Objave: 17
Pridružen: Sep 2018
Glede net meteringa na Gen-i trdijo, da za vse, ki bodo vključeni z svojo SE do leta 2023 ostaja ta letni...
Ima kdo druge informacije?
Objave: 326
Pridružen: Jul 2009
7
@didi, utp do razsmernika.... jaz imam razsmernik direktno povezan na wifi, je pa res, da nimam... "klešč" ali kako se reče za spremljanje koliko mi trenutno gre v omrežje in koliko v hišo. Po neki logiki niti ne potrebujem, saj lahko dnevno spremljam oddano in prejeto EE iz in v omrežje preko aplikacije oz. portala moj elektro.
Drugače pa jaz nisem čisto nič štemal, imam mansardno hišo, zgoraj v mansardi gips plošče, to so mi prevrtali v enem kotu mansardne sobe (pralnice) ter v kotu speljali dol v garažo (vrtali so v betonsko ploščo v pralnici), kable dali v kanalnik, takoj pod sobo v garaži z notranje strani na steni pa imam razsmernik in še eno majhno omarico, ki mi jo je izvajalec namontiral, od te omarice pa imam cca dva metra kanalnika pod stropom, in nato so mi kable iz razsmernika direktno skoz zunanji zid pripeljali v glavno zunanjo omarico s števcem. Po podstrešju so dali kable v zaščito, koliko je debela ne vem, je pa neka samougasljiva cev sive barve (hrapava), podobno imam za odvod kondensa iz klime vendar je večjega preseka). Tako da pri meni ni bilo nekih grdih del in so vse naredili oni.
Pa še nekaj, jaz sem imel v predračunu tudi števec, baje da pride če ti zamenjuje in da števec elektro nekje 300 ali 350 EUR.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
28.10.2021 ob 11:04
(*Zadnja sprememba objave: 28.10.2021 ob 11:05 uporabnik JaBK.)
utp sem jaz rekla... Če se že vleče kable... bolj fan kablov kot wifija. in če ni neka dodatna silna težava, vseeno opozorim, mogoče mu pa prav pride.
Objave: 784
Pridružen: Jan 2020
21
pametnjakovic,poglej na ZS tam sem ti poslal kontakt pa me pokliči ti lahko pošljem tudi slike na mms, ker tu ne znam naložit.
Objave: 31
Pridružen: Dec 2011
28.10.2021 ob 13:18
(*Zadnja sprememba objave: 28.10.2021 ob 13:20 uporabnik aalbre.)
A ima kdo mogoce kaksno fotko kako mate to speljano? Razsmernik, "skatlice", kable,... ker verjamem, da ce ti to dela izvajalec, potem naredijo tako da je za njih najlazje, estetika ni ravno prioriteta. Sam pa bi rad mel vsaj kolkr tolk kulturno speljano...
Objave: 326
Pridružen: Jul 2009
7
ali lahko kod da kakšen hiter "tečaj" kako prilepit slike v odgovor? ali pa kako prilepit slike v " privat sproročilih"?
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Na shrani.si (dokler deluje), potem pa povezavo nalimat
Objave: 92
Pridružen: Aug 2019
3
Pri meni je takole: nad lučjo pride iz strehe, desno pa gre do omarice s števcem. Vse skupaj je v garaži.
<a href="https://ibb.co/bzZDtn1"><img src="https://i.ibb.co/LnWHKfS/IMG-20190812-161825.jpg" alt="IMG-20190812-161825" border="0"></a>
Objave: 784
Pridružen: Jan 2020
21
JaBK, na shrani.si bodo čez par dni pobrisali vse slike ter datoteke,majo opozorilo napisano.
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Saj je napisala, "dokler deluje".
Glede UTPja pa...
Tudi sam sem bolj pristaš kablov in naj se položi, če se že razpeljuje.
Priklopil pa ga ne bi, če le WiFi zadovoljivo lovi.
Nekako ne bi rad imel strelovoda vezanega direkt na LAN...
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Ne piše da je powerwall enofazni (za 3f menda rabiš 3).
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
28.10.2021 ob 20:51
(*Zadnja sprememba objave: 28.10.2021 ob 21:06 uporabnik JaBK.)
Meni so na dveh koncih pustili stremena ven gledat. Itak je grdo ker je na strehi polno stvari. Strešna okna, odduh, ni da ni... Ni neke lepe linije, ampak da se mestoma konstrukcija vidi, je pa skrajno grdo. Sem pregledala vse reference kar nekaj izvajalcev in marsikje je to vidno. Ene dva sta mi tudi vnaprej rekla, da je odvisno, kako spirovci pridejo. res ne gre drugače? Znanec, ki montira kolektorje, je rekel, da dvigne strešnike pa eno prečko spodaj namontira, pa potem na to kljuko od konstrukcije. To pri SE ni varianta?
