PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Izboljšanje zvočne izolacije lesene medetažne plošče
Zanima me, kako bi najlažje in čim ceneje izboljšal zvočno izolacijo medetažne plošče v brunarici z naslednjo sestavo od spodaj navzgor:
- 20 cm visoki stropniki iz lepljenega smrekovega lesa
- smrekove deske 2 cm
- folija
- lesena podkonstrukcija in vmes kamena volna DP5 debeline 10 cm
- smrekov ladijski pod 1,5 cm položen direktno na podkonstrukcijo.
V mansardi ni talnega gretja. Zvočna izolacija medetažne plošče s takšno sestavo je razmeroma skromna, najbolj moteč pa je govor, ki se že pri normalni jakosti preveč sliši iz mansarde v pritličje in obratno. Jasno mi je, da udarnega zvoka pri takšni zasnovi ni mogoče odpraviti niti najbrž bistveno zmanjšati, bi pa želel "utišati" predvsem zvok po zraku, posebej govor vsaj do te mere, da se ne bi slišala ravno vsaka beseda. Big Grin
Najbrž je najlažje in najceneje težavo reševati od spodaj, še posebej, ker je od tal do začetka stropnikov 250 cm, potem pa do vidnih desk nad stropniki še 20 cm in je tako višina stropa zadostna. Tukaj sam vidim dve možnosti in me zanima mnenje koga, ki ima praktične izkušnje s podobno situacijo. Cenejša in po mojem bolj estetska možnost bi bila, da med stropnike z ustreznimi profili vgradim dvojne mavčno-kartonske plošče, vmesni prostor med stropniki, lesenimi deskami in gips ploščami pa zapolnim s stekleno volno. Mavčne plošče bi pritrdil tako, da bi bili stropniki do polovice višine vidni tudi po posegu, saj mi je v brunarici všeč, da se vidi vsaj nekaj lesa, če so že stene povsod iz knaufa. Druga možnost bi bila pa, da knauf pritrdim pod stropnike in jih na ta način povsem zakrijem. Vmesni prazni prostor bi bil tako visok kar 20 cm, ki bi ga delno, recimo do višine 10 cm, zapolnil s stekleno volno. Ta možnost mi ni tako ljuba, saj bi na ta način leseno konstrukcijo v celoti zakril s knauf ploščami, strop bi bil dejansko nižji, tj. pod 250 cm, poleg tega pa bi porabil tudi nekaj več materiala. V bistvu je še tretja opcija, da namesto knaufa uporabim debelejše lesene deske, ki pa bržkone ne bi nudile takšne zvočne izolativnosti kot dvojni knauf, bi mi pa bila ta varianta estetsko najbolj všeč, ker bi tako ohranil strop v celoti lesen. A ker je cilj čim boljša zvočna izolativnost za čim nižjo ceno, je knauf najbrž bolj "ziher" opcija.
Kolikšne izboljšave zvočne izolacije se ob izvedbi ene ali druge možnosti lahko nadejam? Bi katera od zgornjih možnosti nudila boljšo zvočno izolacijo ali sta približno enakovredni? Koliko bi me to stalo, če je skupna površina stropa okoli 45 m2?
Za mansardo pa sem razmišljal, da bi kvečjemu na deske položil še talno oblogo iz plute, ki naj bi bila tudi dober zvočni izolator, čeprav ne vem, ali tudi za udarni zvok ali le za prenos zvoka po zraku. Kolikšnega dodatnega izboljšanja zvočne izolacije se lahko nadejam, če bi poleg knaufa in dodatne izolacije v pritličju namestil tudi pluto čez deske v mansardi? Naj omenim, da je višina kolenčne stene v mansardi samo okoli 72 cm in zato ne pride v upoštev dodatna izguba višine.
Zvočno izolacijo predelnih sten med sobami v mansardi sem že bistveno izboljšal ob montaži stenskega gretja, zdaj mi pa ostane še medetažna plošča, če se bo dalo kaj urediti za znosen denar. Vem da obstajajo tudi možnosti s suhim estrihom in ustreznim nasutjem za povečanje mase in zvočne izolativnosti medetažne plošče, ampak je to prevelik in predrag poseg. V mansardi več kot dodatne talne obloge, najbrž najbolje plute, za izboljšanje zvočne izolacije ne bi dajal, saj že to ni zanemarljiv strošek.
Pozdravljen,
kaj pa če si kupiš slušalke in začneš varcevat za talno gretje za teh 90m2 ?
veliko zvoka je pri meni prešlo medetažno leseno ploščo ob straneh pri steni. kjerse talna obloga ne dotika stene in je tam ponavadi 1cm špranja, preko katere je okrasna letev. odstrani letve in v to špranjo našpricaj pur peno. meni je tak poseg močno zmanjšal prenos zvoka pogovora in TV.
za zmanjšanje udarnega zvoka bo pa potrebno veliko več dela. filanje in knaufanje med stebri ne pride v poštev. največja napaka pri tebi je verjetno to, da se podkonstrukcija direktno dotika stropa (les na les) in nisi prekinil zvoka z izolacijo. še slabše je, če je podkonstrukcija slučajno vijačena direktno v stropnike. mora namreč biti nujno položena plavajoče brez vijačenja
najcenejša opcija bi bila, da razdreš talne pode in pod podkonstrukcijo položiš zvočno izolacijo (pluta, pena, 1cm trde kamene volne itd). nato pa pode položiš nazaj. še dodatno pa lahko nato na te pode položiš peno ter čez plavajoč parket. če pa še vedno ne bo dovolj, pa še dodatno zafilaj med stropnike.
@Volkulja: Bajta ima talno gretje povsod razen v treh mansardnih kamrah, kjer pa sem letos namestil stensko gretje, ki je povsem enakovredno talnemu.
@Kefig11: Ravno tvoj nasvet sem čakal, ker sem opazil, da si v eni drugi temi na forumu opisal, kako si zatesnil reže s purpeno med stenami in talno oblogo v mansardi. Zato sem najprej nameraval narediti isto s purpeno, a ker nisem imel pištole, sem ugotovil, da je delo s piksno premalo natančno in nastane cela packarija. Mi je pa trgovec v Merkurju svetoval, naj uporabim akrilni kit, s katerim je dosti lažje delati. Pred kratkim sem zatesnil večino rež s tem akrilnim kitom. Kjer so bile špranje velike, sem vmes natlačil stekleno volno akustik board za oporo, preko katere sem nato nanesel akrilni kit. Zadeva se je do zdaj povsod lepo prijela in strdila, na žalost pa se zvočna izolativnost medetažne plošče po tem posegu ni nič izboljšala! Zdaj ne vem, ali je akrilni kit preslab zvočni izolator in bi moral namesto tega uporabiti purpeno ali pa dejansko velika večina zvoka vseeno pride čez deske in podkonstrukcijo? Odstranjevanje talnih oblog v mansardi s pohištvom mi seveda ne diši. Če bi že šel tako daleč, da bi poskusil eliminirati tudi pohodni zvok, bi se morda namesto kamene volne za zvočno izolacijo celo odločil za nasutje, ki bi plošči dalo maso in s tem še dodatno zmanjšalo prehod zvoka. Ker pa nimam izkušenj s tem, je vse to navadno ugibanje. Nekateri namreč dosežete zadovoljivo zvočno izolacijo zgolj z lahkimi materiali, kot so volna, les, knauf,... Žal pa nisem bil prisoten med gradnjo koče, da bi vedel, ali je podkonstrukcija vijačena v stropnike. Če bi sam delal strop, bi sigurno položil vsaj centimeter filca najmanj pod talno oblogo, da zmanjšam udarni zvok, čeprav mene daleč bolj moti zvok, ki se prenaša po zraku. Najbrž tudi tanke smrekove deske pri meni na obeh straneh stropa ne nudijo zadostne zvočne izolacije. Bolje bi bilo, če bi imel v mansardi na podkonstrukcijo nameščeni recimo OSB plošči in na njiju kakšen bolj masiven parket ali pa celo pluto. V dani situaciji, ko je mansarda v celoti izdelana in me moti predvsem zvok po zraku, si res ne želim izdatnih posegov v tla na zgornji strani. Karkoli bi delal v mansardi, bi vplivalo na še nižji strop, vrata in podoboje bi bilo treba rezati, pred posegom odstraniti vse pohištvo itd.. To nikakor ne bi bilo poceni, ker vsega sigurno ne bi delal sam! Veliko lažje bi se bilo odločiti, če bi imel podatke, kakšen rezultat bi dosegel s katero metodo. Koliko bi zadušil prehod zvoka z dodatno izolacijo med stropniki in dvojnim knaufom, recimo? Koliko z menjavo talne obloge v mansardi? Tudi mi ni jasno, zakaj se meni po zatesnitvi rež med tlemi in stenami v mansardi zvočna izolacija ni nič izboljšala.
Kefig11, kako imaš pa ti narejeno medetažno ploščo?
Bral sem recimo o pluti kot odličnem zvočnem izolatorju, recimo tule. Če bi lahko z enim centimetrom plute čez obstoječe deske v mansardi občutno izboljšal prenos zvoka po zraku, predvsem frekvenc govora, ki so meni najbolj moteče, bi bil že kar zadovoljen.
Skoraj enaka dilema pri naši zlahti izpred ca 10 let, 15 mm filc med nosilno podkonstrukcijo plavajočega lesenega poda iz ivernih plošč in stropniki je udarni zvok razpolovil, ne pa odpravil. Vmesne izolacie je okoli 10 cm. V mansardi je topli pod, reza med steno in podom je z silikonskim kitom in kotno letvico zatesnjena.
Pravzaprav z zračnim zvokom ni tezav.
V spodnji kopalnici (pod mansardo) je na stropnike vgrajen še viseči slepi strop iz (vlagoodpornih) mavčnih plošč, tudi tukaj je ca 10 mm fuga med zidom in mavčnimi ploščami z silikonom zatesnjena. Tukaj je tudi udarni zvok skoraj povsem odpravljen.
Tale opis je hkrati moj nasvet -Smile.
Hec je v tem, da mene ne moti toliko udarni zvok kot zvok govora, ki se sliši skozi medetažno ploščo. Dvomim, da bi 15 mm filca v podkonstrukciji kaj dosti zmanjšalo zvok po zraku, bi pa gotovo vplivalo na udarni zvok. Tudi sam sem zatesnil reže med talno oblogo iz ladijskega poda in mavčnimi stenami, kar pa ni nič občutno izboljšalo zvočne izolacije. Po mojem je pri meni problem, ker je ladijski pod položen direktno na podkonstrukcijo. Verjetno bi moral vmes biti še vsaj en sloj OSB plošč, ker zgolj 1,5 cm debele smrekove deske so bolj slab zvočni izolator. Verjetno bi bilo najbolj enostavno čez obstoječi ladijski pod položiti pluto, ki je dober zvočni izolator. Če pluta v mansardi ne bi zadoščala, jo lahko pritrdim še na smrekove deske na spodnji strani med stropniki. Vedno bolj se mi zdi, da so pri meni glavni vzrok slabe zvočne izolacije pretanke smrekove deske.
Najbolje bi bilo narediti spuščen strop v pritličju in tisti vmesni prostor zapolniti z volno.
Če imaš 250 cm višine spodaj lahko žrtvuješ 10cm za ta namen.
Predvsem me čudi, da se govor toliko prenaša, kljub temu da je vmes 10cm DP5, pa še 2 plasti desk. Jaz bi še vedno rekel, da imaš nekje reže oz. ni zatesnjeno. Lahko je samo 2mm špranja, pa se bo močno slišalo!
Sicer pa ja, če hočeš vidne stropnike, daj vmes GK plate in stekleno volno, kot si napisal. Volna naj se tesno prilega stropnikom. GK pa ob stiku povsod zatesni z akril kitom.
Predvsem pa ne pozabi na stike s stenami.
Aja, kako pa imaš kaj narejene stene? Kaj če je znotraj sten kje slabo obloženo z volno in se ti zvok dejansko prenaša preko votlin v steni?
Verjetno je še kljub temu kje najti kakšno režo, da se zvok direktno prenaša.
Dimnik ali zračnik je tudi odličen zvočni prenašalec.
Ravno to me najbolj skrbi, da bi po nepotrebnem dajal GK plate in dodatno izolacijo med stropnike, v resnici pa mi zvok prehaja kje ob stenah. Ko smo letos vgrajevali stensko gretje, sem imel del sten odprt in sem videl, da je bila DP5 kamena volna v stene nameščena dovolj na tesno in tudi ni bilo nikjer nobenih špranj v podkonstrukciji. Hkrati z montažo stenskega gretja smo tudi občutno izboljšali zvočno izolativnost predelnih sten med sobami v mansardi, saj so zdaj povsod na stenah dvojne GK plošče oz. kombinacija GK in mavčno-vlaknenih plošč, kar nudi še boljšo zvočno izolacijo. Me pa resno čudi, da pri nekaterih takšna medetažna konstrukcija, kot jo imam jaz, dovolj dobro duši zvok govora, medtem ko se pri meni praktično vsaka beseda v pritličju sliši v mansardo in obratno.
Morda bi se moral oglasiti pri kom, ki ima podobno medetažno ploščo in ima zvok govora zadovoljivo izoliran, da sam slišim, kaj je možno doseči, če je vse optimalno narejeno in zatesnjeno. Imamo kakšnega kandidata? Big Grin
Citat:Energetik81 [Slika: buddy_online.png]
Specialist
Objave: 6873
Teme: 13
Pridružen: Sep 2008
Ocena: 23
47 minut nazaj
Zaradi velike vgradne omare v eni mansardni sobi nisem mogel povsem do konca zatesniti odprtine ob delu stene, vendar se zvok govora podobno sliši tudi v drugi sobi, kjer sem zatesnil vse špranje z akrilnim kitom. Obstaja pa možnost, da zvok prehaja v podkonstrukcijo (nekaterih) sten že v pritličju tam, kjer se stene ne stikajo s konstrukcijo stropa in so reže zatesnjene le s širokimi okrasnimi letvicami. Ko sem ob montaži stenskega gretja snel eno letvico, sem videl, da je bila nad delom kuhinje špranja široka par centimetrov in sem jo pred ponovno namestitvijo letvice zatesnil s stekleno volno akustik board! Dejansko se na akustiko in zvočno izolacijo nič kaj ne spoznam, zato tudi ne vem, kje vse bi lahko še zvok prehajal iz mansarde v pritličje in obratno. Tudi nisem vedel, da so te špranje tako velik problem, dokler nisem prebral prispevka Kefiga11 v eni drugi temi. Pred tem sem mislil, da je za zvočno izolacijo dovolj, če so spoji "zatesnjeni" z okrasnimi letvicami. Stene so standardna "sendvič" konstrukcija, zunanje imajo sestavo:
* 9 cm lepljena smrekova bruna
* vetrna zapora
* 10 cm kamene volne DP5 med navpičnimi morali
* parna ovira
* 2 cm vodoravno vijačene deske na morale v razmaku 40 cm, ki tvorijo podkonstrukcijo za GK plošče in inštalacijski zračni kanal
* GK plošče 1,25 cm
Notranje predelne stene imajo zelo podobno sestavo, le da je med njimi 7 ali 8 cm kamene volne DP5 in pa zgolj ena folija. V mansardi sem predelne stene med sobami ob montaži stenskega gretja "okrepil" z dvojnimi GK ploščami oz. kombinacijo GK in mavčno-vlaknenih z vgrajenimi cevmi za stensko ogrevanje. Glede na konstrukcijo je možno, da se zvok širi po t.i. zračnem kanalu med volno in GK ploščami, zato sklepam, da je še toliko pomembneje vse stike med gips platami in stropom v pritličju ter stenami in talno oblogo v mansardi dobro zatesniti. Verjetno me čaka odstranjevanje vseh okrasnih letev tudi v pritličju in tesnjenje rež med knaufom in stropom. Detajlov, kako so narejeni stiki sten s stropom in zračnimi kanali v stenah pa ne vem, ker nisem bil prisoten ob gradnji koče. Tako tudi ne vem, kje točno lahko zvok uhaja v stene in prehaja pod njimi v medetažno ploščo.
Citat:Dreber [Slika: buddy_online.png]
Pomočnik
[Slika: star.png][Slika: star.png][Slika: star.png]
Objave: 97
Teme: 2
Pridružen: Mar 2019
Ocena: 3
22 minut nazaj
Kar se dimnika tiče, sem tudi že prečital, da je lahko velik zvočni most. Pri meni bi to lahko bil v manjši mansardni sobi, skozi katero direktno poteka dimnik obdan z umetnim kamnom, čezenj pa ni knaufa. V tej sobi me še čaka dokončanje tesnjenja rež med talno oblogo in stenama ter ob dimniku. V pritličju sem ob špranje med lesenim stropom in dimnikom zatlačil stekleno volno, najbrž bi bilo dobro še s čim do konca zapreti na strani pritličja.
Najprej bi rad pri nekom, ki ima enako ali zelo podobno konstrukcijo medetažne plošče, v živo slišal, kakšno izolacijo govora je možno doseči brez dodajanja knaufa in izolacije med stropnike, saj sumim, da bi že obstoječe stanje ob primerni eliminaciji zvočnih mostov znalo zadoščati. Nekaj imam očitno še neprimerno zatesnjeno. Je kakšen kandidat kje, ki bi mi lahko pomagal pri odpravi te težave? Sleepy
Ko smo letos vgrajevali stensko gretje, sem imel del sten odprt in sem videl, da je bila DP5 kamena volna v stene nameščena dovolj na tesno in tudi ni bilo nikjer nobenih špranj...
V tvojem zgornjem stavku bi lahko iskali vzrok... Kjer prehaja zrak, prehaja tudi zvok. Volna ne nudi zračne tesnosti, torej se zvok z lahkoto med etažama prenaša. Dvojna stena z stenskim ogrevanjem lahko tudi nudi dober zajem zvoka.
Dobra primerjava zvočne tesnosti je trislojno okno, kjer se skozi praktično skoraj nič ne sliši. Šipe so med seboj zrakotesno z distančniki zlepljene in pripire so tudi v dveh ravninah tesnjene.
Dreber, oprosti, ampak ni mi jasno, kaj pišeš. Suhomontažno stensko ogrevanje nima pri meni nobene veze s slabo zvočno izolacijo med etažama, ker je nameščeno zgolj na notranjih pregradnih stenah, ne pa na zunanjih, kjer verjetno prehaja večina zvoka med etažama! Pred montažo stenskega gretja ni bila zvočna izolacija med etažama nič boljša ali slabša, se je pa po montaži stenskega ogrevanja bistveno izboljšala zvočna izolacija predelnih sten med sobami! Tvoja primerjava z okni mi tudi ne nudi nobene pomoči. Konkretno me zanima, če ima kdo enako konstrukcijo medetažne plošče in sten, saj gre za povsem standardno zadevo v brunaricah in skeletnih hišah z notranjo izolacijo.
#13
Moja medetažna plošča je nekoliko drugačna, bolj zahtevna, ker ne morem ločit lesa od izolacije tako učinkovito kot ti.
Od zgoraj navzdol:
- 3 slojni parket kmečki pod 18mm
- XPS pena 3mm
- Ladijski pod bor 22mm vijačen v stropnike
- Stropnik lepljenec 5x20, vmes Tervol DP5
- Opaž 13mm
Pri meni torej ni vidnih stropnikov, nimam prav tako zadosti stropne višine, da bi dal kaj debelejše od plavajočega poda, sem pa s to plavajočo oblogo kar precej zmanjšal udarni zvok.
Iz obeh strani sta imeli obe oblogi špranjo do stene, ki sem ju zatesnil kar s pur peno. Zakaj pur pena? Ker ekspandira in res dobro zatesni špranjo. Res vsak kanalček zraka pomeni, da bo po njem šel zvok pogovora. Morda pur pena na hitro res zgleda packarija, a ko se posuši, jo z lahkoto odstraniš in porežeš. Akrilni kit bi rekel, da je slabši izolator, je pa zagotovo pomagal, če si ga lepo zalil v špranje. Slabost akrilnega kita je, da ni elastičen in bo z raztezki lesa morda nastala razpoka, po kateri bo švignil zrak.
Če imaš v zgornji etaži zadosti višine, boš ogromno naredil, če po tleh položiš čim debelejšo plast zvočne izolacije (trdi tervol, perlit itd) in čez plavajočo talno oblogo. Samo s pluto verjetno ne boš veliko naredil.
#14
Najprej bi rad dokončno zatesnil vse reže in morda bi bilo res bolje uporabiti purpeno, čeprav se mi ni dalo še za to kupovati nove pištole, s piksno je namreč res kriza. Ti imaš med stropniki kar 20 cm izolacije, kar gotovo še bolj ublaži prehod zvoka čez medetažno ploščo kot mojih zgolj 10 cm nad stropniki. Dodatno imaš na spodnji strani na stropnikih še 13 mm opaža, kar prav tako nekoliko izboljša zvočno izolacije celotne stropne konstrukcije. V tvojem primeru je zvočna izolacija medetažne plošče gotovo vsaj nekoliko boljša, kot bi bila v mojem primeru tudi, če vse špranje med stenami in pritličnim stropom ter tlemi v mansardi v nulo zatesnim s purpeno.
Žal v mansardi nimam dovolj višine, saj je kolenčni zid visok samo dobrih 70 cm in več kot kakšen centimeter višine za dodatno zvočno izolacijo nisem pripravljen žrtvovati.
Verjetno je smiselno najprej odstraniti zaključne lesene obloge med knaufom in stropno konstrukcijo, da vidim, kako je sploh narejeno vse skupaj in potem s purpeno zatesniti v pritličju vse obstoječe reže. V mansardi pa bom verjetno moral razstaviti veliko masivno omaro, da bom lahko zatesnil vse reže, pri čemer bi morda bilo smiselno povsod odstraniti akrilni kit in namesto njega vendarle uporabiti purpeno. Ko to naredim, če ne bo nobene izboljšave pri prehodu zvoka, bom pa zelo razočaran. Confused Najbolj me živcira misel na to, da dejansko ne vem, kakšna je sploh maksimalna možna zvočna izolacija takšne stropne konstrukcije ob popolni zatesnitvi vseh špranj, tj. ali je 10 cm kamene volne in sloj smrekovih desk na vsaki strani sploh zadosti za kolikor toliko učinkovito zvočno izolacijo frekvenc govora. Zato bi rad pri nekom, ki ima enako ali vsaj zelo podobno konstrukcijo medetažne plošče preveril, do kakšne izolacije je možno sploh priti, da se ne mučim po nepotrebnem z neučinkovitimi rešitvami. Mi je pa tudi zelo všeč lesen strop v hiši in ga najraje ne bi niti deloma zakrival s knaufom, če bi bilo možno na kakšen drugi način izboljšati zvočno izolacijo.
#15
@trance0, s primerjavo okna sem želel nazorno prikazati, kako je za zvočni (ne)prehod pomembna zračna tesnost med plastmi, pozdravljam tvojo odločitev, da boš stike poda z steno v mansardi preveril in zatesnil. Sem zagovornik silikon kita, kajti le-ta se bo zalepil na obe površini in se tudi za par mm podajal, ne da bi popustil, pomembno je, da ostane trajno elastičen. Jasno je, da morata biti pri delu površini čisti in brezprašni.
Purpena ima odprte celice, to pomeni, da ni zrakotesna in s časom se tudi elastičnost močno zmanjša.
1 2 3
