Katero TČ - Print verzija
+--- Tema: Katero TČ (/showthread.php?tid=80730)
Katero TČ - pougarac - 18.8.2021
Pozdravljeni
Prosim če mi lahko pomagate pr izbiri tč. Gre za novogradnjo hiše 200kv jugovzhodna regija. Okna plastična, fasada 20 cm ni še narejena.
Po projektu tč zrak voda.
Lp.
RE: Katero TČ - MAGS - 18.8.2021
Bo treba nekoliko več podatkov
RE: Katero TČ - pougarac - 19.8.2021
Hiša je zidana z porotherm dryfix 25cm, pod talno plato ja 10cm stirodurja, višin tlkavo bo 18 cm. Fasada 20cm, okna troslojna plastična. Izolacija na strehi cc30 cm.
RE: Katero TČ - xavi - 19.8.2021
Išči nekaj v rangu med 8 in 10 kw.
RE: Katero TČ - MAGS - 19.8.2021
Predvidevam ,talno ogrevanje. , priporočljiva TČ viessmann serija 200 .
RE: Katero TČ - bvs - 19.8.2021
Sestra to fura z 8kW Micko, gre pa zlo na tesno, ko je megla. Brez grelcev in kamina skor ne gre. V neugodnih razmerah se tudi prebudi helikopter Smile.
RE: Katero TČ - xavi - 20.8.2021
Jabka pa 240m2 z 5kw brez težav.
RE: Katero TČ - bvs - 20.8.2021
Ko pride megla za kakšen teden in je temp. pod minusom cel dan in ko pr bajt orng vodo rabiš je veselica Smile. Ko ni megle, ni težav. Drgač pa je bajta tudi okol 240m2 (prevelika).
RE: Katero TČ - sassapo - 20.8.2021
Na območjih z visoko zimsko vlažnostjo je izbira ustrezne TČ in lokacija njene postavitve zelo pomembna.
RE: Katero TČ - JaBK - 20.8.2021
V katerem projektu piše zrak/voda? pzi strojnih instalacij? Tam ti piše tudi to, kar tu sprašuješ.
RE: Katero TČ - pougarac - 20.8.2021
V projektu pzi piše 8kw Bosch,ker se v tč ne zastopim zato sprašujem tukaj  katero naj vzamem.
No, 8kw nekaj pač. Sicer pa lahko naslovis to vprašanje tudi na projektanta. Zakaj Bosch in katera bi se bila lahko ok? Pa če imaš kake preference ali ne. Se grelci lahko vklopijo (bivalentna točka nastima nekje na -8 ali kaj takega) ali absolutno ne (se projektira, kot da je -20 nonstop)? Ali je glasnost zunanje enote važna (Bosch je bojda kar glasen)? Ipd itn... Saj zato je tam. Bi tudi on lažje delal, če bi vsaj malo želje in zahteve investitorja poznal. Bajto pa itak že ve kaka je in kje...
Zadeva je taka, da po zakonu moraš imeti pzi in projektant poišče najcenejšo varianto(nebi zdaj o tem najcenejšo varianto ker ko začneš ne poznaš vsega, pač si novi v tem). Zato sprašujem tukaj, vse ki nekaj znajo in so v tem. Kakšno tč naj zberm, kakšna bi bila najbolj optimalna in seveda kakovost tč.
Lp.
Brez zamere, vsak lahko pove, kaj ima montirano pa ne boš nič več vedel. Po forumskem znanju imam jaz vse narobe, imam pa montirano, kar je projektant izbral glede na želje in zahteve, ki sva jih imela. Na koncu dneva, je bilo par jurjev ceneje. Od dimenzioniranja razvoda talnega gretja, do izbora TČ. On pač od prodaje in montaže nima nič, pa "neobremenjeno" izbira, glede na to, kar je sprojektiramo, ker to pač zna. Ne morem razumeti, zakaj se folk po nasvete zateče k tistim, ki najmanj vedo.
Resno, zakajsi mu jurja dal? In verjemi, da bi kdaj kaki projektant dejansko rad slišal, kaj bi oni na drugi strani želel. Je lažje delat, kot če ugiba. Ker ugibal bo itak narobe, pol bo pa on tisti, ki je zanič...
Ok. Hvala vsem za odgovore. Bom kontaktiral par centralistov za ponudbe in se pač, odločil za eno od ponudenih.
Če kdo iz foruma montiran iz zrihta kakšno tč me lahko kontaktiral in se zmenimo.
