jabk: ne si preveč belit glave, kompetenten izvajalec sam predlaga primerno lego SE glede na opravljeno simulacijo, v končni fazi je njim v interesu da se ustvari čim več energije vključno z viški...
5.8.2021 ob 16:46
Vedno si belim glavo. Pustim, da naredijo kot najbolje mislijo in vedo, ampak jaz se bolje počutim, če vsaj približno vem, kaj počnejo.
@Zaspanc
hvala. Za meglo sicer vem in je problem, ampak samo pozimi. takrat je izplen pa itak precej ubog.
@Zaspanc
5.8.2021 ob 18:24
@JaBK https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP
Ti kar natančno predvidi pridelano energijo SE. Moja tudi ni najbolj optimalno obrnjena vendar še vedno naredi dosti el. energ.
( obrnjena na SV, moč 13,4 kw, mesec Julij cca 2,2 MW
5.8.2021 ob 19:34
Jaz imam v Lj zelo podobne izkušnje kot pravi Zaspanc, da je bolje da so celice obrnjene na zahod ker se do popoldneva megla že razkadi.
Absolutno gledano sicer ni velike razlike ker je pozimi izplen res slab, ampak relativno gledano je pa lahko v posameznem zimskem dnevu tudi +50% če imaš obrneno na zahod.
pa ker tudi ni direktno na zahod ali direktno na vzhod, se glede na tisti link zgoraj kar konkretno pozna. če prav gledam in je jug 0, zahod pa 90, potem je bolj primerno da gledam azimut nekje 70 (za zahodno stran), kar je pa kar nekaj razlike na koncu.
oziroma povejte, če sem jaz to prav izpolnila:
![[Slika: SE.png]](https://i.ibb.co/wJPnYQc/SE.png)
13,5 SE, naj bi bile izgube na začetku 3% (?), po 25 letih pa 15% (a to velja samo za panele, ne pa tudi za celo SE), naklon strehe 38 stopinj in streha obrnjena v biti na zahod ampak je zasukana za cca 20 proti jugu. Zato azimut 70.
Izgleda ok, ker je itak informativno, jaz vpišem samo moč ter oba kota in primerjam izplen napram idealni postavitvi (kljukica optimize slope and azimuth) ali pa se igram s ciframi.
Dejansko torej ti nimaš na izbiro V ali Z, ampak SV in JZ. Plus včasih jutranja meglica.
V tem primeru zmaga JZ, po mojem nestrokovnem mnenju.
6.8.2021 ob 06:48
Pazi kako meris azimut, npr 70° je skoraj cisti vzhod, npr.JZ se zacne pri 203°...
6.8.2021 ob 07:35
Običajno se azimut res meri kot praviš FAE (od severa v smeri urinega kazalca, sever = 0°, jug = 180°), v omenjeni aplikaciji pa ne.
"The azimuth, or orientation, is the angle of the PV modules relative to the direction due South. -90° is East, 0° is South and 90° is West."
6.8.2021 ob 08:40
@FAE, ja in sem se najprej fejst zafrknila. Dobro, da mi ostalo ni bilo s prve jasno, ker sem potem prebrala vse opombe, vključno z azimutom in videla, da je tu kontra. Kot rečeno, jug je nič v tej aplikaciji.
6.8.2021 ob 08:57
Ce imas odprt tako vzhod kot zahod, potem je bolje zahod. Zaradi jutranje megle.
Sonce naj sveti vsak dan!
6.8.2021 ob 22:47
Nisem preprican, ce je odgovor res tako zelo preprost. Na Z imajo moduli vec sonca popoldan, ko so tudi recimo 10 stopinj toplejsi, kar pomeni 3 do 4% relativno nizji izkoristek. To ima vpliv poleti in pozimi in je vpliv na letnem nivoju najbru lahko vecji od vpliva megle.
7.8.2021 ob 12:18
V alpskem svetu je boljša vzhodna lega. Jutra so jasna, popoldan vsakodnevno nastajajo kopasti oblaki.
7.8.2021 ob 13:04
kaj pa glede izgub. kaj naj dam notri. privzeto je 14%- ima toliko izgub predvidoma elektrarna na začetku (cel komplet, ne samo paneli) ali je to čez xy let? Katere so mejne vrednosti?
8.8.2021 ob 08:50
Ne kompliciraj. V tem casu ko racunas bodo sli paneli gor za 5%. Daj na streho npr. en panel vec, pa malo glej tudi na izgled.
