Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht (/showthread.php?tid=80663) |
Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - Real_ist - 28.7.2021 Zdravo, potrebujem vašo pomoč pri izbiri toplotne zrak-voda(žal druge opcije zaradi nedostopnosti zemljišča ni:/). Gre za starejšo hišo (25let) brez izolacije (adaptacija). Torej izmed cca. 40 ponudb, kar nekaj prebranih slovenskih in tujih forumov, tehničnih listov, primerjav, testov, itd. sva prišla do zaključka, da sta v "finalu" dve toplotni srednjega višjega razreda (kar dolgo človek potrebuje, da spozna vseh 30+ proizvajalcev in si jih umesti v kakovostne razrede): Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht. Ponudbi sta 12.450 in 12.600 za enako kotlovnico (zalogovnik 300l, 300l bojler, mehanski in magnetni filter, predpriprava za talno,...) Gre za dve top in primerljivi zadevi ampak še vedno obstajajo + in - za eno in drugo Nibe2120-16 + največji plus je zagotovo 5 let garancije brez obveznih servisov, ob doplačilu 200eur 10let garancije na kompresor + švedski produkt, največkrat montirana TČ v EU - ne vem kako se zadeva obnese, če stoji prosto. Namreč ne morem je postaviti pod streho . Adapt: + lahko stoji prosto, brez strehe + edina toplotna, ki v nemčiji izpolnjuje vse pogoje za pridobitev subvencije + zadnji 2 leti prva na testu nemškega ekosklada + in - cloud od Kronoterma. Možnost oddaljenega servisiranja mi je sicer všeč, ampak je skrb tudi zaradi morebitnih manipulacij na TČ. Dodatna skrb je, da je zadeva kr lokalna in nepovezljiva v razne smart home sisteme. - moti me nedobavljivost TČ. Trenutno se čaka cca 3 mesece. Skrbi me, da bo enako potem z rezervnimi deli saj gre za mikro podjetje. - obvezni servisi za podaljšanje garancije (od 150-250eur na leto, odvisno od letnega časa servisa) - zelo aroganten/zvišen odnos Kronoterma. Očitno jim kar vredu laufa zadeva in se za indivualne stranke mal pofučkajo. Ima kdo kak pameten argumet ali uporabniško izkušnjo, ki bi lahko tehtnico prevesla v eno ali drugo smer saj trenutno že nekaj dni tavam v temi. P.s.: V ožjem krogu je bila tudi Dimplex 12la, ampak je cena višja + ON/OFF sistem je malo pasé. Imam ponudbo od lani in so do letos podražili za cca 2k. Majstri! RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - sisekmisek - 28.7.2021 Jaz bi izbral Nibe. Gre le za bolj renomirano znamko od Kronoterma. Deli niso problem. Tudi Nibe ima cloud....sicer je letni stroške se mi zdi 25 eur, ampak neke osnovne zadeve mislim, da so zastonj. Tudi garancija top. Nibe vem, da ima možnost priklučitev tokovnih senzorjev, kjer ti senzorji lahko merijo porabo cele hiše in tč skrbi, da ne prekorači pancer varovalke (seveda se tukaj regulira samo moč same tč glede na porabo cele hiše. Če boš prekoračil tok pancerke z električno pečico ti pač tč tukaj ne more kaj regulirati) . Za Kronoterm še nisem slišal, da to ima. To je top v primeru, če imaš 3x20A in ti pozimi laufa tč + pečica + sušilni + pralni + pomivalni. V tem primeru je hitro 20A na pancerki. Tč je ponavadi med večjimi porabniki v minusu in, če ti v takem primeru prišpara pancerko je fajn bonbonček. Mislm pa, da zaradi položaja uparjalnika zadej nobena ni primerna za prosto postavitev ne glede na to kako debel pleh je ob strani in na vrhu. V primeru toče in če pada po strani ti bo rebra zadej povilo pri obeh. Jaz bi naredil kak lesen ali kovinski nadsdrešek, če bo tč odmaknjena od hiše. Kar se tiče letnega stroška za ogrevanje sta pa obe zelo zelo blizu. Tukaj pomoje kaj dosti razlike ne more bit. RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - pentax - 29.7.2021 Da daš 12+k€ in gledaš kdaj bo pancerko vrglo ven je pa tud krneki. Pač vzameš 3x25A, če ni nekih drugih omejitev in odmisliš vse, stane pa 30€/letno več. Mam 8kw tč in mam dovod 25A, ker sem že ob priklopu hiše vzel 3x25A. Niti ne razmišljam, da bi menjal na 3x20A za 30€ letno in sredi zime tuhtal kaj se kje peče in kdo lika in na kolk kakšna naprava dela. RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - FAE - 29.7.2021 Vzemi Nibe, podatek da je najveckrat montirana TC v EU pove veliko, Adapt je premlada TC za kaksno resno oceno... RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - vrzislo - 29.7.2021 Meni predhodnica Adapta služi že 9 sezon, tako da tudi KRONOTERM ni slaba izbira. RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - Castor - 29.7.2021 Jaz sem sicer pristaš dobro izolirane hiše in cenejše toplotne črpalke, ne morejo si pa vsi privoščiti investicije v izolacijo in toplotne črpalke. Če kupiš recimo neko 11kw za 8000€ in daš tistih 4000€ proti izolaciji fasade si pomoje na boljšem. Če delaš 3 ukrepe na enkrat pa ti da ekosklad še 50% višjo subvencijo (iz 20% na 30% investicije). RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - MAGS - 29.7.2021 "Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht" Tu ni kaj za razmišljat ,absolutno NIBE RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - lugr78 - 29.7.2021 Moj glas gre Kronotermu, ga imam (0416 3F) skoraj eno leto pa dela super.Cloud je super, vse nastavljaš preko njega. Pri meni je prevagalo dejstvo da pri kronotermu dobiš podstavek na katerega montiraš in izgled zunanje enote.Nobenih cevi iz strani naprave ven. Kar se pa tiče porabe pa mislim da ni neke razlike. RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - Lesko79 - 30.7.2021 Glede na to, da si dobil 40 ponudb potrebuješ drugo pomoč ne našo
RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - Real_ist - 30.7.2021 Hvala vsem za odgovore. Torej je moja ugotovitev pravilna, da sta ti kar zelo blizu. Kronoterm predstavlja svojo toplotno kot da je edina toplotna, vse ostalo je pa lesena žlica za juho. To mi res ni bilo všeč iz njihove strani. Bova verjetno šla v akcijo z Nibe? Lesko79, še sreča, da sem, ker drugače bi še kje montiral "Mičubiši, najboljšo toplotno na svetu za SAMO 11.5k", kot jo opevajo in ponujajo nekateri monterji??. Žal je danes tako, da moraš doktorirat pri vsakem nakupu, ce nočeš, da te na.... ?♂️
RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - kadotr - 31.7.2021 Kronoterm je brez dvoma dober, a na podoben njihov odnos sem sam osebno naletel na sejmu, potem še spremljal njihove objave v medijih. Najvišji je vse druge v nič dajal, izgleda, da gre ˝tradicija˝ naprej. Škoda. Glede zadnjega stavka o doktoriranju: na tem forumu sem bil napaden, celo od serviserja, ki mi zaradi tega, ker želim veliko vedeti o TČ, nihče ne bo hotel montirati naprave. Kot osel sem pri ogrevanju že šel na led, a nikoli več. Kdor si ne misli vzeti tistih deset minut za pojasnila in razlago, pri meni nima kaj iskati. Izkusil sem nekaj ponudnikov, ki dokazano nimajo pojma o TČ. Shranjen imam predračun, kjer so mi za monoblok v popis del vtaknili freonsko povezavo. Pri predračunih za Daikinovo osmico je bilo med dvema ponudnikoma kar 2.500 EUR razlike za popolnoma enak obseg dobave, cenejši je celo imel štiri preboje sten zastonj, pri dražjem bi to moral opraviti sam, še pred prihodom mojstra. TČ sem kupil pri ponudniku, ki mi je prijazno odgovoril na moja vprašanja in dal kontakt kupca, ki ima enako napravo že tri leta, enako vgrajeno, kot moja. Ta gospod se je potrudil, mi poslal fotografije in opozoril še na nekaj malenkosti. Za vodne povezave sem našel mojstra, ki je obvladal avtogeno varjenje kot druge sisteme, da mi je kvalitetno izdelal priklope na stare železne cevi, naprej pa po novem. Montira tudi Kronoterm. Prijazen, strokoven, ugoden, brez teženja... torej se da. RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - sašo65 - 31.7.2021 torej kronoterm popolnoma enako obnašanje kot 2012....oni ah in oh, ostalo...samo če zacetnice omeniš, si že nor, če sploh pomisliš na kaj takega..... Ko pa treba na STČ kompresor zamenjat en mesec po izteku garancije, pa niti slišat....placaj in bodi tiho.... In ta adapt sploh ni neka oblika zunanje enote, da bi dol padali....meni še celo klavrno zgleda.... RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - bohinc - 31.7.2021 Nekoč bi bila na forumu edino prava izbira DHT (poleg Micke) , pogojno še FWHP, ostalo pa je krš... in predrago. Čeravno identičnih cen... Vsaj razmišljanje na forumu, poleg neoglaševanj promo..., se je precej spremenilo! Sem pa leta 2012 prvi pisal , da se lahko za isto pasmo TČ (tudi promo.), enakega obsega del...lahko ponudbe sučejo +2do 3tisoč razlike. Ker nisem izbral niti najcenejšega iz ponudbe (brez ogleda), mi je celo ''grozil'', da se mi bo zgodilo to in to...! Da..., tudi take cvetke so vmes (ne le ''knavfarji''). Drugače pa naša TT, kljub slabim napovedim ''najjačih foruma PSS..., 11 let dela BP! Večina njih pa obmolknila!?Pardon, odletel je zgolj kontrolnik faz... razvidno z grafa (delovanje grelca...) http://i.prntscr.com/cLuKBZetRGOB9JMtHo33xQ.png Klical v soboto, diagnoza prava...( prek naknadne vgradnje WEB) sanirano v ponedeljek, razvidno: http://i.prntscr.com/NYf5z5MrSvGu4gAZJJnZhw.png. Vdora v ''oblak'' še nisem zaznal, teh nekaj let Sam nimam slabih izkušenj, kot jih vejo mnogi, ki ne lastijo te firme. Na splošno pa je ''arogance čez druge''... dosti tudi pri drugih ponudnikih... Ne le pri TČ , tudi ostali tehnični robi, do osnovnih živil za preživetje... Tudi ta forum ni (bil) imun na to... ![]() Kolikor mi je znano, je tudi Nibe mišljen za prosto postavitev. Čeravno malo strehice (glede na možnost lokalnih neprilik...toča ipd...), ograditve TČ... (otroci -žoge, nepridišpravi...) nobeni ne škodi. RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - kadotr - 31.7.2021 Bohinc, vesel bodi, da ti mašina deluje že enajsto leto. Velika večina lastnikov, ki jo imajo, so tudi zadovoljni. A druge mašine ne delujejo po enajst let? Velika večina tudi. Torej Kronoterm ni nobena izjema. Kaj veliko kupcev moti? To, da se je ata, sicer dober tehnik, lotil tudi promocije in prodaje, kjer pa je povsem popušil in sedaj se ta milo povedano čudna tradicija še kar nadaljuje - berite njihove propagandne materiale. Vsak naj vendar opravlja delo, ki ga obvlada. Nič drugega, amen! Še to: v sedemindvajsetih letih obstoja moje firme (na tri leta podlage s.p.) mi ni niti na misel prišlo, da bi menjal ime in simbol. Še ena neumnost crownov. To se enostavno ne počne. Če si kaj vreden... Med vrsticami se pojavlja kako potuhnjeno vprašanje zakaj le... Veseli me pa, da ata in nasledniki vedo, da tudi nek LG ni za odmet (kljub obgodrnjanem krmiljenju?!? in izdelavi svojega, kot n.pr. Dimplex). Sicer niso edini, podobno hecen je Biodom, ki trdi, da je svojo toplotno črpalko kar sam razvil. Malo morgen. Navsezadnje kupci nismo popolni osli... RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - scuba123 - 31.7.2021 No mogoče samo to, da ne glede ker sem lastnik od dimplexa, je res da je ogromno tč in vse delajo, ... V našem koncu ga montirajo ogromno in pri sodelavcu vem da je cca. 14-15 let BP Zakaj pa je cena toomuch, mogoče ni ponudnik pravi. Sem sam naprej malo pogrešal velike displeje, cloud itd., ....nastaviš in dela, ti pa grilaš, se sankaš, feštaš, se ukvarjaš z otroki, ribiš, TČ pa dela. |
