@FAE, kolikor sem slišal, to ne drži. Bom kmalu videl. Imam števec, ki omogoča dvosmerno merjenje in vem, da je na takem števcu že SE od sodelavca. Tega mojga bodo potem verjetno samo naprej prestavili. Vprašal jih bom  zakaj ga ne smem obdržati, če sem ga že kupil.
@Jabk, lahko jo zapreš v omarico, ki je v zidu? Obvezno dinamična (cca. 700€).
300€ + 60€ je informativna cena na ponudbah, strošek ki ga placam direktno Elektru Gorenjski. Informativni pač zato, ker to je med mano in EG. Eden izmed ponudnikov pa je vprašal kateri števec imam, rekel da ni ustrezen in pač v svojo ponudbo to dodal notri, je pa že prej povedal da je to strošek 300€. Pač, ker jih ne vzame on, ampak Elektro, jaz bi v bistvu samo pooblastilo podpisala.
Se pravi plačaš ga v vsakem primeru, komu in kako je to specificirano na računu ja pa zgolj semantika. No to kar si pa ti plačal 20€, pa zdaj meni pravijo, da bo 60€. Bomo videli koliko bo na koncu.
@bvs
Kaka omarica na zidu?
In pa kako kar odnesejo stari števec. Saj sem ga plačala. A ni moj?
Tudi jaz sem elektru mariboru plačal priklop nekje 60 EUR (16.6.2021), glede števca pa je tako, da sem jaz imel v ponudbi od postavljalca SE, tako da sem ko je prišel od elektra maribor priklapljat, mu le dal števec in mi ga ni zaračunaval. Glede števcev in kakšni so pa mislim da sedaj montirajo samo ene števce, ne glede na to, če ti stari števec omogoča dvosmerno merjenje (tudi moj je), vendar pa je v teh "novih" kot so mi rekli mogoče nastaviti tudi par parametrov glede oddane EE.
Omarico daš v zid, pa se ne vidi. Verjetno se da.
Kolikor slišim ni tvoj oz. moj, kar mi je nelogično.
Ker sem moral prestaviti zaradi elektrarne števec iz hiše in kupiti novega, sem starega obržal. Če nič drugega, lahjo sedaj vidim koliko % elektrike porabim sam. GEN-i ima aplikacijo mojGen-i solar, kjer se prav tako vidi poraba in pridelava elektrike brez dodatnih stroškov. Na žalost z nekajdnevnim zamikom tako kot pri aplikaciji Moj elektro.
Če si na "seznamu" tistih, ki imajo pametne števce ni stroškov menjave, ker se menja dejansko samo zaradi tega, ker morajo biti števci po priklopu SE limitirani (glej Sistemska obratovalna navodila), sicer so pa enaki (100% isti). Takrat je strošek menjave 1 eur.
Če pa nisi na tem "seznamu" pa je strošek 200-300 eur, odvisno od distribucije in števca.
Sicer pa ti distributer ob izdaji soglasja pove ali je treba menjat in plačat ali ne.
Aja, pa še to. Števec ni naš, ampak njihov. Je del infrastrukture, pa čeprav si ga plačal Smile, tako kot kabel ob izgradnji priključka plačaš in ga (lahko tudi drugače) njim izročiš zastonj...in torej njim gradiš omrežje, ki je sicer že plačano iz omrežnine.
Meni na števcu piše Landis+Gyr E35C Flex II-B, montiran 2013 ali 2014.
@JaBK, ta števec je neustrezen za SE.
Ja, to vem, ampak smajser je rekel, da če imaš že pametni števec je menjava 1€, drugače pa 300€. Kakšnega imam jaz.
če je strošek menjave števca pri montaži SE deal breaker potem je nekje zadnjih 8.strani lapanja brezpredmetnih, kot sem že dejal mokre sanje so dovoljene, jutri je novi dan... Big Grin
@JaBK
Ne vem če lahko iz tega podatka razberem ali si v naprednem merilnem sistemu...če si v sistemu in ker imaš pametni števec z daljinskim odčitavanjem (e35c gprs modul) potem sklepam, da ti ga bodo brezplačno menjali oz. za 1 eur. Najbolj ziher informacijo dobiš v soglasju ta priključitev.
Boste pa dobili očitno drug števec, saj je nabor merilne opreme sedaj drugačen od tistega časa, ko so vam vgradili števec. Več glej tu: https://www.sodo.si/storage/app/uploads/...951016.pdf
Hvala... Mogoče bom imela pa srečo...
Vsi si bomo oddahnili, ko bo vaša elektrarna zagnana, najbrž najbolj izvajalec.
Malo konkretnih podatkov iz realnosti: danes 6x večja proizvodnja kot včeraj (dež, popoldne izboljšanje).
končno nam je uspelo priklopiti SE. Po vseh težavah, birokraciji in neresnemu delu ponudnika je trajalo 6 mesecev. Imam app solaredge. Prosil bi nekoga, če mi lahko razloži, kako deluje ta app in na kaj moram biti pozoren. Lahko tudi na telefon 070834133.
Hvala, lp, Mare
1 ... 295 296 297 298 299 ... 678 Pojdi na stran
