Objave: 784
Pridružen: Jan 2020
21
mišek2014, in kaj misliš kje je krivda? Ni kriv človek ki se je odločil za SE,ampak sistem.
Več keri investitor SE bi imel majnšo, ampak ne šli so v Netmetering v oddajo in sprejem ena ena to se ve da noben sistem ne vzdrži ker v vsakem slučaju je en v slabšem položaju.
Vtem primeru se ve kdo bo padel če se bo to povečevalo na ta način kot je sedaj.
Ponudniki so dosti krivi .
Primer: Imaš normalno gospodinjstvo, porabo znosno pa se začne Ja 5kw je za to porabo,to bi bilo toliko in toliko, nagovor ponudnika SE dajte 8kw boste lahko dali TČ in bo ogrevanje zastonj,ja dobro ko še dodatno pade predlog veste na 11kw je pa cena na kw tolko nižja veste za viške pa se ne jezit da se nebo šenkalo pa kupite EV.
Zaključek: iz neke cifre je potem investicija juhuhu večja malo se še pokoristi banka ta veliki ponudniki že kar nudijo brezobrestno financiranje,in elektro pa bo za to stvar čez čas moral pojačat trafote kablovje bo pa omrežnine recimo plačane od 40% priklopnih mest srmačekov ki bi tudi imeli SE ampak ni penezov in potem sistem pade!
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Ja seveda sistemsko bo treba resevat, saj tam je to lepo razlozeno.
Ceprav ne vem kako se bo to izvedlo. Saj tam lepo pise, problem je zdaj v razvajenosti naroda, v pohlepu, stalno samo vec. In potem smo prisli v zanko. Po eni strani hocemo stalno vecjo porabo s tem ko se govori o vecanju proizvodnje vsega zivega po drugi strani pa bi radi zmanjsali vplive na okolje. Pa to ne gre skup.
Se spolnim, je bilo na pop tv nekaj casa nazaj pispevek o tem ali bi se lahko odpovedali lastnemu avtu, in potem je bilo govora o javnem prevozu pa o rentanju, je kazalo familijo iz lj kako so avto prodal pa se furajo s rentanim....
Ampak prispevek 15 minut, govorijo, hocejo v gledalcih prikazat, da si najvecji zlocinc, ce se pripeljes s avtom v mesto, po koncu prispevka pa reklame, prva reklama za mestnega terenca hyundai tuscon. Mislim, pa haloo. Ja tak potem to pol ne gre. Po eni strani te prepricujejo v eno stran, takoj naslednje pa, sedaj je pravi cas za nakup suv- a, ki je cist mim kar se ekologije tice. Ampak to je zdaj moderno, vsak ko kup nov avto more bit suv. Ampak ta visoka tezka neaerodinamicna skatla na sirokih gumah, zahteva se vec goriva, kot kak klasicna limuzina ali karavan. Ampak to je zdaj in.
To potrosnistvo, proizvodnja ne trajnih stvari, mnozicni turizem to nas ubija, po drugi strani pa vsi to hocejo. Danes so pa stvari narejene tako da po garanciji crkne. Vcasih si mel gorenjev pralni stroj 20 let, pa popravljali so se ker se je splacalo, danes ce kupis gorenjev pralni stroj je pa iluzija da bo zdrzal kaj dosti vec kot 5 let, toliko kot ima garancije. In ko crkne gre se samo na odpad, ker nov stane 400 eur, ce gres pa celo pralno grupo menjat je pa 200 eur. Ampak potem ti bo pa elektronika odpovedala,...ko pa gledas na firmo je pa pa samo kolicina, sem bil vcasih v gorenju, na liniji se je na enem traku v eni izmeni zmontiralo cirka 680 komadov. Laufala sta dva traka v dveh izmenah, vcasih tudi treh. In potem se vprasas pa kam gre vsa ta roba, in to je sam gorenje, kje so se vsi ostali.
In pri vsaki stvari je tako. Po eni strani, kolicine da bo dnar, po drugi strani bi bilo pa ravno te kolicine zmanjsat, ampak potem pa ne bo dela,....in potem pridemo do drugega bistva, da je na svetu prevec ljudi. Bodo morali postudirat se kaj druga kot covid, da bodo zreducirali narod, in da bodo zrusili to rast in potrosnistvo.
Objave: 13308
-503
Svet v kateremu se je človeštvo samo v zadnjih 50ih letih podvojilo, število praktično vseh prosto živečih živali pa konkretno zmanjšalo, pač ne more obstajati v nedogled.
Verjetno smo že zamudili vlak, ampak brez drastične omejitve rojstev, se človeštvu v prihodnosti slabo piše. Zelo slabo...
Objave: 3
Pridružen: Oct 2021
31.10.2021 ob 02:27
(*Zadnja sprememba objave: 31.10.2021 ob 02:30 uporabnik mits.)
Ali ima mogoče kdo manjšo SE in je soglasje pridobil po enostavnem postopku? Bi mi lahko kdo posredoval v vpogled tehnično dokumentacijo - soglasje po 1.3.2021.
Hvala.
Objave: 18
Pridružen: Oct 2021
Meni pa so septembra priklopili 13,8kWh sončno elektrarno in bi moral po njihovih izračunih proizvesti 790kWh. Sedaj sem na dobrih 600. Sosed ima 11.2 pa naredi več. Morda ve kdo, kje tiči razlog? Pozicija streh je ista, prav tako naklon.
Objave: 13308
-503
Verjetno nimata enakih panelov?
Objave: 784
Pridružen: Jan 2020
21
jomba, če si gledal oddajo energije je lahko velika razlika med vama,saj je odvisno kolko keri takoj porabi pred oddajo? Odvisno je kakšno ima keri postrojenje?
Objave: 18
Pridružen: Oct 2021
31.10.2021 ob 12:56
(*Zadnja sprememba objave: 31.10.2021 ob 13:09 uporabnik jomba18.)
@sassapo ne, nimava enakih panelov. Isti proizvajalec je, jaz imam samo močnejše.
@tona gas ne gre se za oddajo, gre se koliko kateri proizvede. Kaj točno misliš s postrojenjem?
Je možno, da je zaprta?
Objave: 2
Pridružen: Oct 2021
tehtam možnost postavitve sončne elektrarne na novogardnji, pa nekako ne znam ugotovit ali se zadeva finančno izplača oziroma na kakšen rok? Vem da je o tem že veliko napisanega, na vseh straneh dobaviteljev sončnih elektraren je napisano da se investicija povrne v cca 10 (do 12) letih, vendar sam nekoliko dvomim v to.
Poraba elektrike bo relativno majhna (cca 4kWh letno) torej 4kW sončna elektrarna (obrnjana na jug, naklon strehe 35 stopinj), po možnosti integrirana. Kakšna je realna cena 4kW integrirane sončne elektrarne?
Po sedaj prebranem ocenim ceno SE z montažo na cca 6000-7000€.
Letni strošek za elektriko brez SE: 4kWh*0,15 = 600 €
Letni strošek za elektriko s SE: 20€/mesec*12 = 240 €
Letna razlika: 600-240€ = 360€ letnega prihranka.
Po teh izračunih se investicija povrne v 17ih do 19ih letih, pri čemer nisem upošteval stroškov zavarovanja in vzdrževanja SE.
To je nekoliko dolga doba. Je kje napaka v izračunu?
Hvala za pomoč,
Matic
Objave: 246
Pridružen: Feb 2012
6
@jombo18 . A si SE uzel pri EPEU
Objave: 2
Pridružen: Oct 2021
Ja, ocenjujem da okoli 4000kWh. Poraba elektrike za dve osebi, novogranja s 110m2 ogrevalne površine, poraba toplote cca 25kW/m2 letno. Za ogrevanje in sanitarno vodo je predvidena toplotna črpalka, vendar pri te kvadraturi ne prinese veliko.
Objave: 13308
-503
jomba18... paneli se med seboj kar precej razlikujejo. Če praviš, da imaš "močnejše" bodo verjetno ti bolj efikasni ob idealnih pogojih osončenosti, v slabših pogojih pa nekoliko slabši od šibkejših.
