Je že kdo dal povečati/ dodati panele. Je potrebno urediti nove papirje?
Lahko to storiš sam ali obvezno podjetje ki je montiralo SE?
Sem povečal. Če se držiš zakonov moraš delati uradno. Jaz sem.
Kako dobiti subvencijo. Kako dobiti soglasje elektra.
zdravo
še kateri prejel podoben mail te dni?
https://ibb.co/LCjzsXH
A to za firmo?
Če ima kdo dostop:
https://www.finance.si/8980647/Energetsk...-jih-sciti?
Zdravo,
Kakšne zakonske obveze in kakšne prednosti sedaj nalaga zakon?
Predvsem mislim na proizvedene presežke/obdobje večje porabe v primerjavi z proizvedeno.
Kako se obračunava, kako lahko oddaja in kako porablja? Tukaj naj bi prišlo do večjih sprememb?
Še eno vprašanje:
A ima kdo na 3x20A močnejšo SE kot 11.2kw?
Bojda po zakonu ne smeš imet močnejše kot 0.8 x priključna moč, ki v tem primeru znaša 14Kw. 14kw x 0.8 = 11.2kw. Moja želja pa je ~12kw.
A obstaja kak workaround ali pač gre za hard limit?
JaBK, ti imaš 3x25A varovalke za tvojo 13.5Kw SE, a ne?
Pred leti je to veljalo, sedaj pa je dovoljeno imeti močnejšo SE, ampak v omrežje ne sme več kot 0,8 priključne moči. Tudi subvencija se dobi samo za 0,8moci za močnejšo ni državne pomoči.
V času ko elektrarna dela več kot imaš dovoljenje in ne porabiš v tistem trenutku ti limitator omeji moč.
Tako si vedno v mejah dovoljenega.
Sam sem tako naredil, saj orientiranost SE ni optimalna, kljub moči 14,8 kW redko preseže dovoljenih  10,8 kw. Vse je na 3x20 varovalka.
Kakšen limitator, kje? Kako ve, koliko porabljaš oziroma koliko gre v omrežje.
Energy meter - ta ves čas ve, koliko kWh gre v katero smer, žično pa je povezan z razsmernikom. Dejansko se nastavi limit na oddaji v omrežje in ne na proizvodnji, kar je dost logično.
@DarwiN
Ja, jaz imam 3x25A in posledično omejitev na 13,6kW...
Aha, 10x vrzislo, JaBK in ostali..
Citat:Tudi subvencija se dobi samo za 0,8moci za močnejšo ni državne pomoči.
To pomeni, da pri denimo 13kw SE dobiš subvencijo za prvih 11kw, za preostala 2kw pa ne?
Ali hočeš rečt, da če prekoračiš 0.8 subvencija odpade v celoti?
ne, dobiš maksimalno možno, ki ti "pripada" glede na moč. Torej v tvojem primeru za cca 11kw. Preostalo plačaš polno ceno.
Citat:Sam sem tako naredil, saj orientiranost SE ni optimalna, kljub moči 14,8 kW redko preseže dovoljenih  10,8 kw. Vse je na 3x20 varovalka.
vrzislo, kaksno imas orientiranost SE?
Orientacija je JV. Po dvoletni izkušnji sem pred povečanjem SE iz 10,8 na 14,8 pregledal diagram donosov in ugotovil, da izgube zaradi omejitve moči SE ne bo pretirano velika. V primerjavi s stroski urejanja večje priključne moči na 3x25.
Smo veliki porabniki. Konec leta je treba se doplačati za okoli 5000 kWh.
vprašanje za 1M$  Big Grin
kaj pričakovati oz. ali lahko elektro distributer tipa Petrol, Geni, Elektro lj., itd. kateri imajo največji tržni delež, nam na net-meteringu odpišejo oddano energijo, oz. zahtevajo nadomestilo razlike do novih podivjanih cen el. energije?
1 ... 307 308 309 310 311 ... 678 Pojdi na stran
