Objave: 12385
Teme: 192
8
6.9.2021 ob 04:18
(*Zadnja sprememba objave: 6.9.2021 ob 04:19 uporabnik Hanzi.)
445w paneli do najbrz večjega formata (cca 2m dolzine) .
Paneli z mocjo 400 in manj w so pa "obicajne" dolzine okoli 1,75m.
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 147
Pridružen: Jul 2020
3
Ima kdo zavarovano SE pri Triglavu? Kako jo imate kaj zavarovane?
Objave: 92
Pridružen: Aug 2019
3
@ wilson34: jaz imam zavarovano pri Triglavu. Glej moj post na 244 strani te teme.
Objave: 326
Pridružen: Jul 2009
7
@wilson34, jaz imam zavarovano hišo po paketu B in bi naj bila elektrarna vključena v ta paket (neurje, toča, glodalci), glede kablov pri panelih so mi le predlagali, da se zavarovalno kritje dvignem iz 700 eur na 1400 eur, doplačilo 20 eur.. Res pa da ne krije okvare na inverterju.
Objave: 53
Pridružen: Jan 2017
Imam DOM C in kot je predhodnik napisal, naj bi bilo vključeno. Dodatno imam (ne samo zaradi elektrarne) še mehanski lom (A in B)
Objave: 164
Teme: 41
Pridružen: Sep 2018
zdravo
zanima me kako je z hlajenjem inverterja od solaredge in sicer ventilator spremljam že nekaj časa in ga še nisem opazil delovati.. tudi ko je inverter na dotik tako vroč da ga komaj držiš.
zanima me ali je to normalno oziroma ali je imel kdo podobno težavo?
Objave: 928
Pridružen: Nov 2018
13
Spodnji ventilator se prizge se ko je na otip vroc da ga komaj drzis, mislim da je vseeno v notranjosti se dodaten ventilator ker je precej glasen inverter tudi ko spodnji ne vrti, govorim za 16KW Solaredge, je pri vas podobno? Glasnost lahko primerjam z npr. skrinjo med delovanjem....
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Kako potekajo menjave dobaviteljev v primeru netmeteringa? so možne in kdaj? s .1.1.? Če vmes kako se poračuna?
Objave: 46
Pridružen: May 2021
Menjavo lahko naredis kadarkoli (pogoje prekinitve pogodbe ima vsak drugacne, nekateri zaracunajo to, gen-i ima npr brazplacno).
Je pa smiswlno narediti s koledarskim letom, ker je takrat dejansko obracun. Ce naredis recimo sedaj v septembru spremembo, potem vse proizvedene viske pustis staremu dobavitelju, v decembru pa moras dokupit el. energijo pri novemu, ker od septembra premalo proizvedes ponavadi….
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Hvala... To, kar je v drugem odstavku, me je v bistvu zanimalo...
Objave: 196
Pridružen: Aug 2013
z zanimanjem spremljam to temo . Po ogledu s strani gen-i sem dobil ponudbo za 8.3 kW MSE v višini 9999 € po odbiti subvenciji (paneli Jinko, razsmernik Solar Edge 10 kW, optimizatorji SolarEdge, nosilna konstrukcija in stikalni blok , financiranje ). Zanima me, ali se še kdo trenutno odloča za MSE oziroma ima ponudbo drugega ponudnika, da lahko primerjamo primerljivo.
Na ogled sem čakal 2,5 meseca. Po podpisu predračuna sledi postopek pri elektru (2-3 mesece), montaža marca prihodnje leto.
Hvala.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
29.9.2021 ob 16:50
(*Zadnja sprememba objave: 29.9.2021 ob 16:50 uporabnik JaBK.)
Par strani nazaj preberi.
To rečeno, jaz sem potrdila ponudbo 23.8., pogodba vrnjena podpisana 27.8., soglasje od SODO dobila 10.9., par dni nazaj poslala nazaj pogodbe Elektru in Petrolu. En mesec je baje za montažo od soglasja naprej. Bi morala biti čez 2 tedna gor (pa tudi če ni, sam da cena ostane).
Geni - potrditev, da naj pridejo na ogled 20.7. (julij), predvčerajšnjim klice, kdaj lahko pridejo. Luba duša, mi bomo vsak cajt že imeli na strehi...
Objave: 46
Pridružen: May 2021
@unika542: cena se mi zdi dokaj visoka za 8,2kW, res pa ne vem kaksne so se druge posebnosti na ponudbi. Kolegu so sicer dvignili ceno, ker se od aprila letos ni odlocil in so sle cene cca 10% gor, vendar ima se vedno ceno 8900 po odbiti subvenciji za 11kW.
Objave: 196
Pridružen: Aug 2013
30.9.2021 ob 10:33
(*Zadnja sprememba objave: 30.9.2021 ob 10:35 uporabnik Unika542.)
Hvala za odgovore. Zadeva je na ključ, vključno s financiranjem na 84 obrokov, verjetno je tu razlika. Urediti moram zgolj kanal s podstrešja do elektro omarice in strošek elektru kot pri vseh: 60 € priklop elektra in 200 € menjava števca.
Petrol ponuja pol kW šibkejšo elektrarno za poldrugega tisočaka več. Termoshop ponuja 11,2 kW za 11.500 €. Strehe nimam popolne, hiša v L, smer JZ, naklon je 40, azimut 220.
Termoshop npr. predvideva en optimizator na dva panela, gen-i vsak panel svoj optimizator. Ne vem pa, koliko stane optimizator oz. kako vpliva na učinkovitost. Hvala lp
Objave: 12385
Teme: 192
8
Baje
Ce zelis imeti 2 panela na en optimizator, potem moras imeti vsaj 11kw elektrarno.
Sicer ima vsaj panel svoj optimizator. Ce so mene lagali, jaz lazem vas..
