov lesa...za primerjavo. (ker les si vsak drugače pripelje domov)
Mogoče samo še ta podatek v celotno mnenje. hvala
RE: Električna peč+zalogovnik - FAE - 2.11.2021
14m drv mi nismo porabili brez fasade v podobno veliki bajti in to na precej neugodni mikrolokaciji (veliko megle, konkretni mraz, malo sonca itd), torej prej ugotoviti kje so toplotni mostovi, sanirati, potem bo vprašanje če se splača sploh menjat energent...
RE: Električna peč+zalogovnik - šmajser - 2.11.2021
Če prav razumem, pišeš o 14 prm drv in ne m3?
14 prm je enako 8,8 m3, kar je okoli ali malo manj kot 4000 kWh...za ogrevanje.
Na današnjo ceno elektrike res ni ne vem koliko, jutri ali pojutrišnjem pa je lahko 2x ali 3x več. Električno peč bi odsvetoval, ker lahko predstavlja večkratnih sedanjih stroškov naslednje leto, pa še zeblo ju bo.
Prav tako pišeš, da je hiša dobro izolirana...6cm fasade ni ne vem kaj, kaj pa okna? toplotni mostovi?
Električno
RE: Električna peč+zalogovnik - tona gas - 2.11.2021
šmajser definiraj prm in m3 prosim.
hvala vsem zaenkrat...ja, 14 metrov...9 kubikov nekje - hvala za tole!
Okna so lesena- ohranjena. zunaj na vseh oknih rulete...zaprto čez noč in jutro. Sta varčna. Ja, izolacija takšna kot je.
55 eur osnovni strošek elektrike.
če bi recimo dala noter za 2,5k eur električno peč...in bi potrebovala naredit 5kWH..potem je strošek nekje okol 60-70 eur dodatno.. Ampak, koliko pa pokuri Električna peč? Torej še dodatnih 6k? če je recimo 6kWh?
@tona gas
Tule je nekaj o tem...nisem si jaz zmislil teh enot:
https://www.gozd-les.com/les/les-ogrevanje/drva/nakup-prodaja
RE: Električna peč+zalogovnik - pentax - 2.11.2021
Če električna peč kuri 6kwh..in le ta dela 24 ur sredi zime je poraba 144kwh dnevno kar znese 15-20€/dan. Bo dovolj matematike ane?
El. peč je stroškovno še ok za majhno hiško ki je ok izolirana ali pa velika hiša Dobro izolirana. Prvo leto v hiši sem se ogreval z el. pečjo, strošek je bil nekje 1100-1200€ za ogrevanje skozi tisto zimo. Na hiši je 16cm eps in pod streho 25cm izolacije, pod estrihom pa 5-12cm, hiša 180m2, ogrevala se je spodnja etaža 100m2. Malo za občutek.
RE: Električna peč+zalogovnik - laguna1 - 2.11.2021
Ok.. Glede drv je verjetno tako. Kaj pa trenutna cena kurilca in elektrike. Po spominu cena litra kurilca. nekje 1 eur. Izkoristek oeci recimo 80 %, kurilna vrednost recimo 10 kw na liter je cena 1 kw iz litra kurilca 12 centov, za to ceno pase da na akciji dobiti 1 kw elektrike. Izkoristek e peči pa je tudi tam okrog 98 %
To je moje razmišljanje, mogoče jd napačno.
Jaz bi si zagotovo izbil iz glave električno ogrevanje.
Zakaj te vleče v njega?
Pravis da imas 500l zalogovnik. V njega montiraj grelec za 100 evrov (ne pa pec za dva jurja in pol od kje ti ta cena? ) pa ga priklopi na strom, nehaj kuriti drva in si zapisuj stanje stevca vsaj vsak mesec.
Potem pa racunaj porabo. Cena elektrike je recimo 10- 15c/kwh.
Ce ti bo znesek elektrike sprejemljiv, potem pač kuris elektriko naprej, sicer bo treba se igrati z drvmi ali iskati kaj drugega..
RE: Električna peč+zalogovnik - wilson34 - 2.11.2021
Točno takšne izračune sem jaz dobil ko sem se pozanimal za električno ogrevanje z eloblock 9kw. Prišel sem do takšnega računa, da če dam največjo možno elektrarno na streho ki jo dovoljuje slovenska zakonodaja za gospodinjske hiše, bom se skoraj vsako leto doplaceval skoraj 1000€ ob investiciji Eloblocka in STČ 4.000€ in elektrarni 11.000€. Je pa res da je obnovljena starejsa hiša. Tisti ki pa mi jo je svetoval, pa ima novogradnjo, kar pa mi je zamolčal. Ampak pazi, to so stroski samo ogrevanja. Tako da sem si izbil iz glave električno pec in sem dal noter toplotno zrak-voda. Niti centa mi ni žal.
So pa eni prakticirali da so skozi nočnega toka našibali in potem skozi dan to akumilirali in po potrebi malo dokurili, ampak je potem vse zopet odvisno od same hiše, izolacije, toplotnih izgub, itd...
Mogoče pa ir paneli? Če že noče imeti TČ. Zdaj kakšna je pa točna razlika v računih pa nevem. Nevem,samo predlagam.
Ogrevanje z IR paneli pomeni enak strošek kot z električno pečjo, s tem, da je nekaterim sevanje iz panelov moteče.
Morda res dobra varianta (500L je premalo) z zalogovnikom in nižjo tarifo. V nočni tarifi ga segreješ na 90°C potem pa preko mešalne avtomatike ogrevaš čez dan po potrebi. Mislim, da ima eden izmed ponudnikov elektrike zelo poceni nižjo tarifo, seveda je potem visoka precej dražja, pa je potrebno bolj pazit. Jasno pa grelce v zalogovnik, ne pa posebej elektro peči.
Profitiramo kaj v primeru ce zelimo v dnevni sobi imeti na 24, jedilnica 23, kopalnica 25, spalnica 20, napram radiatorskih regulagorjev, ali je pa to vse isto?
Če ne profitiramo nič, pa profitiramo samo v primeru, da je stanovanje dokaj hladno, na regulatorju ir panela v dnevni sobi nad kavčem dam na 24°C se uležem in že čutim toplo (ampak toplo me ne bo takoj). Pri električni peči pa tega ni.
