PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Izboljšanje zvočne izolacije lesene medetažne plošče
Se pravi, zdaj imam še predlog za silikonski kit. Big Grin Kaj pa akrilni kit, ki sem ga že uporabil na večini sten? Do neke mere je elastičen tudi akrilni kit, ne vem pa, kakšno zvočno izolativnost ima. Nekje sem bral za akrilni kit, da ima preko 60 dB zvočne izolativnosti. V mansardi sem večinoma že zatesnil špranje med talno oblogo in steno z akrilnim kitom in stekleno volno. Sicer v celoti še nisem zaključil z delom, ampak zaenkrat nisem opazil nobene razlike v zvočni izolaciji niti v sobi svoje sestre, ki je že praktično v celoti zatesnjena(razen ob notranji predelni steni, kjer je manjša omara). Ta vikend bova s sosedom mizarjem razstavila še veliko masivno omaro, da bom lahko zatesnil še preostanek rež v svoji sobi in na koncu sledi še sobica za goste z dimnikom, kjer moram zatesniti dve steni in dimnik. Obenem bom tudi v pritličju snel vse letvice med steno in stropom ter zapolnil reže z neko tesnilno maso. Zdaj sem v dilemi, katero tesnilno naj uporabim. Kefig11 ima dobre izkušnje s purpeno, Dreber predlaga silikonski kit, jaz sem pa uporabil akrilni kit. Angel Huh In kaj, če po tesnjenju vseh rež ne bo zvočna izolacija nič boljša? Huh Confused Pri meni je tudi problem, ker so reže na nekaterih delih tudi 2 cm velike in sem ponekod vanje zatlačil stekleno volno pred nanosom akrilnega kita, da se je ta imel sploh kam usesti, sicer bi se mi padel pregloboko v reže in bi ga porabil nekajkrat več.
Akrilni kit bo ravno tako v redu, za večje, beri debelejše reze bi jaz kombiniral s purpeno. Ni mi všeč steklena/kamena volna za direktno tesnenje, kajti skozi volno zrak (in s tem zvok) skoraj neovirano prehaja. Zopet sva pri hermetični tesnosti stropa oz. tal v mansardi, kot je šipa v oknu.
Strinjam se, da volna ni v redu za tesnjenje, je pa najbrž OK za podporo kitu.  Big Grin Ne vidim pa posebnega razloga, da bi kombiniral PU peno in akrilni kit, če lahko vse naredim v eni potezi. Bolj me skrbi, da na koncu s tesnjenjem ne bom nič popravil. Huh Morda preveč pričakujem od lesenega stropa in je normalno, da se pri takšni konstrukciji običajen govor pač sliši skozi ploščo. Saj se je precej slišal tudi skozi stene z enojno GK ploščo, šele z dvojnimi se je zvočna izolacija bistveno izboljšala. Ravno zato me zanima, ali je pri takšni konstrukciji, kot jo imam jaz normalno, da se sliši in razume praktično vsaka beseda skozi medetažno ploščo, če nekdo govori direktno nad tabo in je spodaj relativna tišina. Kefig11, a ti slišiš in natančno razločiš pogovor skozi medetažno plato ali pogovora običajne glasnosti ne razločiš ali ga sploh ne slišiš?
Proti hrupu se boriš z zvočno izolacijo in zvočno absorbcijo (dušenje v materijalu, ki akustično energijo pretvarja v notranjo, torej v toploto). Odličen materijal za slednje je steklena ali kamena volna. V kombinaciji z gips ploščo, ki jo lahko do sten zatesniš (akrilni kit ni bog ve kaj ker sčasoma razpoka, obstajajo boljše zadeve) to predstavlja najboljšo rešitev iz vidika price/performance.
Govorim o spuščenem stropu, ki sem ga predlagal.
Katere pa so te boljše zadeve od akrilnega kita? Najprej bom zatesnil vse obstoječe špranje, samo ste me zdaj čisto zmedli s tem, katero tesnilo naj uporabim. Knauf in dodatno zvočno izolacijo lahko med stropnike še vedno namestim, če zgolj tesnjenje ne bo zadoščalo.
Lej, glede na to, da se sliši ves govor, grem skoraj stavit da imaš nekje še reže. Tudi 1mm reže je dovolj, poglej kako je pri oknih. Da samo malce ne tesni dihtunga, se vse sliši.
S čim zatesniš te reže načeloma nima toliko veze, dokler res tesni. Za male reže je bolj pripraven silikon ali akril, za večje npr. >1cm purpen.
Reže so vsekakor še vedno! Zdaj sem opravil ogled vseh možnih špranj tudi v pritličju, kjer so še pokrite z letvicami in odkril sem še kup mest, kjer lahko neovirano prehaja zvok. Poleg tega so mini špranjice ponekod prisotne tudi tam, kjer sem tesnil večje špranje z akrilnim kitom in je kit nanešen preko steklene volne. Najbrž bom večje špranje raje zatesnil s PU peno, akrilni kit pa odstranil. Itak bržkone ne bo pravega efekta, če bom zatesnil špranje le v mansardi, potrebno bo še med stenami in stropom v pritličju.
Isto mislim, da imaš nekje še špranje. Večje špranje zatlači s penasto vrvico in dobro zalij s čimerkoli, kar je elastično. Razmišljaj, da je zvok kot voda. Tako moraš zatesniti, da voda ne bi odtekla.
Akrilni krilni kit nekako zadošča, jaz imam z njim izkušnjo, da je popokal, ko sem poskusil zatesniti en vogal pri brunih, kjer ni bilo dovolj filca. Pa je po enem letu nastala razpoka, zato sem zamenjal s trajnoelastično maso iz MS polimerov (izboljšani silikon). Ta je vedno mehek in se dobro zalepi.
Jst bi ti predlagal da nabavis eno balo steklene 10cm debele volne 0.034 volne in izoliras strop med stropniki v eni sobi. Nic gipa, nic konstrukcije. Samo izolacija lepo narezana in prostoviseca na stropu.
Po "rezultatu" se naprej odlocis kako zapres.
Firefly, samo volna med stropniki brez "masivne" zapore od spodaj po mojem ne bo dala nekega omembe vrednega efekta. Bolj kot volna je pomembna masivna pregrada med prostori oz. celoten sistem konstrukcije, tj. volna plus ustrezno masivne plošče na obeh straneh brez špranj kjerkoli. Najprej bom zatesnil vse špranje med stenami in stropom oz. tli, da zvok ne bo uhajal skozi podkonstrukcijo in šele v primeru, da zvok govora ne bo zadovoljivo zadušen, bom namestil še izolacijo in dvojne GK plošče med stropnike. Polovičarstvo tukaj po mojem ne bo dalo pravega rezultata.
Ni to misljeno kot koncna resitev. Ampak poizkus koliko ti doprinese. Jst bi pa najprej eno sobo od apodaj zrihtal preden bi sel 50 ur iskat vse spranjice na bajti. Ker se bodo cez pol leta itak ponovno naredile. Ce ne tu pa kje drugje...brunarica+ leseni stropniki + deske (verjetno brez utora) + opaz? Ma to ne mores zatesnit brez konkretne spremembe sistema...
Pa tudi ni samo zrak tisti ki prenasa. In niti ne rabi bit zracno zaprto. Volna je odlicen izolator v kombinaciji z maso. Polivinil je na drugi strani obupen izolator...
#27
Firefly, deske so povsod z utorom! Sicer pa se tega najbrž ne bi niti lotil, če ne bi nekateri, npr. Kefig11, poročali o konkretnem izboljšanju zvočne izolacije po zastesnitvi rež med stenami in stropom oz. tli! Jasno pa zvok ne gre le po zraku, a vendarle se po njem zvok govora najhitreje in najlažje prenaša. Prav tako mi je jasno, da 100% zatesnitev takšne konstrukcije ni mogoča, najbrž pa vsaj nekoliko pomaga, če niso med vsemi stenami in tlemi oz. stropom 1-2 cm špranje po skoraj celotni dolžini vseh sten. Dejansko pa tudi mene zanima, zakaj teh špranj med stenami in tlemi v nadstropju oz. stropom v pritličju vsi izvajalci tovrstnih gradenj ne zatesnijo že ob gradnji, če se na ta način res občutno izboljša zvočna izolacija medetažne plošče. Angel
Citat:kefig11 [Slika: buddy_offline.png]
Specialist
[Slika: star.png][Slika: star.png][Slika: star.png][Slika: star.png][Slika: star.png]
Objave: 722
Teme: 11
Pridružen: Nov 2006
Ocena: 1
3 ur nazaj
Seveda so še špranje, sistematično jih bom napadel tudi v pritličju čez vikend. Akrilni kit bom oz. sem delno že odstranil ob zunanjih stenah, ker sem ugotovil, da se na volni ob pritisku nanj vseeno malo podaja in se bojim, da bo na dolgi rok, ko položim čez še letvice, dejansko popokal in potem nisem naredil nič. Če bi že delal vse z akrilnim ali silikonskim kitom, bi bilo bolje v večje špranje zatlačiti tesnilne vrvice. A ne bom kompliciral in bom vse večje špranje zatesnil kar s PU peno tako kot ti, Kefig11. Za manjše špranje pa mislim, da lahko ostane akrilni kit.
#28
Ker jih ne smejo... les se siri in krci. Ko mu umaknes opcijo sirjenja v prazen prostor... si na sredini prostora naredi svoj "prostor". Se napihne navzgor...
#29
Po tvojem je torej tesnjenje rež sizifovo delo? Moje mnenje pa je, da je reže v vsakem primeru smiselno nekako zatesniti. Tudi pri polaganju suhega estriha z nasutjem so predpisani diletacijski tesnilni trakovi za špranje med steno in tlemi, čeprav v tem primeru za preprečevanje širjenja udarnega zvoka. Je pa verjetno nujno uporabiti čim bolj elastičen material, ki lahko v čim večji meri kompenzira delovanje lesa... Huh Saj GK stene se da tudi v lesenih bajtah povsem zadovoljivo zatesniti, čeprav les vedno nekoliko deluje, ne vidim razloga, da bi bilo pri povezavi s tli stanje tako zelo drugačno. Kefig11, a tebi so se lesena tla na sredini kaj napihnila, odkar si zapurpenal stike?  Big Grin
#30
Ne, ker zatesnil sem zgolj ladijski pod, ki je privijačen v stropnike in nima kam porinit poda. sem pa kar precej materiala not stisnil, sem delal brez pištole, z mehko cevko in v vsako špranjo našopal.
čez sem pa nato predvsem zaradi udarnega zvoka dal xps peno, plavajoči parket in okrasno letvico. dilatacijo sem pustil in tega sloja nisem purpenal. xps peno pod parketom sem stisnil čisto do stene in jo narahlo zalepil na lesena tla z lepilom za stiropor, da pri montaži ne polzi.
no, stvar danes še vedno ni idealna, nekaj zvoka še seveda vedno pride skoz. a bolje kot to verjetno ne morem narediti. k sreči smo zelo mala družina.Smile
1 2 3
