Objave: 20
Pridružen: Jul 2009
Pozdravljeni
Prosim če mi lahko pomagate pr izbiri tč. Gre za novogradnjo hiše 200kv jugovzhodna regija. Okna plastična, fasada 20 cm ni še narejena.
Po projektu tč zrak voda.
Lp.
Objave: 246
Pridružen: Feb 2012
6
Bo treba nekoliko več podatkov
Objave: 20
Pridružen: Jul 2009
Hiša je zidana z porotherm dryfix 25cm, pod talno plato ja 10cm stirodurja, višin tlkavo bo 18 cm. Fasada 20cm, okna troslojna plastična. Izolacija na strehi cc30 cm.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Išči nekaj v rangu med 8 in 10 kw.
Objave: 246
Pridružen: Feb 2012
6
Predvidevam ,talno ogrevanje. , priporočljiva TČ viessmann serija 200 .
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Jabka pa 240m2 z 5kw brez težav.
Objave: 13327
-503
Na območjih z visoko zimsko vlažnostjo je izbira ustrezne TČ in lokacija njene postavitve zelo pomembna.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
20.8.2021 ob 08:50
(*Zadnja sprememba objave: 20.8.2021 ob 08:51 uporabnik JaBK.)
V katerem projektu piše zrak/voda? pzi strojnih instalacij? Tam ti piše tudi to, kar tu sprašuješ.
Objave: 20
Pridružen: Jul 2009
V projektu pzi piše 8kw Bosch,ker se v tč ne zastopim zato sprašujem tukaj katero naj vzamem.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
No, 8kw nekaj pač. Sicer pa lahko naslovis to vprašanje tudi na projektanta. Zakaj Bosch in katera bi se bila lahko ok? Pa če imaš kake preference ali ne. Se grelci lahko vklopijo (bivalentna točka nastima nekje na -8 ali kaj takega) ali absolutno ne (se projektira, kot da je -20 nonstop)? Ali je glasnost zunanje enote važna (Bosch je bojda kar glasen)? Ipd itn... Saj zato je tam. Bi tudi on lažje delal, če bi vsaj malo želje in zahteve investitorja poznal. Bajto pa itak že ve kaka je in kje...
Objave: 20
Pridružen: Jul 2009
Zadeva je taka, da po zakonu moraš imeti pzi in projektant poišče najcenejšo varianto(nebi zdaj o tem najcenejšo varianto ker ko začneš ne poznaš vsega, pač si novi v tem). Zato sprašujem tukaj, vse ki nekaj znajo in so v tem. Kakšno tč naj zberm, kakšna bi bila najbolj optimalna in seveda kakovost tč.
Lp.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
20.8.2021 ob 19:38
(*Zadnja sprememba objave: 20.8.2021 ob 19:40 uporabnik JaBK.)
Brez zamere, vsak lahko pove, kaj ima montirano pa ne boš nič več vedel. Po forumskem znanju imam jaz vse narobe, imam pa montirano, kar je projektant izbral glede na želje in zahteve, ki sva jih imela. Na koncu dneva, je bilo par jurjev ceneje. Od dimenzioniranja razvoda talnega gretja, do izbora TČ. On pač od prodaje in montaže nima nič, pa "neobremenjeno" izbira, glede na to, kar je sprojektiramo, ker to pač zna. Ne morem razumeti, zakaj se folk po nasvete zateče k tistim, ki najmanj vedo.
Resno, zakajsi mu jurja dal? In verjemi, da bi kdaj kaki projektant dejansko rad slišal, kaj bi oni na drugi strani želel. Je lažje delat, kot če ugiba. Ker ugibal bo itak narobe, pol bo pa on tisti, ki je zanič...
Objave: 20
Pridružen: Jul 2009
Ok. Hvala vsem za odgovore. Bom kontaktiral par centralistov za ponudbe in se pač, odločil za eno od ponudenih.
Če kdo iz foruma montiran iz zrihta kakšno tč me lahko kontaktiral in se zmenimo.
