PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht
#61
Končni račun 11.700. 200 litrov šnopsa, Smile polnilec kolektorja, expanzijse vse povezave... Naprava 9.700. Dost več kot 1000 spet ni ostalo za montažo... Mar ne?
Tisto kar je najbolj pomembno, da sem jaz zadovoljen Smile
#62
Koliko pa je velik kolektor in moč TČ?
#63
@Dave, za jurja tiu noben ne bo pršu zmontiral TČ. So zaslužl na sami toplotni, ti pa si zadovoljen pa je Smile.
#64
Točno tako. Tok pa tok mu mora ostati, ko pride delati. Pa je povsem vseeno, kako cifre premetava tam po papirju. Važno, da je gor specificirana naprava, pa da je ena postavka montaža, da je lahko ta mali davek. Jaz imam na računu postavko "montaža toplotne črpalke" 1kpl 90€+DDV.
Sem mu že rekla, naj se neha pregovarjati z vsakmu posebej, a je naprava draga ali delo ali kaj - enostavno naj bo postavka "dobava z montažo", kadar dela oboje, pa živijo... Ljudje niso več normalni, 15 ponudb bi vzel, pa eno sestavil iz najnižjih postavk (ker pač eni marže skrivajo v delo, drugi v material).
#65
Itak da vsi, ki na veliko delajo, pa ni vazno kaj, al je to montaza tc ali pa zidarji, vsi imajo del zasluzka v materijalu. Potem ce ti napise da paleta cigla stane tolk kot ce jo gres sam kupit, itak da ni res, ce celo leto porabi par sleperjev materijala, dobi konkretno nizjo ceno.
Ali pa mehaniki, rece olje pride 55 eur, a ti ga sam na internetu najdes za 50. Pa ves da on ga je dobil za 40 sigurno. Sam se lepse cuje, da je za menjavo racunal sam 20 eur, ceprav je v bistvu racunal 35eur ? Po drugi strani so pa pravi biseri pooblasceni servisi, ki ti isto olje racunajo po skoraj 20 eur za liter, pa oni ga iz 200 literskega soda natoci. To pa je rop pri belem dnevu.
Potem se pa se pohvalijo, vam damo podalsano garancijo pa imate delo zastonj, samo material placate, a res, ne me jebat, vtaknte si nekam tisto garancijo
#66
@scuba123 2x300 metrov 45 cevi. Nibe S 1255 3-12 kw.
@bvs veš da uvoznik hoče svoj del pogače pri napravi. Monter s tem pomoje nima dosti. Kot je rekla JaBK itaq oni po svoje obračunavajo-tiste postavke so bolj tako..... On svoj delež lepo zasluži kar je meni čisto jasno.
Se opravičujem za tole smetenje.... Sem malo zašel iz teme....
#67
Že leta 2012 sem pisal..., da je največja razlika montaž- predračunov (delo+  identični material) od 1do 3k+ razlike...!  Izbira pasme TČ je ob tem (bila in je...) lahko postranska zadeva...!
  Pa so to radi ''preslišali''... medtem, ko se je promoviralo določene TČ!  Idea  Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht takrat... ne bi bili dobri za ogrevanje..., kot ne LG itd. Wink
Nemalo lastnikov je od dražjih (tudi nekoč opevan Daikin) do (naj)cenejših   (''Fery'' TČ) vleklo ''kratko'' ! Vzrok = neprimerne montaže,  napačna izbira moči/pasme...  Izvajalec pa nato  ''nedosegljiv''; če slučajno se že oglasi ... ne najde rešitve-problema ...!?  Najcenejši lahko postane najdražji , dobiš (pol)izdelek ..., kljub dobri TČ Idea
 Če bentiš že (vna)prej, se te tud dober izvajalec ogne... Wink
#68
oglašam se vam po skoraj 5 mesecih od montaže toplotne črpalke.
Na koncu sva se odločila za Nibe F2120-16.
Toplotno črpalko je montiral pooblaščen monter podjetja Knut - E-ING, Aleksander Lončarič, s.p.
Z objavo post-a sem namensko malo počakal, da lahko podam relevantne informacije na podlagi daljšega opazovalnega obdobja. Ključne stvari bom objavil v spodnjih točkah:
- za Nibe sva se odločila zaradi 10 letne garancije na kompresor, neobveznih servisov in 5 letne garancije
- želela sva najboljšega monterja in sva ga tudi dobila. Vsem, ki se odločate za vgradnjo Nibe toplotne črpalke na štajerskem priporočam g. Aleksandra. Tako strokovno, natančno in prilagodljivo osebo težko srečaš. g. Aleksander nam je ustregel v vseh naših želja (ventil za izpust ob primeru izpada elektrike, 2 filtra (mehanski in magnetni), dodatno smo vgradili 3M števec za spremljanje porabe,...). Poudaril bi rad, da se izogibajte forum mojstrom, ki vas hočejo olupit na vsakem koraku in ki nimajo nobenega znanja iz prakse.
- s samin delovanjem toplotne črpalke smo izredno zadovoljni. Od samega priklopa do danes nismo imeli niti ene napake ali težave, tako, da je to res način ogrevanja na katerega z lahkoto pozabiš. Naprava je tako tiha, da je ne slišiš na prostem niti na oddaljenosti 3m
- sama poraba toplotne črpalke je v primerjavi z znanci, ki imajo toplotne črpalke nižjih cenovnih razredov nekje do 1x nižja. Ogrevamo 160m2 hiše, ki ima 40cm zidove in 5cm izolacije, stara lesena okna, radiatorji (energetsko neučinkovita) in je poraba v Decembru znašala okrog 800kwh (180EUR skupen račun za elektriko s celotno porabo hiše in vseh aparatov). Poudariti je potrebno, da hišo ogrevamo na 22-23 stopinj, saj imamo majhnega dojenčka.
- pazite pri izbiri toplotne črpalke predvsem v točki kjer Kronoterm oglašuje svojo konkurenčno prednost - podatki v oblaku. Nibe ima prav tako svoj oblak, kjer lahko spremljate vse parametre toplotne črpalke v aplikaciji. Dodatno Nibe ponuja API, ki ga lahko povežete na primer v smart home sistem. Sam sem povezal Nibe aplikacijo v Home assistant aplikacijo preko katere spremljam vse parametre in zgodovino toplotne črpalke na katerikoli napravi. Seveda je tudi možna oddaljena spreminjanje parametrov na toplotni kar pa zahteva letno članarino 25EUR.
Končna cena toplotne črpalke je bila 13k EUR. Čakamo na pregled vloge na Eko skladu od koder bi morali dobiti vrnjena sredstva v višini 2.5k. To traja nekje pol leta.
Staro kotlovnico so nam brezplačno odmontirali in iznesli mojstri, prodali smo jo skupno za okrog 1k EUR.
Upam, da vam bo moja izkušnja koristila pri odločitvi glede nakupa primerne toplotne črpalke.
#69
Hvala za poročilo - sam bom ogreval enako 160 m^2 sicer z nekaj več izolacije in novimi lesenimi okni in ista mašina F2120-16.Kako je pri vas s tako imenovanim taktiranjem se pravi a bi se toplotna črpalka kar naprej vklapljala in izklapljala*? Imate zalogovnik? Vezan vzporedno ali zaporedno? Hvala
#70
@Real_ist
a podajaš take pravljice zato, da se bolje počutiš ob taki investiciji ali pa imate od el. aparatov samo hladilnik pa še ta a+++....
180 EUR/800 kWh = 0,22 EUR na kWh. Predlagam da tudi menjaš ponudnika el. energije saj kupuješ daleč najdražjo.
#71
@Mirubajt, predno provociraš in pišeš neumnosti si preberi post.
#72
Predlagam, da se enkrat v miru preberes natančno kaj je napisal.
Super, da je zadovoljen. Upam, da bo čimveč investitorjev takih.
#73
Vidim napako ja, po ločenem števcu mu je TČ porabila 800 kWh. Skupno za celo gospodinjstvo pa je navedel le 180 EUR.
Drugo vprašanje (zgleda sporno na forumu) ali bi mu ''nižjecenovna'' TČ res porabila še 1x več = 1600 kWh. S tem se pa ne morem strinjat. V mojem primeru je v decembru šlo samo za ogrevanje preko nizkocenovne TČ, 860 kWh pa ogrevamo na 23°C cca. 240m2 preko radiatorjev.
#74
jprednik, imamo zalogovnik 300L in bojler 300L, ter SM40, ker letos mislimo del hiše adaptirat v talno gretje. Kako je s tipom vezave se žal ne spoznam...
Glede vklopov kompresorja pa sem prilepil še sliko iz SM40.
<a href="https://ibb.co/hH0M7dv"><img src="https://i.ibb.co/S0Sxsmp/20220122-194917.jpg" alt="20220122-194917" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/ZVMQyMM"><img src="https://i.ibb.co/bPK4pKK/Gen-i-poraba.png" alt="Gen-i-poraba" border="0"></a>
Pošiljam porabo iz Gen-i portala. Toplotna je bila zmontirana 14.09.2021, nov član je prišel na svet 16.09.2021 - torej 2 razloga za višjo porabo, da ne bo dilem. V kolikor še koga kaj zanima, z veseljem Smile
Mirubajt, da ne bo dilem. Imamo 30 let stara okna (ne rabimo prezračevanja Big Grin) in neizolirano podstrešje. Torej energetsko zelo slaba hiša, ki bo adaptirana v naslednjem letu, 2... s fasado, novimi okni, talnim gretjem.
Imam dva primera sorodnikov, ki ogrevata podobno hišo z novimi okni in fasado in je poraba višja za 100%. Seveda nizkocenovni azijci...
Rad bi poudaril, da sta že 2 soseda (smo v malem kraju, kjer smo vsi sosedi) montirala Nibe na podlagi mojega priporočila in potem samega ogleda naprave.
Moj cilj je samo, da delim izkušnjo, ki je k sreči pozitivna. Kdor je prebral začetek te teme je lahko opazil, da je bilo kar nekaj časa vloženega v raziskavo toplotnih črpalk in na žalost tudi ogromno časa porabljenega z raznimi serviserji, ki poskušajo cliota (micka), Dacia (Fujitsu, Panasonic) prodati za ceno nemških olimpijskih krogcev (Nibe, Dimplex, Kronoterm,...) Smile
Lep pozdrav.
#75
Še oglašam tudi jaz sem že naredil predplačilo. Tudi Nibe f2120 12kw. Čakam na mesec april in montažo. Sem le v dilemi ali dam zalogovnik glede na to, da bom imel talno. Ravno zaradi zmanjšanje vklopov.
1 ... 3 4 5 6 7 ... 9 Pojdi na stran
