Po moje ne, lahko pa se seveda spremeni cena kWh, vkolikor delaš minus na letni ravni. Konec koncev, za senkane viške tudi nekaj dobijo. Več kot do sedaj.
glede na predvidena prihodnja zvišanja cen električne energije sem v dilemi.
Prvotni plan je bil, da spomladi 2022 vgradim toplotno črpalko, kasneje čez par let pa SE. Sedaj pa sklepam, da bo SE potrebno urediti prej, vendar ne vem ali je smiselno SE vgraditi pred toplotno črpalko - da bi SE naročil spomladi, investicijo v toplotno pa zamaknil na kasneje, saj trenutno še ogrevamo na polena (star kotel na polena).
Vprašanje: sploh lahko naročim 11kW SE pred toplotno - se mogoče SE dimenzionira na trenutno in ne na prihodnjo porabo?
JohnSnow, IMHO se ti ni nujno tako hitro zaletet v investicijo..
Sončne elektrarne se namreč ravno tako dražijo, kot vse ostalo.. Samo letos so se že podražile za 10-15% in v bodoče bodo se še dodatno.. Po "naravnem zakonu" bi se morale s časom ceniti, tako pa se dražijo.. Dejansko gredo potemtakem cene v narobno smer za faktor x2.
Tko da, plačal boš v vsakem primeru.. Posledice pandemije bomo v naslednjih letih odplačali tako ali drugače.
Tko da neke posiljene investicije niso tolk samoumnevne.. Zelo verjeten scenario je namreč, da te danes v letu 2021 določena SE stane 11k€, čez par let pa enako zmogljiva in bolj napredna 8-9k€.
Torej, ali boš ob investiciji plačal več, ali pa boš med tem časom plačeval več za elektriko.
Se strinjam.
Verjetno bo zaradi višjih cen električne enegrije tudi večje zanimanje za SE in bodo zato dražje. Z istim razlogom pa bo mogoče prišlo do upada povpraševanja po toplotnih črpalkah, samo vprašanje če bo zato cena le-teh nižja. Mogoče bodo le bolj učinkovite za vsak porabljen kW.
faktor pa nekaj ipak je... Letni netmetering, kot ga poznamo danes, bo mogoč le do konca 2023, potem pride nov sistem. Kaki, ne ve po moje še nihče prav natančno, skoraj neverjetno pa bi bilo, da bo za končnega uporabnika boljši. To pa praktično brez izjeme nikdar ni.
Druga stvar pa je... Omejitev velikosti SE ni v tem, koliko ti danes porabiš ampak je edini omejujoč faktor obračunska moč. Če imaš 3x25A varovalke, je maximalna trenutna moč SE, ki gre lahko naenkrat v omrežje 13,6kW, če imaš 3x20A pa 10,8-10,9kw. Subvencije, ki se dobivajo so omejene enako, nekaj nazaj dobiš do te velikosti. Lahko pa kamot postaviš tudi 20kw SE, ampak maksimalna trenutna moč bo omejena, kot sem zgoraj napisala. viški gredo v luft, bo pa v prehodnih obdobjih več dala nazaj v omrežje.
Pri katerem dobavitelju se najbolj splača prenasati viske na drugo lokacijo ali prodati?
Suncontract ali kaj drugega?
Dajte odgovor utemeljit s cifro.
Sonce naj sveti vsak dan!
Razen Suncontract - je sploh še kakšen tak?
Kako pa laufa - javim januarja Smile
Evo info od aktualnega elektro plusa.
Lani so placali 4.3c za kwh.
Manjko pa so.prodali po ET 6c.
Upam da ne bo vprašanje preveč iz konteksta.
Ali je kdo zaradi prehoda na TČ odstranil obstoječi dimnik za izgradnjo SE zaradi povečanja strešne površine in posledično senčenje dimnika?
Jaz sem ga odstranil, ker je bil moteč in neuporaben, sem ga pa uporabil za razvod elektro kabla iz strehe - SE v kotlovnico do razsmernika, tako da mi je v tem primeru kar prav prišel, da ni šla vsa ta inštalacija po fasadi.
Čeprav sem kar dolgo kolebal kaj naredit, no imam še enega od kamina ,ki pa služi za rezervo.
Mojem izvajalcu SE,(imamo 2 leti) sem poslal prošnjo, za povečanje SE(sedaj 11kw) za 10 panelov(toliko jih je v vrsti).(sedaj jih imamo 40kom)
Dobil sem odgovor, da to ni možno da je min. nadgradnja 14kom. Je to res da ne bi bilo mogoče nadgraditi samo 10 panelov?
Najbolj me je zmotila cena. Za 14 panelov, podkonstrukcija in optimizatorji, bi zaračunali 7500€, kar se mi zdi malo veliko.
Inverter je 15kw, tako da tega ne bi bilo potrebno menjati.
Enako stanje sem imel. Povečal sem iz 10.8 na 14.8. Dodano je 12 panelov. Narejeno je uradno z vsemi potrebnimi dokumenti. Dela je izvedel isti monter kot prej. Odločitev da dela isti je predvsem zaradi garancij v slučaju kakšnih težav. Cena nadgradnje je tudi mene zelo vrgla za dograditev 4 kW so hoteli 5100€. Tudi subvencije ni bilo, ker velikost SE že presega priključno moč. No sedaj je na strehi in dela.
Kako so vezani 2m^2 paneli v SE, koliko jih je vezanih zaporedno?
V veji mora biti 16 panelov in optimizatorjev. Na 4 starih panelih so zamenjali optimizatorje. Stari del je imel vezana 2 panela na en optimizatorje. Novi del ima vsak panel svoj optimizator. Nov pri grajen del je na svojih varovalka v omarici. Novi paneli so malo močnejši in druge firme.
Kakšno stran nazaj sem dal sliko panelov z dnevnim stanjem donosa.
Zanima me kateri paneli bi naj bili boljši in zakaj?
- Luxor ECO M108/410 HC BF
- Jinko Solar Jinko Tiger 395W
Hvala.
1 ... 308 309 310 311 312 ... 678 Pojdi na stran
