Hvala za tole... To sem si pa narobe predstavljala.
Pa je potem to sploh smiselno glede na višjo investicijo za večjo moč elektrarne?
Katere ponudnike kontaktirati za ponudbo? Mogoče kako priporočilo s kom ste bili zadovoljni?
Se splača sploh mešati zraven ekosklad (sem bil zelo razočaran z njimi glede subvencije za SNEH)
Viški se prenašajo preko obstoječega omrežja in ga s tem obremenjujejo, torej je zelo logično, da je za to treba plačat omrežnino. Ker omrežje je treba zgradit, obnavljat, širit... Ne pride samo od sebe.
To razumem. Bolj me zanima če je kdo dal to ma papir in če se  stroškovno izide..
Upam, da je vsak to dal na papir... Ni pa za vse isto.
Povej koliko porabila na leto, kake imaš varovalke in koliko za to plačaš, pa bomo skupaj vrgli...
Nemogoče. Nisem še vseljen, nimam niti očetove porabe, ker se menja način ogrevanja,manjša število uporabnikov, vode, fasada...
Čez dve leti bom točno vedel, takrat pa se že spremeni način obračunavanja, tako da bomo morali oceniti porabo...
Ok, razumem... To je pa res nevhalezno sedaj. Sploh, če je v planu tudi ogrevanje na elektriko, kar najbrž je...
didi,to po tvojem pomeni,da sedanji lastniki SE nebi plačevali omrežnine pa DDV na elektriko lastniki po 1.1.2024 pa vse dajatve . to bi pa res postavljalo lastnike SE v neenakopraven položaj.
Druga stvar: Kaj mislite kak dolgo bodo pa elektro podjetja lahko vzdrževala to bedo ki jo imamo v SLO od omrežja, pa kak dolgo bo država gledala kak ji pade DDV mimo malhe?
Mislim da boste kar vsi zapadli pod novi zakon tak ali drugače.
Ali pa bodo na petrolu tudi kurilca zastonj razvažali?
Država je samo počakala da se je kolko tolko streh pokrilo z paneli zdaj boste pa imeli kot se reče PROSTOVOLJNI MUS,odločitev pa bo vaša denar je tudi v vaših rokah ali na banki. Živi bili pa videli.
Kolikor sem razumela bo za vse priklopljene do konca 2023 ostali enako, ipak jih ni veliko, da bi se splačalo kaj dosti pregovarjati okoli nespoštovanja pogodb.
Zdaj ta stari če prav razumem,bodo še naprej plačevali ove pa spnekineki prispevek in priključno moč. Ta novi pa ne bi tega ove prispevka, ampak omreznino na kWh ki jih potegnejo iz omrežja. Torej treba bo paziti, da se porablja takrat, ko se največ pridela, da se bo čim več sproti kurilo in ne dajalo v omrežje. Ob predpostavki, da bo seveda celokupna poraba enaka.
Seveda, če sem prav razumela in če sem, da se v 2 letih ne bo nič spremenilo... Do petega maja 2024 ne bo nič jasno nobenemu najbrž...
JaBK,
Ob koncu leta 2020 je bilo tako v Sloveniji že 8641 priključenih naprav za samooskrbo s skupno priključno močjo 103 MW, kar v povprečju znaša okrog 12 kW na napravo.
Iz tega lahko sklepaš ali pa izračunaš kolko omrežnine in kolko DDV je ušlo iz sistema?
In še upate da bo to ostalo vekomaj?
Ne, od 2024 ne bo več tako... Za nove... Če sem se pa zafrknila, sem se pa zafrknila. Spet mislim, da ne bom šla v izgubo. Edino profitirala bi lahko več, če bi kam drugam dala. Trenutno je bil pa to denar na TRR, ki ga je bilo treba nekam dati, nekih bolj ali manj drugih tveganih naložb imam pa že tudi dovolj. To je pač narava napovedovanja prihodnosti. Vcasih prav ugibam, včasih pa narobe, nekako je pa najbolj važno, da na koncu ne greš v minus...
JaBK,no saj noben nebo glih pogrno.
Če rečemo da je omrežnina pa to majn ko pol cene boš še stalno nekaj pridobila hvala bogu da imajo SE dolgo življensko dobo. Če se ne poplača prej se sigurno v dobi 30 let.
Edino mogoče če gdo vzame preko kredita je pa malo drugačna računica.
Najvec dobis za viske elektrike, ce sosedovo TC priklopis na tvojo hiso in se s sosedom pametbo zmenis za ceno kwh.
Uradno tega me smes, ker elektrike ne smes prodajat . Piše v soglasju Wink
Sonce naj sveti vsak dan!
Hanzi,Nena draži počasi bojo ornk začeli živčkat,pa nevem zakaj ljudje ki je še leto2024
bo treba koronco prerihtat pa ostale zadeve, pa gorivo še malo pa bo prek 1,5 evra.
En komplet baterij je že v kurilnici en še pride do božiča pa še par panelov na streho pa bo za male pare 10 let mir pri hiši.
Bo mala omrežnina kurjava pa še bolj poceni....
Me prav zanima kolk je tole potem res ekolosko,
Najprej kolk energije gre za proizvodnjo panelov in vsega tega, potem baterije.
In kam bo potem to cez 20 ali 30 let slo. Cela streha panelov in v garazi 500 kg odsluzenih baterij. In ce se bo recimo nekak recikliralo to, spet upostevat energijo za reciklazo, koliko je potem plusa v tem....tole ne vem ce bojo ravno rozice rastle iz tega.
Tak ko je en enkrat prilepil en clanek iz Dela  tam je dobro opisan problem energije. In na koncu je bistvu, da z nenehno rastjo gospodarstva to ne bo slo, ni izvedlivo, ker je poraba energije prevelika. Se pravi morali bomo it par desetletij nazaj, tak luksus kot je zdaj in se it ekologijo z elektricnimi avti, ob enem se hvalit, kako je v dveh letih prevozil 100 tisoc kilometrov....to ne gre.
Pa koliko je enega letalskega prometa, ladij,....
Res se nam slaba pise, sploh rodom za nami, ce bo zivljenje se sploh mogoce
1 ... 317 318 319 320 321 ... 678 Pojdi na stran
