Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
SolarEdge piše:
Navečja enosmerna vhodna napetost 480 V
Nazivna enosmerna vhodna napetost 380 V
400W paneli imajo pa največjo moč nekje pri 40V.
Kaj pomeni 480Vmax mi pa niti malo ni jasno, paneli so pretežno tokovni vir in jim napetost definira razsmernik. Se razsmernik nenehno prilagaja na optimalno točko?
Pri meni je frka, da se imam na vzhodu hišo in se zlasti pozimi zjutraj število osončenih panelov (12 v vrsti) počasi povečuje. Kaj ti pri tem optimizatorji sploh pomagajo, itak moduli v senci ne prispevajo nič, tok teče prek diode in dokler ni osončena večina moduliv, ni nič od elektrike.
Objave: 4
Pridružen: Jan 2021
Končno sem dočakal mojstra iz elektro, da je prišel obrnit stikalo in smo končno začeli loviti fotone.
Pa da povzamem kako sem prišel do elektrarne.
Že v začetku leta sem začel zbirati ponudbe in se odločil, za nekaj največjih.
Dobil sem:
Gen-I 11 kW 12,8k
Petrol 11,2 kW 12,7k
Petrol 11,2 kW 11,3k (brez vzdrževanja)
Moon 13.2 kW 15k
Sonce 12,5 kW 13,8k (kasneje popravili na 12,7 kW 13,3k)
Na enem obisku pa sem opazil, da so montirali elektrarno. Pozanimal sem se kdo je delal in dobil kontakt enega "lokalca".
Pridobil še ponudbo od njega 11,8 kW 11,4k
Sonce in lokalc sta tudi bp prišla v živo na ogled (brezplačni).
Glede komponent so bile ponudbe dokaj podobne (Solar edge inverter, 1/2 panela na optimizator, paneli tier 1 350-400w - pri izbranem ponudniku Longi 375W).
To sem nabiral jan-marec nato pa dal malo na hladno zaradi znanih zapletov s priklopi.
Konec junija pa dobim klic od lokalca, da cena še velja ampak, da gredo cene konkretno gor in dobavljivost bo vedno bolj problem.
Prej sem se pozanimal še pri 2h katerim je postavljal, pa je bilo vse ok in sem si rekel, lets do it.
Avgusta jo postavili.
Čez par dni uredil zavarovanje na Triglavu.
Dva tedna zatem prišel možakar z elektra poslikat števec.
5 tednov zatem pogodba o samooskrbi z dobaviteljem.
Par dni zatem potrdilo od ekosklada da bodo potrebovali pol leta za obravnavo.
2 tedna kasneje še priklop (1x prej še plačilo 60€ elektru za priklop)
Ob priklopu zamenjali števec (nič doplačila - isti števec drugi firmware), poslikali, priklopili in proizvodnja se je končno začela.
Zdaj čakam še, da mi monter uštima solaredge zadevo, da par dni obsedeno spremljam proizvodnjo in pol pozabim na zadevo.
Aja, pa mojelektro mi od polnoči ne meri več, predvidevam, da bodo zadevo poštimali fanje z elektra.
Objave: 60
Pridružen: Oct 2019
Je že kdo sam dodajal panele na SE da jo je povečal.
Je kakšna finta k jo je treba pazit
Objave: 92
Teme: 12
Pridružen: Feb 2007
2
Če ima kdo SolarPower module me zanima kdo je bil izvajalec.
Objave: 4
Pridružen: Jan 2021
didi
a ta ponudba od Gen-i je pred ali po subvenciji (meni so dali ponudbo z že odbito subvencijo, tako da sem moral malo poračunati, da sem prišel na ceno elektrarne).
Moje ponudbe so vse še pred subvencijo (a od marca 2021), tako da čez pol leta ko naj bi sprocesirali zahtevo, dobim še nekaj nazaj. Mislim, da nekje 2k.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Katerega Žurnala si ti citiral zdaj? Nič več ne razumem. Ne kaj geni govori - na to najbrž ti ciljas? Citiral si pa članek o novem zakonu, za katerega tudi ne vem, kaj hoče povedati. Kaj bo drugače in kaj ne bo in kaj je bilo najprej slabo za nas s SE do konca 2023 in je zdaj vse dobro?
Objave: 13308
-503
Velja za vse, z 2023 se preide na mesečni net metering.
Objave: 92
Teme: 12
Pridružen: Feb 2007
2
21.10.2021 ob 19:13
(*Zadnja sprememba objave: 21.10.2021 ob 19:15 uporabnik odem81.)
Vprašanje ali bo to za nove ali bodo pogruntali kakšno luknjo in bodo šli razveljavljati pogodbe obstoječih, ki imajo letni obračun v pogodbah.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Meni je izvajalec govoril, da letni net metering ostane za tiste ki se priklopimo do 2023. Potem pa se lahko damo na nov režim (to je najbrž ta zakon in režim kakršen pač že bo), če želimo, drugače pa obstoječe pogodbe ostanejo. Če se enkrat spremislis, pa potem ne moreš več nazaj.
Objave: 232
Pridružen: Dec 2013
8
Tukaj je zdaj malo zmede.
Sistem, o katerem govori JaBK, je bil letos poleti uzakonjen z Zakonom o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE).
Kar je DZ potrdil zdaj, pa je Zakon o oskrbi z električno energijo. Nisem se še poglabljal, kako je z usklajenostjo med njima - načeloma bi morala biti.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Zdaj kot razumem, in povsem možno, da narobe...bomo mi ki se priklopimo na letni net metering do konca 2023, lahko na njej tudi ostali, ampak če bomo želeli bomo lahko tudi aktivni odjemalci pa več dobaviteljev pa to imeli... Prej je bilo, da če hočeš letni net metering obdržati, potem se tega ne bi mogel iti, bi moral na nov sistem preiti, kar pa "ne bi bilo fer"
